Damon's Skin Maker
У новой версии скина весьма неплохой дизайн, автору спасибо!
Хотелось бы верхнюю и нижнюю панель сделать такими же прозрачными, как и кнопки, т.к. сейчас они закрывают собой 3/4 экрана у меня.
  • Replies 1.5k
Damon's Skin Maker - дальнейшее развитие Damon's Skin-а     Нумерация версий Damon's Skin Maker-а начинается сразу с версии 5.0, т.к. генератор является прямым продолжением Damon's Skin-а. Damon'
Всем привет и с наступившим новым годом. К сожалению порадовать ничем не могу. Финишная прямая оказалась тупичком. Workaround масштабирования увеличивает размер пака в 3 раза, что нехорошо.
Выпущен Damon's Skin v.7.8.1 Поддержка CG v.8.3.648 Увеличен шрифт на некоторых кнопках. С сайта убрана поддержка CG v.8.1 С сайта убрана поддержка Damon's Skin v.6.   По поводу последнего пун
ERER, а вы сегодня не ковыряли ничего?
А то я во 2-й половине дня сгенерил заново лэнгпак, так вечером по дороге домой аж5 раз вылетал СГ - тихо так, без сообщений об ошибке.
При этом иконка СГ в меню уведомлений продолжала висеть, но если ее кликнуть, то СГ грузится с нуля.
Никаких изменений не было.
Возможно, я чего-то пропустил, но...
Я 95% выбора точки финиша делаю через "Поиск" -> "История". А при формировании Лэнгпака эту кнопку на экран не вывести, более того - обращение к "поиску" вложения "История" - не имеет.
Это я такой бестолковый или это ЛП такой?
Не совсем понял. Меню-поис-история все доступно.
Странно как-то.
Вчера после вылетов перегенерил лэнгпак еще раз на всякий случай, погрохал всякие .bxml
С утра проехал со свежескачаным лэнгпаком без проблем (как и вчера).
Вечером - опять сплошные вылеты. Причем запускаю по-новому, СГ работает меньше минуты и опять падает.
Пока стоял в минипробке, грохнул текущий лэнгпак, переименовал резервный 6.12. С ним добрался без проблем.
Не могу понять в чем разница между утренними и вечерними поездками. Программы всё время одни и те же загружены.
Видимо не судьба.
Странно как-то.
Видимо не судьба.
К сожалению ничего не могу сказать. Проверить ничего до субботы не могу, т.к. нахожусь в неожиданно солнечном Бергене.[emoji4]
Версия не бета?
Версия не-бета (534-я)
Видимо только у меня проблема, раз все молчат.
Ну да ладно, я и на 6-й версии поезжу - я не гордый ;)
Тем более, что можно снова в ландшафт вернуться. :)
Привет солнечному Бергену (пришлось погуглить чтобы устранить пробелы в своем географическом невежестве) от солнечного Питера
Сегодня генерировал и поставил скин v7.
Запускаю СГ. Грузится и сразу же вылетает.
Значек в уведомлениях есть.
Версия СГ - 8.1.534.
Устройство - HTC Desier.
Венул предыдущий лэнгпак - работает.
А успевает показать скин или до этого вылетает?
Я сгенерил 7-ку для ГеоНЕТ - тот даже не запустился с ней. Вылетел при старте (приложение остановлено).
При генерации скина происходит какая-то ошибка. У меня скин запустился только после третьей попытки генерации. И все три раза размер скина был разный. Сейчас все работает и на ГеоНЕТ, и на СитиГид
michaelo, скин скачивали телефоном? Если да, то проблема может быть в браузере. У меня дельфин не правильно скачивает скин, а родной браузер и опера, нормально.
ERER, сгенерил скин для своей автомагнитолы, поставив общий масштаб 80%. В окне ДПО иконки не уменьшились и налезают на подписи.
Вопрос тем, у кого есть недовольство горизонтальным режимом при навигации. А вот что-то типа такого как вам?       Имеет смысл пытаться реализовывать, или считаете существенной разницы нет?
Имеет смысл - так гораздо лучше. Еще бы его поуже сделать и скорость перенести вот в тот уголок, который под расстоянием до маневра.
Не претендую на истину в последней инстанции, но ведь расположение текущей скорости в оригинале скина какого-то из последний ситигитных дефолтный раскладок - сверху слева - наиболее оправданно:
самый короткий маршрут глаз - от лобового стекла/дороги - в левый верхний угол экрана телефона. Хотя, может, и дело привычки...
Я думаю что можно отказаться от верхнего черного бара, а инфу с него засунуть в нижний
Вот это дельно.
Причем из всей строчки необходимы лишь два значка - пробки и связь с gps, т.к. принудительно включенный статусбар андроида гораздо более информативен - там и и часы и дата и все дополнительные статусы.
Идеально было бы пробки+gps перенести в нижний бар слева, а верхний сделать отключаемым (при сборке-генерации ЛП).
Неистово плюсую!
Скин скачивал браузером Google Chrome. Раньше таких косяков не было.
Если при создании не появлялось окошка с сообщением об ошибке, то значит проблема происходит при скачивании. В данном случае я ничего поделать не могу. Единственное, что можно сделать: показать размер скачиваемого файла в конечном диалоговом окне.
Дельфином качал. Попробую дома.
сгенерил, установил
все работает.
автору огромное спасибо за отличную 7-ю версию
Вчера сгенерил 7.0  все работает.
Сегодня решил  перегенерить на увеличение маштаба ощего на 30% . Полученный ланд пак поставил. СГ не запускается. Ставлю вчерашний ландпак 7.0. -  работает.
Скачал Firefox на ПК - все отлично (за исключением озвученных вопросов по ландшафту). ERER - очередное гранд спасибо!
Обидно - да. Лотеря какая-то.
У меня больше ни разу не получилось  сгенерировать работающий. Раз  5 переделывал. И на телефоне в разных  браузерах  и на ПК.
Работает  только  первосгенеренный ...
Скин показать не успевает.
Тогда скорее всего файл битый (не полный). Плохо скачался. Erer обещал сделать так чтобы размер файла, который должен скачаться отображался.
Edited by DLyanda
Лучше Checksum или MD5, но и размер хоть что-то...
И ещё вопрос.
Размер шрифтов после генерации в некоторых строках 53.
Это для автоматического ресайзинга?
А то у меня перекрашиватель очень удивляется :)
