  • Ответов 1.5т
Damon's Skin Maker - дальнейшее развитие Damon's Skin-а     Нумерация версий Damon's Skin Maker-а начинается сразу с версии 5.0, т.к. генератор является прямым продолжением Damon's Skin-а. Damon'
Всем привет и с наступившим новым годом. К сожалению порадовать ничем не могу. Финишная прямая оказалась тупичком. Workaround масштабирования увеличивает размер пака в 3 раза, что нехорошо.
Выпущен Damon's Skin v.7.8.1 Поддержка CG v.8.3.648 Увеличен шрифт на некоторых кнопках. С сайта убрана поддержка CG v.8.1 С сайта убрана поддержка Damon's Skin v.6.   По поводу последнего пун
 Под XP опять выдает ошибку нехватки памяти :(
XP сейчас становится одним большим недоразумением. Кстати , до окончания ее поддержки осталось считай ровно 3 месяца.
Ошибка по памяти - это "стандартная" "универсальная" ошибка в GDI+, т.е. с большой (в данном случае почти со 100%-й) долей вероятности никакого отношения к памяти не имеет.
Размазанные панели маневров - причина опять похоже в ХР-хе.
 Ты это скажи нашему IT-директору - походу мы еще лет 5 будем на XP сидеть :)
Почему то при выборе Note 8 в параметрах устройства размер не 1280 на 800. У Note 8 нет дурацкого бара с низу с кнопками как у Nexus 7. По этому рабочею часть экрана нужно делать как само разрешение, а то полоска с низу не красивая получается.
Да, был введен в заблуждение, а на картинки не посмотрел.
Будет исправлено. Пока придеться использовать ручное указание размеров.
Дык, КМК уже сейчас с дровами часто большая напряженка. А что будет ...
Да, забыл добавить, что v. 5.1 по просьбе MonoRAil.kz автоматом добавляет пользовательские знаки "начало/конец населенного пункта" в langpack.
Т.ч. кому это полезно и знает как это готовить - имейте в виду. ;)
Изменено пользователем ERER
 Т.е. надо еще обладать кулинарными способностями? :)
Ну там нужно еще что-то скачивать, куда-то класть и т.п. Но вот в langpack лезть уже не нужно будет.
На 7-ке тоже выдает ошибку "Недостаточно памяти"
ОШИБКА
Недостаточно памяти.
   в System.Drawing.Image.FromFile(String filename, Boolean useEmbeddedColorManagement)
   в DamonSkinMaker.Langpack.CopyImage(String sourceImageName, String destImageName, Double imageHeight, Double clipWidth)
   в DamonSkinMaker.SysBarImages.CopyFiles(Langpack langpack, EventHandler`1 progress)
   в DamonSkinMaker.Langpack.Make()
   в DamonSkinMaker.MainForm.backgroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
   в System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
   в System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
Что не так? Версия Maker-а 5.1
Изменено пользователем kzvs
Где вы кривых ОСей набрались: Win7 SP1 x64 Ru - всё отлично работает!
Что нам говорит msdn для Image.FromFile:
OutOfMemoryException
The file does not have a valid image format.
-or-
GDI+ does not support the pixel format of the file.
Т.к. открываются 24bit PNG, то получается, что данная конкретная версия GDI+ имеет какие-то проблемы с данным форматом.
Все апдейты накатаны?
 сейчас поставил 32-х разрядную семерку - скин сделался без ошибок, правда, только вечером удастся проверить его работоспособность. Навскидку -  проверьте, что у Вас Framework не ниже четверки стоит.
Ув. ERER,добавьте в список устройств TCL S950 (1920х1080)-генератор работает корректно.Спасибо.
Баг найден, будет исправление.
да, сейчас все хорошо в этом плане
да чота не добавляет... нету картинок этих там....
Подскажите где почитать что и куда нужно положить и, главное, откуда взять чтобы показывались знаки населенного пункта.
Установил последний вариант скина, только вот все стало очень мелким, что относится к именно к нему (мелкий шрифт, мелкие значки меню на экране, мелкие значки указателей маневра), а то что от СГ идет на самой карте, то осталось как и было крупно (значки, названия улиц и т.п.), разрешение взял тоже, что и в бета версии 800 х 480 магнитола 7" (та работала нормально, гонял в финку, все хорошо показывало).
чтобы это значило?
А скин отличный, спасибо за труды.
Изменено пользователем ChvlVn
Установил последний вариант скина, только вот все стало очень мелким, что относится к именно к нему (мелкий шрифт, мелкие значки меню на экране, мелкие значки указателей маневра), а то что от СГ идет на самой карте, то осталось как и было крупно (значки, названия улиц и т.п.), разрешение взял тоже, что и в бета версии 800 х 480 магнитола 7" (та работала нормально, гонял в финку, все хорошо показывало). чтобы это значило?
В релизе, в отличии от беты, устройства с 7'' экраном пришлось отнести к классу "смартфон". Поэтому и различие. Для восстановления желаемых размеров можно воспользоваться бегунком точного масштабирования.
Это лучше спросить у MonoRAil.kz.
А чего спрашивать, знаки сами по себе в спидкаме не появятся. Сначала надо уточнить есть ли такие типы знаков (они не стандартные) в вашем спидкаме. Насколько я знаю российские спидекамеры этим не сильно увлечены (впрочем как и я). Это наши казахи хитро... :D , короче Азия... и напридумывали всякого ;). Если знаков в спидкаме нет, то бесполезно что-либо куда либо ложить - не будут они в ЛП работать.
