Ещё раз благодарю за всё сделанное.
И да простит меня автор, но для себя сделал так (позаимствовал из 6.12.1):
Ещё бы при наличии промежуточной точки при нажатии на время в пути/время прибытия/расстояния менялся бы цвет...
Зрение не у всех...
  • Ответов 1.5т
Damon's Skin Maker - дальнейшее развитие Damon's Skin-а     Нумерация версий Damon's Skin Maker-а начинается сразу с версии 5.0, т.к. генератор является прямым продолжением Damon's Skin-а. Damon'
Всем привет и с наступившим новым годом. К сожалению порадовать ничем не могу. Финишная прямая оказалась тупичком. Workaround масштабирования увеличивает размер пака в 3 раза, что нехорошо.
Выпущен Damon's Skin v.7.8.1 Поддержка CG v.8.3.648 Увеличен шрифт на некоторых кнопках. С сайта убрана поддержка CG v.8.1 С сайта убрана поддержка Damon's Skin v.6.   По поводу последнего пун
Последние разы на смартфоне скин стал скачиваться с 0-м размером, с чем может быть связано ?
Ещё бы при наличии промежуточной точки при нажатии на время в пути/время прибытия/расстояния менялся бы цвет... Зрение не у всех...
Я умею только менять картинку. А с цветом проблема с палитрами, то что хорошо в одном сочетании, не подходит в другом.
Но я попытаюсь посмотреть что можно еще сделать, но не обещаю.
99% что не с генератором. Я проверил пару раз, вроде все нормально закачивает. Видимо что-то "на линии".
Светофорчик от "стратера", если не ошибаюсь, явно просится по скорость.  :)
Мусор из заголовков меню убрали - это хорошо. Лучше бы конечно там появились нормальные заголовки как в штатном скине, но лучше так чем мусор.
Подскажите как можно в скине настраивать ё меню? У меня не получилось. Пришлось временно ставить штатный, настраивать и потом опять менять скин.
Пока так. Нажать и пункт и, не отрывая палец от экрана, немного сдвинуть палец в сторону. Можно отпускать. Пункт останется выделенным, и можно тапать на "изменить".
Изменено пользователем ERER
Спасибо за неравнодушие.
Конечно просится. Просто он вообще "левый", появляется самостоятельно без запуска Стартера. Положение осталось от 6.12.1.
Это ещё на 6.12.1 так было. Очень развивает интуицию, аналитические способности и настойчивость :) Правда работает только в портрете...
Пока гоняю скин на подопытном SG Note "на диване". Стал нравиться, позже, наверное внедрю в Parrot, там пока 6.12.1.
Имеет значение в какую сторону двигать пальцем? Вдоль элемента или чтоб фокус ушел с элемента?
А что с названиями п. меню в заголовках? В штатном они отображаются.
Изменено пользователем DLyanda
Вдоль. При этом фиксируется выделение данного пункта меню.
Ну, может, не цвет, тогда более броский значок или пиктограмму...
Спасибо, получилось.
Не исправилось :(
Так и не объявлялось.  ;)
Это где и в какой ориентации? Плюс какие параметры использованы при генерации?
Есть ли возможность задать вопрос автору скина в личку?
Стоит попробовать. Потом расскажите получилось ли? [emoji1]
Знаки движения по полосам из 6.12.1, я правильно понял?
Да, нужно сгенерировать скин с таким же размером значков, затем заменить и переименовать, т. к. в 7.7 есть отдельные фоновые картинки для дневной и ночной шкурки, то требуются дубли с разными именами , также меняются файлы направления и pref. направления (серый и белый цвет стрелок)
Так вроде личка не блокирована? В чем проблема? Можно как там, так и тут.
Звучит как-то зловеще.  :D
Если не затруднит, ткни пожалуйста где почитать как менять и где взять синие (в ущерб дизайну, тоже хотел бы поменять)
Есть маленькая хотелочка: если создать скин и расположить девайс в горизонтальном режиме, то меню оказывается справа, а слева информация... Если девай установить в центре, для правой руки, то при использовании меню - закрывается рукой экран...
Можно ли сделать функцию зеркального отображения крайних панелей?
ERER,прошу прощения  :rolleyes: с тем где лежат знаки >разобрался
Надо ли что то делать с картинками содержащими слово mask , например
Или они отвечают только за направление стрелки?
с _bg , _dir и _pref все понятно, они отвечают за цвет.
Еще раз извиняюсь за назойливость  :rolleyes:
Мне сейчас не посмотреть, но ЕМНИП там нарисованы стрелки. Значит ничего не делать, это контур стрелки.
Спасибо парни, сам дурак, надо было просто внимательно прочитать твой пост и вспомнить о предыдущей версии скина  :rolleyes:
А то я уже полез в дебри скиностроительства и собирался открывать фотошоп  :D
Еще раз благодарю - а то я чуть слепенький и хотелось поконтрастнее . Все работает!! всю папку не тянул, брал только три нужных картинки и после переименования запихнул в новый
Изменено пользователем olegts
