Пробки в Питере WinCE пропали с 15.04.2014 в Спб
49 минут назад, svlad2012 сказал:
что-то отваливается в телефоне - на попытку, например, узнать баланс через USSD выдается сообщение типа "Неверный код NMI или ошибки подключения". Спасает только или перезагрузка телефона, или может пройти само через несколько часов.
Блин, я не одинок?
У меня на Асусе (во всем остальном к нему только похвалы, никаких претензий) изредка бывает такое (рааза три было). Проявляется всегда одинаково.
Звонит телефон. Пытаюсь ответить - но звонок срывается (выглядит так, как будто звонящий задолбался ждать и бросил трубку в тот момент, когда я поднял).
Хочу перезвонить - при нажатии зеленой трубочки идет один короткий громкий бип и все сбрасывается.
При USSD запросах -  "Неверный код NMI или ошибки подключения".
Перезагрузка помогает. Можно и побыстрее - отключить и включить сим-карту.
Есть подозрение, что виноват ГСМ модуль в телефоне, но не уверен.
  • Ответов 157
За предложение - спасибо, но это мне не требуется.Смартфонами я не пользуюсь по совершенно определенным причинам, планшеты у меня на Androide  в хозяйстве присутствуют. Собственно, машина у меня со вс
У меня после обеда засыпают телепатические способности, но проверьте деньги на симке...
AVSraka,   мы постараемся решить эту проблему в ближайшее время.
del
Изменено пользователем IШIN
на "колхозных" симках помогает  "переподключение услуг" через СЦ .
1 час назад, IШIN сказал:
Блин, я не одинок?
Таких - мильоны;) На других моделях вообще абзац бывает.
Откл/вкл симки - это частный случай. Кому-то еще помогает вкл\откл режима полёта. Мне - только перезагрузка: режим полёта - никак, вкл\откл симки - вообще висяк.
Лично я больше грешу на сам Андроид, вернее, связку ОС+железо. Другим помогала банальная замена симки (не переход на другого оператора, а физическая замена одного кусочка пластика на другой)
1 час назад, Fanat_SPB сказал:
Что такое "колхозная" симка?
21 минуту назад, svlad2012 сказал:
ну в смысле конторская корпоративная :)
11 час назад, hab сказал:
А оператора менять?
Для нас это нереально - около 10000 клиентов, замена сим-карт крайне затратна. Необходимость замены приёмных модемов и т.д.
ну в смысле конторская корпоративная [emoji4]
Черт, а я думал, что это МТС - трактористы.
В 02.09.2016 в 10:04, svlad2012 сказал:
Хм, если это так, то может быть из-за этого у меня и на 3g проблемы?
Суть в том, что иногда, без всякой логики, СГ начинает постоянно выдавать "Нет связи с сервером". Анализ показал, что что-то отваливается в телефоне - на попытку, например, узнать баланс через USSD выдается сообщение типа "Неверный код NMI или ошибки подключения". Спасает только или перезагрузка телефона, или может пройти само через несколько часов.
Как я понял с помощью интернета это сообщение означает проблемы именно с интернетом. Причины могут быть разные, хоть плохие контакты у симки, но проблема именно с интернетом.
Вот и подумалось, что телефон может переходить на 2g (а он по факту и переходит иногда), там сбой, и - Привет, Вася, перезагружай телефон...
В 02.09.2016 в 10:19, /DiOs сказал:
Это НЕ так. Сервис USSD работает абсолютно независимо от мобильной ПД. Но если USSD не работает, то с величайшей вероятностью не будет работать и всё остальное через радиомодуль (разве что сервис на платформе опсоса упал и не обрабатываются именно запросы).
В данном случае /DiOs абсолютно прав и добавить нечего.
Имено так и проверяю 610-й при его редких зависаниях гпрс модуля. Нет баланса, который подвешен на вторую кнопку рядом с выключением - делаем перезагрузку аппарата... и опять все ОК.
