как установить на Lexand STR-6100 pro hd
Привет всем. ну совсем не дурак я, было время и сервер держал, всмысле с компами дружу. Но всю голову сломал сегодня что бы поставить СГ на данный аппарат но так и не поставил. Система WIN CE 6.0, по крайней мере на задней крышке так написано.  Может кто уже ставил - тогда подскажите как (пошагово если можно)
если нет, тогда вопросы: 1) где экзешник в CAB файле с прогой, который качается для пробы?
2) если не через экзешник - то активсинк вообще не находит никакого установочного файла , и вообще, как тогда?
Эгхммм... Люди, которые дружат с компами, обычно в курсе, что cab-файлы предназначены для установки на WindowsMobile (ну, если не вспоминать про ББ). Установка на СЕ представляет из себя тупое копирование дистрибутива, предназначенного для WindowsCE. Экзешник (и прочие файлы), находятся там в явном виде.
Согласен, только при запуске извлечения на самом устройстве оно начинает материться что не находит указанные в эксимельке файлы. вот в чем засада.
Какой запуск извлечения?  Иконка - это ярлык самого экзешника! А если пути проверить?
через пути показывает только предустановленный навител, изменить ничего не дает.
Путь должен меняться через настройку! Ищите кнопочку настройки или путь! Когда найдете - там прописать путь к экзешнику СГ.
Ну, так с этого и начинать надо было. У вас прибор залоченный под одну (предустановленную) систему навигации. Сначала надо разлочить прибор - методов существует несколько, а потом всё получится само собой. Советую на 4PDA или 4PNA изучить подробнее эту тему про свой или похожий прибор.
Всё даже ещё проще, у вас как и на тексетах в настройках есть кнопочка "путь", там и прописывается путь к нужному вам экзешнику.
Далее, я полагаю, сами разберетесь. Удачи.
Есть еще один вариант - если путь поменять не удается то в место где размещен навител грохаете все от навитела - заранее скопировав на папку - а екзешнику ситигида присваиваете имя прописанное в пути.
Не забудьте резервную копию сделать.
во общем вот так получается. на устройство я могу копирнуть только САВ файл. Если зайти в оболочку навигатора и попытаться указать путь до этого файла то сответственно навик его не видит, ведь это САВ файл, а он почему то видит только ЕХЕшники. Если выйти в саму винду и попытаться щелкнуть по файлу для извлечения, выкидывает окошко ошибки "файл не был успешно скопирован. что бы переустановить, вы должны будете получить исходный файл снова. продолжить установку?" и так на каждый файл находящийся в САВе. через активсинк тоже не устанавливает, говорит что нет файлов совместимых с данным мобильным устройством. Или нужно по сути установить расширение ЕХЕ файлу САВ?
Ну почему вы с упорством, достойным лучшего применения, пытаетесь на WinCE установить версию для WinMobile, а не возьмете родную версию для WinCE, вам же это DiOs уже разжевал.
Нужно скачать СГ для ВинЦе, а не для Вин Мобайл
дайте ссылку плз, на сайте не дает пробник скачать , а те что  в помощи - там только мобайл
спасибо. встало.. только есть проблема, но думаю это уже навик (китай...). не цепляется к серверу при запуске и соответственно лицуху не показывает. Подскажите - в дистрибутиве идет две версии, с нетом и без. разница в номере лицухи будет если сначала поставить безинетную версию, а потом по мере исправления проблемы перейти на инетную?
Отличаются интерфейсом - вырезанными кнопками и менюшками, касающимися пробок.
Номера лицензии у Вас в пробной версии и не будет, откуда ж его там увидеть.
Оно говорит "ввсети номер лицензии?". Если отвечаем "нет" - идет триальный запуск.
Если все понравится, и захочется лицензироваться, то вариантов море.
1. купить лицензию на shop.probki.net (можно в эл. виде, с оплатой по карте, а можно и с курьером)
2. купить коробочную  лицензию в магазине (наприме в Кее) - по большому счету из коробочки будет нужна только карточка с серийником.
3. купить через Evgeniy28 со скидкой.
4. Попробовать получить бесплатно на CGMAP.ru
Вот уже тогда свой лиц.номер можно будет ввести и радоваться.
После активации (триальной) -- увидеть в обычном месте. На триал идёт двухнедельная лицензия на полный комплект карт.
Фиг оно запускает триал, даже на андроиде триал если ответить нет просто вываливается в систему. Тут тоже самое...
по остальным пунктам так и планировал.
А для регистрации на сайте нужен номер лицухи...
Ах, да, это я наврал.
Вываливается - когда не может получить временную лицуху (например, когда на этом аппарате триал уже стоял и закончился).
А у Вас что выдает -
"Триал до.....  Ввести номер лицензии?"
или
"интернет-активация не удалась. Ввести номер лицензии?"
Сейчас попробовал запустить триал на эмуляторе ВинСЕ - выбросилась со вторым сообщением. Но у меня тут порты позакрыты на работе, так что он просто до сервака не достучался.
Еще вариант - использовать п.4, и с этим номером и активировать.
В принципе, учитывая регион, я бы не заморачивался, а сразу покупал бы всю РФ (чтоб не докупать по одной карты, если захочется в Псков или Новгород). Но если есть сомнения, что на конкретно Вашем аппарате программа заживет - то конечно сначала бы проверить.
Кстати, а интернет-то на зверьке был при попытке запуска?
Сама система говорит что цепляется к инетернету - идет открыти епорта, подключение, сообщение что подключено. но при этом браузер не находит ничего, страница не доступна. Соответственно и ситигид ругается что интернет активация не удалась. У меня вопрос - для чего сделана регистрация на сайте с учетом номера лицухи? Если раздают триал так дали бы возможность зарегиться с подтверждением мылом и т.д.а потом уже и номер давали лицухи. Вбил номер лицухи -аппарат заработал, а потом уже разбирайся что там с интернетом, ГПСом или вообще с головой не впорядке.....
Не знаю. Например, для того, чтоб контролировать начало и окончание срока триала.
А ключевой момент теперь очевиден - что с интернетом?
Тариф без интернета? маловероятно.
Настройки ГПРС в навигаторе?
Денег нет на счету? (у некоторых Оперов без денег подключение проходит, но пускает только на свой сайт - типа пополнить счет карточкой).
А если Вам больше нравится
то ссылку на CGMAPS Вам уже давали.
