4e6yPaToP1981 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 (изменено) А появятся новые цветовые схемы? Интересует чёрно-синяя (или чёрно-голубая). Подтверждаю проблемы с тапом по полю ввода номера дома в поиске адреса. Очень часто заместо выбора номера выделяется место на карте и вставляется другой адрес. Очень сильно достает. Иногда всё нормально, а иногда минуты по 3 тыкаюсь... и перезагрузка программы не помогает. Изменено 1 января, 2015 пользователем 4e6yPaToP1981 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xGen Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) dvbright, загадка какая-то - запускается, загружаю лангпак и все, окно layout пустое, классов не видно есть секретный уровень? Win 7 или нужно подключить устройство с программой? Изменено 2 января, 2015 пользователем xGen Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvbright Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 dvbright, загадка какая-то - запускается, загружаю лангпак и все, окно layout пустое, классов не видно есть секретный уровень? Win 7 или нужно подключить устройство с программой? Не нужно. Прогу положили в каталог в который разрешена запись? Всё распаковалось? А если загрузить layouts.xml из того, что распаковалось (в каталог ext по умолчанию распаковывается) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 теоретически dll теперь не должен искать. Третья версия работает без проблем. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xGen Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 dvbright, поторопился - работает, видимо сначала слишком сложно запрятал каталог - положил в корень и работает Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Небольшой косячок в меню карт в других менюшках тоже похожий заголовок вылезает. Несколько некрасиво,хотя на скорость и функционал, конечно, не влияет. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreS Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 при генерации скина v.7.4 под 8.2.600 с Общим масштабом отличным от 100% программа не стартует Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DuNkan Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 ERER Можно ли еще сделать вариант под Lenovo P770 (540 на 960 и 960 на 540)? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arthemy Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 7.4 под 8.2.602 полет нормальный 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
G__F Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 7.4 под 8.2.602 полет нормальный Только невозможно поставить новый тип DPOI "Ошибка на карте", он не отображается в списке доступных DPOI Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Только невозможно поставить новый тип DPOI "Ошибка на карте", он не отображается в списке доступных DPOI А его там и нет, его ставят тапом по карте Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex_eln Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Есть ли возможность в 7.4 под 8.2.602 поменять цвет всплывающих знаков движения по полосам? А то серые как-то совсем не читаемые. Раньше были желтые и было самое то что надо. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост ERER Опубликовано 23 января, 2015 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Выпущен Damon's Skin v.7.5 Исправлена проблема с тапом на номере дома в поиске Изменен максимальный размер кнопок ДПОИ Добавлена поддержка CityGuide v.8.2.602 Добавлена поддержка GeoNET v.8.2.601 Добавлены данные для Lenovo P770 Ссылка в подписи 7 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4e6yPaToP1981 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) Исправлена проблема с тапом на номере дома в поиске Вот спасибки! Наипрекраснейшее исправление! Давно обновлений не было. Мы уж тут совсем заскучали. Изменено 26 января, 2015 пользователем 4e6yPaToP1981 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
menotal Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Исправлена проблема с тапом на номере дома в поиске Подтверждаю, теперь работает как надо. Спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 А будут исправления по аппаратной кнопке меню? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Parador Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Как изменить цвет цифирек скорости? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Вчера, если ничего не перепутал, впервые увидел свой скин вживую в использовании на другой машине. Волковский пр., Шкода, в районе 18.30. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pirat Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 сколько не пробовал - скин не получается...печально... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Как изменить цвет цифирек скорости? Только руками. А будут исправления по аппаратной кнопке меню? Совсем забыл. Сделаю. сколько не пробовал - скин не получается...печально... С какими параметрами? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pirat Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 собираю скин по параметрам, подкладываю в программу, в результате ничего не меняется и старый скрин... сейчас попробую еще разок... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 собираю скин по параметрам, подкладываю в программу, в результате ничего не меняется и старый скрин... сейчас попробую еще разок... http://damon72.apphb.com/Home/Manuals Найдите в этой папке файл Langpack.rsr и переименуйте его, например, в Langpack.old. Этот файл может потребоваться для восстановления оригинального скина.В новых версиях CityGuide появился файл LangpackTablet.rsr. Его также следует переименовать аналогичным образом. Скорей всего проблема в выделенном. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pirat Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Именно... заработало!!!! НО кнопка чата перебралась на правую сторону... можно ее вернуть В НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ УГОЛ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pirat Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 А еще нужна кнопка наклона... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Именно... заработало!!!! НО кнопка чата перебралась на правую сторону... можно ее вернуть В НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ УГОЛ? Таков дизайн. Внизу места заняты более важными элементами. А еще нужна кнопка наклона... Их нет давным давно. Вместо этого используется штатный свайп по правому краю экрана. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
