Менеджер треков - андроид
Надо обдумать как это поудобнее сделать
Эту задачу решаю путем вырезания трека интересующего места в программе ОЗИ.
Если тут тоже будет такая возможность то будет просто отлично.
На карте вырезаем трек, записываем в файл, отправляем. :)
Изменено пользователем hamilton
  • Ответов 248
Посмотрел в папку с треками и увидел что там всего очень много... Не мог пройти мимо (заготовки все были) и собрал приложение для просмотра треков - берет дневной трек, режет на части по поездкам, мо
Респект Рижской полиции... У нас, я подозреваю, их реакция будет что-то из вариантов: 1. нет оснований полагать, что навигатор был именно в этой машине. 2. не является сертифицированным устройством
Наконец-то руки дошли, добавил разбор разных GPX которые присылали. Версия в маркете, будет доступна в течении нескольких часов
Новая версия ещё лучше стала.
Обнаружил один небольшой, но раздражающий недостаток:
при смене ориентации экрана перечитывание трека начинается заново:
Было так:
после поворота устройства наблюдаем весь процесс заново:
Процесс не быстрый, поэтому при случайном повороте вспоминается много всяких разных слов.... :wacko:
Вот тестовая версия в которой попытался эти пожелалки учесть (сохранение в plt, снимок экрана)
Ну и перезагрузка трека при повороте поправлена
Потестируйте, пожалуйста
track_manager.apk
получилось, записать трек в PLT сохранить картинку.
а вот вырезать не получлось. Не нашел как.
в ози так делаю.
Сохраняется только видимая на экране часть трека - открываем трек - увеличиваем - находим нужное место и сохраняем
А карта может кешироваться или на это программа не влияет? На GPRS трошки долго открывать каждый раз почти одни и те же картоданные.
Из косметических косяков так и остался месяц МАЬ
Кстати, переход из одного часового пояса в другой корректно отрабатывается, если время уменьшается.
Если же время увеличивается - то показывает как разные поездки. Хотя это не критично.
На всякий случай - трек.
Переход 6:11 - 8:11
Изменено пользователем srssrs
спс, тоже отлично!
Работает!
Исправлял же :( - поправлю
Я проверял на треке с переходами и в ту и в другую сторону - здесь видимо что-то новые (может придется границы раздивнуть - сейчас у меня время кратное часу + 5сек)
Да, там скачок 33 сек. - видимо, Texet TN-606 долго думал, когда время переводил.....
Расширил диапазон для обработки перевода времени
Версия в маркете - через несколько часов будет доступна
ВОПРОС: нужна ли поддержка яндекс карт?
поддержу одного из предыдущих ораторов, думаю почти не важно какие карты, но очень хочется либо кэшируемые карты, либо вообще локальные, сильно мешает постоянная загрузка и думаю из-за этого очень медленная скорость работы программы.
и примерно в ту же струю, можно сделать программу более локальной, почему нельзя посмотреть список треков без инета, чаще всего мне не очень интересно вычисленные адреса треков, по дню недели и времени я и сам знаю куда я ехал в это время - сделать опцией. а то что трек без интернета вообще не открыть даже данные по нему - время расстояние и тд считаю не правильным, да и сам трек можно было бы посмотреть без привязки к карте.
Тут не согласен, когда открываешь трек месячной давности, фиг без карты и адресов разберешься. Как опцию можно конечно выделить.
Я конечно считаю андроид без инета бессмысленным, но считаю что программа должна сохранять функциональность и без инета. Ну и еще, может стоит рассмотреть вопрос о сохранении данных и по вычисленным адресам? Зачем каждый раз грузить из сети?
Вот так подумал - в принципе же можно сделать как - как только прочитал трек - отобразить все его куски (без адресов), а дальше уже тихонько адреса подгружать (или не подгружать - если сети нет...)
Ну и наверно кеш для тайлов достаточно большой добавить...
А вот с геокодиногом проблема такая, что все сервисы прямым текстов в соглашении запрещают сохранять данные геокодинга (кроме Nominatim для OSM - те напротив говорят - лучше кешируйте)
Тогда без Интернета - кешированный OSM и карты, с Инетом всё остальное, но по возможности с чтением уже кешированного
Приделал что можно любой gpx или plt из файлового менеджера посмотреть.
Какие еще варианты имеют право на жизнь?
Файловый менеджер это хорошо. Но ИМХО может прикрутить к программе выбор папок с треками.Что-то по образу и подобию выбора папок с мультемедиа у разного рода проигрывателей. В настройках поставил галки в файловом дереве на нужных папках ... И вуаля! Все треки в календаре ... все можно посмотреть из одного места и не нужно делать лишних телодвижений.
А можно программу выкладывать в интернете, кроме гугла?
Например в dropbox, а ссылку публичную тут дать.
Сейчас многие фирмы дублируют свой продукт, чтобы у пользователя был выбор.
спасибо.
спасибо.
Ну а почему бы и нет?
Просто из маркета ставить удобнее, да и обновляется само
Думал на такую тему - конечно было бы красиво.
Но возникает проблема привязки файла к дате - сейчас для ситигайдовских файлов дата определяется по имени.
А в общем случае - конечно можно вытащить время из самого трека, но операция просканировать все треки и рассортировать их по датам может быть очень долгой, то есть надо придумывать какое-то более простое решение
А в чем проблема? Все известные мне навигационные программы (Навител, 7Дорог, СитиГИД ... ОSMTracker) название трека пишут по одному образцу: гггг-мм-дд_чч-мм-сс ... других вариантов не встречал.
Изменено пользователем kzvs
обновляется само
К сожалению у меня очень часто бывает, что некоторые возможности программы после обновления не работают.
По этому к ним отношусь очень осторожно. :(
Сегодня произошла авария.
Человек ехал с СГ и затормозил перед пешеходным переходом.
Второй врезался ему.
Анализ трека показал полиции, что не было превышении скорости.и водитель первой машины с СГ не виновен.
Вот еще одно реальное применение программы Менеджер Треков.
а что бывали случаи, когда человек в которого врезались, без наличия у врезавшегося записи видеорегистратора где очевидно видно что торможение было применено без необходимости и было прямым провоцированием ДТП, признавался виновным? что-то фантастика какая-то, да даже при наличии у заднего записи видеорегистратора и то трудно будет доказать что он невиновен, мало ли, человеку плохо стало или еще что. ну конечно еще небольшая поправочка, при равенстве участников ДТП перед прибывшем экипажем ДПС.
каюсь, ударился в ПДД-флуд
Случаев бывает много. Подрезал и резко затормозил.
Речь тут не об этом.
У меня было много случаев когда треки предъявляли в суде и судья их учитывал.
Выступал в роли эксперта. Выдавал письменное заключение.
P.S. а каое применение вы нашли этой программе?
Поделитесь с нами :)
