v_shutoff Опубликовано 26 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 В 26.01.2016 в 09:21, dmshev сказал: Я не знаю...Возможно, так же, как и в контактах? У меня стартер понял адрес Michael Z******** Account Manager, SAP C.I.S., LLC Рабочий Kosmodamianskaya nab., 52/2 Moscow, Russia 115054 Russia и СитиГИД проложил маршрут Показать С контактами просто - там есть поле адрес - из него закидывается в поиск - и если нашел - вот она нужная точка Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmshev Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 В 26.01.2016 в 09:23, v_shutoff сказал: С контактами просто - там есть поле адрес - из него закидывается в поиск - и если нашел - вот она нужная точка Показать ОК, понял. Тогда просто можно создать контакт из СМС и перетащить адрес в поле "адрес". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mnsold Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Вчера был входящий во время пути, после разговора звук стал 50% (htc one m8, android 6 stock) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mnsold Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Супруга пожаловалась, мол многое не работает, посмотрел, в итоге на samsung s3 mini + cm12.1: 1. При ответе не переключается на СитиГИД (в настройках указано переключаться через 5 сек) 2. Кнопка положить трубку, в плавающем окне вместо баллов, не работает. Звонок завершал с телефона с которого звонил (не с тел. с запущенным пускачем), после 3 проверок звук воостанавливался (у меня не восстанавливается, см пост выше) Установлено из настроек (по вкладкам): Добавлен индикатор пробок ---- Управление звуком: на максимум Громкость во время звонка не трогал, т.е. на 0 (как по умолчанию) Отключать WiFi ---- Поведение при разговоре: Показывать СитиГИД Показывать окно вызова Включать громкую связь Переключиться на СГ при входящем: 5 сек ---- Скрывать уведомление СМС после 4 сек (галка показывать СМС не установлена) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENDEN Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 коллеги, сподмогните. пересел на машинку жены, а там нет блютуса. не смейтесь. соответственно нужно, чтоб при звонках включалась громкая связь. в настройках программы вот выбрал: Показать контент не включается. пускач в администраторах устройства. ЧЯДНТ? и еще вопрос: на что влияют эти настройки? Показать контент Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kirsan Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 В 27.01.2016 в 19:11, mnsold сказал: 2. Кнопка положить трубку, в плавающем окне вместо баллов, не работает. Показать Есть такое дело, трубку не вешает. В 28.01.2016 в 11:24, DENDEN сказал: в настройках программы вот выбрал: Показать У меня работает, видимо как-то несовместимость с конкретным устройством. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mnsold Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 В 28.01.2016 в 11:24, DENDEN сказал: на что влияют эти настройки? Показать Всегда думал, что управление звуком (1 на скрине) влияет изменение уровня громкости при включении пускача, например, громкость телефона установлена на 30%, в настройках пускача на 100%, т.е. запуская пускач уровень громкости должен изменится с 30 до 100%. Про 2е не знаю, никогда не трогал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENDEN Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 у меня, кстати, тоже положить трубку по "красной трубке" не получается. такой, видать, телефон... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nectop Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 В 25.01.2016 в 12:46, /DiOs сказал: Свят-свят-свят... Показать Троль! В 25.01.2016 в 13:02, fotolom сказал: А предыдущие версии как работали? Без этого не понять, где проблема - в ГУ или в Пускаче. Показать Ни одна, что я пробовал, не работает. Есть подозрение, что программа не понимает, где установлен СГ. Есть вариант указать руками? В 25.01.2016 в 16:17, v_shutoff сказал: Показать контент Показать контент Показать контент Собрал апк - который лог пишет чтоб понятнее стало И вроде как финиш из СМС должен работать cg_starter-20160125.apk Показать Спасибо! Сегодня установлю, проверю! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenyK Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) В 28.01.2016 в 13:34, DENDEN сказал: у меня, кстати, тоже положить трубку по "красной трубке" не получается. такой, видать, телефон... Показать Да, в версии из Гугл Плея (1.7.4) по красной кнопке отбоя не происходит. Но, в версии 1.7.4 test от 25.01.2016, все в порядке. Правда, при установке антивирус сказал, что программа требует доступа к личным данным... Что-то типа Sms Sender. Изменено 28 января, 2016 пользователем evgenyK Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 В 28.01.2016 в 13:46, nectop сказал: Есть подозрение, что программа не понимает, где установлен СГ. Показать По Вашему видео не очень понятно, где установлен СГ, и сама программа, ни её папка. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nectop Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 В 28.01.2016 в 16:48, fotolom сказал: По Вашему видео не очень понятно, где установлен СГ, и сама программа, ни её папка. Показать Ну СГ на карте памяти. Где искать программу, не понял, куда она ставится? ту версию, что Вы выдали на логирование при обновлении закладок просто виснет и все. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 В 29.01.2016 в 09:32, nectop сказал: Ну СГ на карте памяти. Где искать программу, не понял, куда она ставится? Показать Поясню: у меня тоже авто ГУ, папка программы находится /mnt/sdcard/CityGuide. Сам СГ - в памяти устройства. Проблем с Пускачём, по крайней мере с точки зрения работоспособности, не было никогда. В 29.01.2016 в 09:32, nectop сказал: ту версию, что Вы выдали на логирование Показать А это уже не я был. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v_shutoff Опубликовано 1 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 В 28.01.2016 в 15:39, evgenyK сказал: Да, в версии из Гугл Плея (1.7.4) по красной кнопке отбоя не происходит. Но, в версии 1.7.4 test от 25.01.2016, все в порядке. Правда, при установке антивирус сказал, что программа требует доступа к личным данным... Что-то типа Sms Sender. Показать На самом деле странно - изменений по поводу отбоя и прочего не было - это просто версия с добавленным логом. Со взятием и опусканием трубки есть такая проблема - это работает только если приложение запрашивает права для доступа к состоянию телефона, а эти права в последних версиях андроида доступны только для системных приложений (правда на некоторых телефонах все ж работает) То есть работоспособность этого функционала не гарантируется Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENDEN Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 у меня совсем древний ведроид и программа работала, пока авто было с блютусом. а вот сейчас блютуса нет и телефон работает сам с собой. и "отбить" не получается. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kirsan Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) Да, отбой на предыдущих версиях программы работал, сейчас не работает. Тело и прошивку не менял, Андрей 4.1.2. Права супер пользователя программе предоставлены. Изменено 2 февраля, 2016 пользователем kirsan Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v_shutoff Опубликовано 2 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 В 02.02.2016 в 08:59, kirsan сказал: Да, отбой на предыдущих версиях программы работал, сейчас не работает. Тело и прошивку не менял, Андрей 4.1.2. Права супер пользователя программе предоставлены. Показать На какой версии работал - и на какой не работает? Просто ситуация такая - вокруг этого дело особых изменений не было... Права супер пользователя здесь не нужны... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v_shutoff Опубликовано 2 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Поправил завершение СГ на андроид 5 cg_starter-20160201.apk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenyK Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 В 02.02.2016 в 14:49, v_shutoff сказал: Поправил завершение СГ на андроид 5 cg_starter-20160201.apk Показать На LG G2 (Android 4,4,2) отбой телефона не работает. Красная кнопка есть, но при нажатии окошко исчезает ничего не делая. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Можно ли научить Пускач видеть и запускать bGEO? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
5973785 Опубликовано 5 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 Пускачь конфликтует с gogle now. При включеной службe пускача гугол не воспринимает когаманду ок гугол. Android 4.4.4. Причём на старых версиях гугол нау такого не наблюдалось. Сейчас стоит последние бета из плея 5.9.26.19. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kirsan Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 В 02.02.2016 в 10:09, v_shutoff сказал: На какой версии работал - и на какой не работает? Просто ситуация такая - вокруг этого дело особых изменений не было... Права супер пользователя здесь не нужны... Показать Сори, в отпуске был. На текущей не работает, работал на давней (к сожалению версию уже не помню ) на которой еще не было проблем с громкой связью после звонка. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kirsan Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Нашел в бэкапах версию стартера, в которой работала кнопка повесить трубку - 1.6.8. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 В 09.02.2016 в 07:51, kirsan сказал: Нашел в бэкапах версию стартера, в которой работала кнопка повесить трубку - 1.6.8. Показать Не в обиду Автору будь сказано, 1.6.8 - номер версии, после которого больше не обновлял Пускач. Другое дело, что от Пускача требуется только Старт из Избранного, Голосовой Поиск до старта СГ и переключение в навигацию при установке соединения при звонке. Всё это 1.6.8 делает безупречно, не доставляя ни малейших хлопот и неудовольствий, не влияя ни на ВТ соединение, ни на что-либо, на что влиять не нужно. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur73_73 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Подтверждаю, версия 1.6.8 работает достаточно хорошо для меня, пробовал обновления - как-то не очень. Откатился обратно до 1.6.8. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
