v_shutoff
Пускач CityGuide для андроид
Катался сегодня без пробок часа полтора. Даже написал Vadim_O, что в Киеве отвалились. Потом заглянул в навигатор жены..., а там уже пробки есть.
При этом на моем телефоне тот же ЯН чудно строил маршруты в то же время.
То есть получается, что проблема была у оператора.
Вот и появилось предложение: можно ли на индикаторе Стартера приделать маленький такой кружочек, который бы своим видом показывал, работает сервер пробок или нет.
Учитывая, что индикатор ЯН баллов работает через сервер автора, можно ли попросить через него же и пинговать сервер пробок? Тогда будет сразу понятно где затык с пробками, на сервере или у оператора. Такой себе независимый арбитр :-)
Наконец-то наш скромный Автор прикрутил координаты к скриншотам!
И молчит об этом!
Я не молчу ... - я просто забыл, сделал - оставил чтобы протестировать в полях... - а потом как-то  навалилось...
Идея хорошая, но просто пинга как-то недостаточно, по хорошему надо пытаться взять данные
Это да.
Но наличие пинга будет как бы намекать, что интернет подключен, и физически хоть какие-то пакеты до сервака доходят (а значит, и деньги на счету наверное есть).
Основанный на этом некий индикатор будет показывать "чувак, если пробок нет, то не парься, с твоей стороны все нормально, просто сервак не справляется (или его ребутят), не надо ползать по настройкам аппарата и проверять инет" либо "Эээ, да сервака вообще не видно, может с инетом чего или деньги кончились?"
Кстати, развивая идею - можно предложить еще проверять баланс (что несет новые и новые головные боли), чтоб уж совсем точно диагностировать проблему. :D
Шучу, конечно.
Лично мне обычно хватает даже штатных функций - если ДПОИ вижу, а пробок нет - значит сервак на пределе крутится, а с инетом все в порядке (ДПОИ-то не воздушно-капельным путем пришли)
Похоже, что Яндекс прикрыл передачу инфы на яндекс датчик пробок. Или это у меня косяки были? В ЯН пробки показывали свои баллы, а любимая кнопочка моргала желтым всю дорогу.
Не прикрыл... - все нормально.
Мигает желтым когда положение не может определить
Мигает красным когда данные не может получить
То есть видимо произошел какой-то залипон с определением положения
Это да.
Ну то что индикатор показывает балы уже сообщает что инет в каком-то виде есть...
В принципе я здесь даже посмотрел и даже сделал периодическую выгрузку пробок с сервера, то есть уже знаю выгружаются или нет...
Другой вопрос что с этим делать - в принципе можно нарисовать индикатор каким-то специальным образом в этом случае (а может сразу Мише смску отправить - типа все пропало ;)
Если Ситигид запускать из пускача, то сбиваются настройки дпои - отключает мониторинг.
Володя, а расположение иконок в панели быстрого вызова в портретной ориентации планируется починить?
Если СитиГИД запускать из пускача, то сбиваются настройки дпои - отключает мониторинг.
Сделаю тестовую версию - которая будет логи писать - посмотрю, правда сейчас в Москве, но к концу недели будет
Да я у себя смотрел - вроде все правильно, то ли размеры экрана неправильно определяются - то ли еще какая-то фигня
Добавлю логи - надо будет разобраться
Напомню про:
Напомню про:
То есть сбивается пакет и отключение мониторинга - это одного поля ягодка - что в настройках ломается...
То есть буду смотреть файл settings.ini до и после внесения изменений...
Кстати - можешь мне прислать файл settings.ini правильный и потом после запуска пускача?
Будет несколько проще понять что происходит
Меняются два параметра:
subset_din_poi=511 -> 63 (значение по умолчанию)
subset_voicepack=1 ->
P.S. Файлы в личку отправил.
P.S.S. На планшете все ок, чудить начал телефон после последнего обновления пускача.
А не замахнуться ли нам на Вильяма, нашего, Шекспира? (с) "Берегись автомобиля"
Судя по вышедшему в свет ГеоНет, в ближайшее время нам не стоит рассчитывать на редактирование маршрута.
Может в Пускаче реализовать?
Я понимаю, что уж очень корявый костыль - с перезапуском-то программы!
Но иногда уж очень надо.
Особенно, когда много точек и все руками повыставлены...
"Помедленнее пожалуйста, я записываю "© Кавказская пленница
Ррррасшифруйте пожалуйста, фича звучит интересно, но реализация не понятна (в Стартере).
пускач читает routes.dat, выуживает из него все точки маршрута и выдаёт их нам "для подвигать".
далее запоминает наши пожелания, прибивает СГ, подставляет новый файл (как он это сейчас делает при запуске с кнопки) и запускает СГ.
всё.
парочка просьб :)
1) может стоит мобильные данные включать на старте? (иначе голосовой поиск не работает)
2) Wi-Fi выключать по таймеру, минуты через 2 после старта СГ (для ускорения AGPS, только по вышкам бывает долго тупит)
А у меня wi fi роутер в машине! Надо настраиваемой опцию по отключению делать....
Отправлено с HTC One dual sim
А я люблю по утрам горячий латте! Сделайте чтобы Пускач готовил к 8-15.
Улыбнуло! :-)
Научали бы еще пускачь поиск из фоток делать.
а можно добавить историю в пускач? я понимаю, в СГ сохраняется, но оно ж мапкам не запускает...
Дети, форум не игрушка!
v_shutoff,Планируется ли Пускач для версии 8.1? (неуютно без него  :)
Edited by olegts
shutoff,Планируется ли Пускач для версии 8.1? (неуютно без него  )
Пускач "понимает" версию 8.1
Тогда что я делаю не так?
Кнопки чистил и установил заново, тапаю на кнопку запускается СитиГИД без маршрута
З.Ы. ПОИ копировал из прошлой версии
З.З.Ы. Сделал новый пункт в Избранном уже в 8.1 , назначил на кнопку, таже самая картина (если что 8.1 ставилась начисто, прошивка на Нексусе стоковая)
З.З.З.Ы Видимо некорректно задал вопрос , интересует поддержка именно СитиГида 8.1 в последнем обновлении Пускача анонсирована поддержка ГеоНета. Пускач переустановил - не помогло
Отправлено....... просто отправлено
Edited by olegts
Пускач не захватывает маршрут из Избранного. Из любых вариантов едет по последнему.
