  • Ответов 1.5т
Damon's Skin Maker - дальнейшее развитие Damon's Skin-а     Нумерация версий Damon's Skin Maker-а начинается сразу с версии 5.0, т.к. генератор является прямым продолжением Damon's Skin-а. Damon'
Всем привет и с наступившим новым годом. К сожалению порадовать ничем не могу. Финишная прямая оказалась тупичком. Workaround масштабирования увеличивает размер пака в 3 раза, что нехорошо.
Выпущен Damon's Skin v.7.8.1 Поддержка CG v.8.3.648 Увеличен шрифт на некоторых кнопках. С сайта убрана поддержка CG v.8.1 С сайта убрана поддержка Damon's Skin v.6.   По поводу последнего пун
Я им не пользуюсь - поэтому он просто копируется.
Любопытно...
В нём след. улица просится на системный бар....
Это да. И не такой уж он системный :)
Поставил новую версию. Очень понравился сине-серый вариант.
Внес посильную финансовую лепту.
Вот что хотелось спросить - а нет ли возможности как-то уменьшить верхнюю плашку с улицей в горизонтальном режиме?
Зачем такой конский шрифт? Сделайте его такого-же аккуратненького размера, как на нижней плашке!
О, вот такую семерку я бы себе поставил. А пока - только с 6- версией.
В текущей реализации это муторно.
Есть идея о недокументированной фиче, которая возможно решит данную проблему не изменения внешнего вида скина.
Это очень приятная новость, Так может имеет смысл при создании скина сделать возможность выбирать зеркальное расположение панелей?
Не, панели пока останутся на месте. Была такая опция в 6-ке. Запарился я с ней немного. Считай, на 30% больше времени уходит.
Мысль меня посетила по поводу того, что многие говорят, мол места маловато. У себя же этого не замечаю.
ИМХО все просто.  См. картинку и сравниваем правую с левой.
я лично использую горизонтальный режим...
А в чем зазница? В масштабе карты? Или наклон? В любом случае высота, занятая плашками одинакова.
Естественно одинаковая. Тут все одинакового, и масштаб, и наклон и пр. кроме одного параметра.
А разница в том, что в даль на правом скрине видно примерно на 500 метров дальше, чем на левом. В ширину тоже больше. В данном конкретном случае видимая дальность почти 1.5 км в даль.
В горизонтально режиме было бы аналогично.
... кроме одного параметра.
В настройках выбрана диагональ, большая чем у устройства на самом деле?
Буква "м" под стрелкой маневра - перенести вправо, или вообще убрать нафиг. И так понятно что 250 - это метры, а 1.6 - километры
Величины должны иметь размерность.
Название улицы уменьшить.
Название улицы следующего маневра на порядок важнее всей остальной информации, показываемой в скине. Ну плюс конечно карта.
Именно поэтому оно имеет такой размер. Все остальное значение имеет в порядке расположения в вертикальном скине слева направо.
Бинго!
Никогда не было установлено точное значение. Для экранов 5'' всегда устанавливалось 7''.
В примере именно эти диагонали.
Обновление на сайте.
  • добавлена палитра с условным названием "СГ 8.2.626", в которой используются цвета соответствующей версии СГ.
  • в скине добавлена недокументированная возможность в горизонтальной ориентации вызывать меню не только кнопкой в правом нижнем углу, но и тапом по области в левом нижнем углу. Эта область никак не обозначена и в будущем обозначаться не будет. Данное добавление не повлияло на номер версии. Если данный функционал вам не нужен, то заново скачивать скин нет никакой необходимости. Других изменений в скин не внесено.
Ссылка в подписи
забавный баг - судя по всему программы, а не скина - на Nexus 7 2013 если выбрать какой-либо эффект меню, то в альбомной ориентации программа вверх ногами
Бинго!
Речь  про настройку внктри самого СитиГИДа или при генерации скина?
ЗЫ А палитра с условным названием "СГ 8.2.626" даже больше сине-серой понравилась!
Изменено пользователем menotal
А планируется ли произвольный выбор палитры? Ну, типа ползуночками сам цвета выбираешь в гамме RGB...
Изменено пользователем 4e6yPaToP1981
В СГ.
Пока нет
А можно ли увеличить шрифты в меню и в поиске?
ERER, спасибо за труды!
Я все экспериментирую по чуть-чуть )))
Пока остановился на авторском варианте версии 6.12.1 с раскраской маршрута оригинальными цветами
Постараюсь конкретизировать просьбу:
При поиск-искать все  надписи "адресов" под названием объектов "засерены" поэтому совершенно не читаемы, хотелось бы увеличить шрифт "адресов" или сделать из более контрастными.
P.S. Если бы при создании скина версии 7.7 добавить настройку шрифта, как в версии 6.12.1, то можно было бы создать более читаемое меню поиска адресов. Спасибо за скины ERERпонравился скин в сером оформлении. А скин СГ 8.2.262 - это наверное скин СГ 8.2.626?
Такая настройка не имеет смысла, т.к. в 7-ке тексты занимают весь предоставленный им объем.
Да, конечно. Очепятка.
Будет сделано выделенное
Если можно не только выделенное, но и покрупнее
