я переименовал не таблет, а обычный ленгпак, после выхода входа СГ показал ваш скин. это на чтот влияет? нужно пределать?
блин неужели они убрали выбор скина что бы вам палки в колеса вставить? :( и так изза убого интерфеса клинетов намнго меньше чем моглобы быть... я сужу по реакции своих знакомых.
не работает избранное, это та проблема о которой вы упоминали? придется откатываться на оригинальный скин?
  • Ответов 1.5т
:D Никаких проблем-то нет. Наоборот, теперь не надо переключать ничего. Просто заменить файл.
Проблема с избранным  (если оно пустое) - проблема бет. Скин тут не при чем
Изменено пользователем ERER
ну раньше можно было преключать туда-сюда, сравнить или показать комуто...
у меня избранное не пустое, просто ничего не происходит ни при нажатии кнопки на экране, ни через меню.
на родном сикне и этой же бете час назад все работало.
Тогда не знаю, т.к. с последними бетами не проверял.
Теперь переключения нет, начиная с 8 версии.
А для текущих бет, нужно удалить/переименовать файл LangpackTablet.rsr
не совсем понял, я по старинке перезаписал сверху файл Langpack.rsr. и ваш скин после перезапуска показывается.
надо чтото еще сделать? таблет удалить?
Изменено пользователем abagnyuk
не совсем понял, я по старинке перезаписал сверху файл Langpack.rsr. ваш сикн после перезапуска показывается.
Раз показывается, то ничего делать не надо. Если нет, то требуются дополнительные телодвижения.
откатился на родной скин, избранное так же не открывается, странно...
UPD: записал заново в папку SGMapsсохраненную копию, запустил СГ - СГ обнулил POI.bkm...
ничего странного - избранное от скина не зависит
Erer, а как на счет моей идеи добавить возможность настраивать цвета элементов в генераторе? Реализуемо?
Реализуемо в принципе. Но пока имеются объективные трудности в реализации в текущей концепции.
Ну может а ближайшем будущем будет настроение попробовать?
Доступна версия v.6.12
СГ падает при закачке/обновлении любой из карт (обновлял обзорку Россия 15.1): выбираю карту, загрузить, вылет. На штатном скине не падает.
У меня вроде все качается.
Проверю.
http://youtu.be/TD827h4Pc64
Изменено пользователем RazR
Не то чтобы мы не верили. Просто у меня не воспроизводится
ERER, бета.
DLyanda, это больше для правильности объяснения. Мало ли не так описАл... Изменено пользователем RazR
+1
Вылетает по крайней мере когда пытаешься посмотреть состояние загрузки. Может оно на самом деле идет, но я этого не могу посмотреть.
Видимо у тех, кого не вылетает, просто быстрый интернет - закачалось и не успели баг поймать. :)
Ошибка в знаках "Движение по полосам" может быть связано со скином или это программная ошибка?
Программная.
А откуда версия 6.13? :blink:
Это у меня небольшая путаница случилась. 13=12.
В любом случае самая последняя версия 6.12.1. Думаю она и останется последней для 6-ки.  ;)
