ERER
Damon's Skin Maker
А появятся новые цветовые схемы? Интересует чёрно-синяя (или чёрно-голубая).
Подтверждаю проблемы с тапом по полю ввода номера дома в поиске адреса. Очень часто заместо выбора номера выделяется место на карте и вставляется другой адрес. Очень сильно достает. Иногда всё нормально, а иногда минуты по 3 тыкаюсь... и перезагрузка программы не помогает.
Edited by 4e6yPaToP1981
dvbright,
загадка какая-то - запускается, загружаю лангпак и все,  окно layout пустое, классов не видно
есть секретный уровень? Win 7
или нужно подключить устройство с программой?
Edited by xGen
dvbright,
Не нужно.
Прогу положили в каталог в который разрешена запись?
Всё распаковалось?
А если загрузить layouts.xml из того, что распаковалось (в каталог ext по умолчанию распаковывается)
теоретически dll теперь не должен искать.
Третья версия работает без проблем.
dvbright,
поторопился - работает,
видимо сначала слишком сложно запрятал каталог - положил в корень и работает
Небольшой косячок в меню карт
в других менюшках тоже похожий заголовок вылезает. Несколько некрасиво,хотя на скорость и функционал, конечно, не влияет.
при генерации скина v.7.4 под  8.2.600 с Общим масштабом отличным от 100% программа не стартует
ERER
Можно ли еще сделать вариант под Lenovo P770 (540 на 960 и 960 на 540)?
7.4 под 8.2.602 полет нормальный
Только невозможно поставить новый тип DPOI "Ошибка на карте", он не отображается в списке доступных  DPOI
А его там и нет, его ставят тапом по карте
Есть ли возможность в 7.4 под 8.2.602 поменять цвет всплывающих знаков движения по полосам?
А то серые как-то совсем не читаемые. Раньше были желтые и было самое то что надо.
Исправлена проблема с тапом на номере дома в поиске
Вот спасибки! Наипрекраснейшее исправление!
Давно обновлений не было. Мы уж тут совсем заскучали.
  • Исправлена проблема с тапом на номере дома в поиске
Подтверждаю, теперь работает как надо. Спасибо!
А будут исправления по аппаратной кнопке меню?
Как изменить цвет цифирек скорости?
Вчера, если ничего не перепутал, впервые увидел свой скин вживую в использовании на другой машине.
Волковский пр., Шкода, в районе 18.30.  :D
сколько не пробовал - скин не получается...печально...
Только руками.
Совсем забыл. Сделаю.
С какими параметрами?
собираю скин по параметрам, подкладываю в программу, в результате ничего не меняется и старый скрин... сейчас попробую еще разок...
http://damon72.apphb.com/Home/Manuals
Найдите в этой папке файл Langpack.rsr и переименуйте его, например, в Langpack.old. Этот файл может потребоваться для восстановления оригинального скина.
В новых версиях CityGuide появился файл LangpackTablet.rsr. Его также следует переименовать аналогичным образом.
Скорей всего проблема в выделенном.
Именно... заработало!!!! НО кнопка чата перебралась на правую сторону... можно ее вернуть В НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ УГОЛ?
А еще нужна кнопка наклона...
 Таков дизайн. Внизу места заняты более важными элементами.
Их нет давным давно. Вместо этого используется штатный свайп по правому краю экрана.
