Пускач CityGuide для андроид
  • Ответов 1.5т
хммм... а у меня не работает голосовой поиск даже после обновления...
правда использую damon skin, может из-за этого.
иконка есть, тапаешь и ничего не происходит :(
хммм... а у меня не работает голосовой поиск даже после обновления... правда использую damon skin, может из-за этого.   иконка есть, тапаешь и ничего не происходит
А до обновления работал?
Так получается если он не может найти библиотеку для голосового поиска
тоже не работал
уточнение: после обновления до андройд 5.0 не работал пускач, после первого обновления пускач заработал, но не было голосового поиска. после второго обновления голосовой поиск по прежнему не работает...
Изменено пользователем qbraz
Спасибо за полезную программу!
Правда, есть пожелание в "Точку старта" добавить либо пустое поле, либо, например, последнее местоположение. А то выбираю, допустим, дом. Но я ведь из дома не только стартую. Я в него еще и возвращаюсь. [emoji4]
Изменено пользователем Andy80
а у меня иногда в "моем меню" есть иконка @ндекс-пробки, хотя я не выбирал при настройке. это такой продакт-плейсмент?
и да, голосовой поиск чудит: "гранд каньон" однозначно показывает в америке, в озерках не хочет  :P
У меня после обновы не показываются уведомления (кроме смс) и не снимается трубка при нажатии на зеленую
так а "продолжить маршрут" не подходит?
Да, это подходит, разобрался. Спасибо!
Хочу на Новый Год идейку подарить.
Предыстория: В суматохе отъезда из отпуска при прокладке маршрута СПб-Мурманск произошел сбой и СГ никак не хотел запускаться. Удаление .bxml на ходу как-то не вдохновляло.
До Лодейного доехал, пока не осенило запустить через стартер с опцией "без маршрута" -  и все ЗАРАБОТАЛО!
Собственно предложение - если возможно, сделать опцию "аварийный запуск программы",
предполагающую удаление (невзирание на) файлов, к-рые часто мешают запуску- - бхмл, атлас, адвПоиКэш и др.
Всех с Наступившим! Наилучшие пожелания!
Изменено пользователем vladimur51
Advpoi надо вообще принудительно удалять при старте, уж слишком много бед от него. И кэш егойный тоже, тока nomedia оставлять.
P.s. с Новым годом!!!
Отправлено с моего HTC One mini через Tapatalk
Добрый день.
Перестала работать отправка местоположения. Пользовался этой функцией всего пару раз - очень удобно. Тут понадобилось, а по ярлыку "Отправить местоположение" вылетает ошибка "В приложении "CG starter" произошла ошибка."
Сам "CG starter" работает отлично! Версия 1.6.10 из маркета.
PS. Переустановка не помогла.
Добрый день.
Есть такое дело :( Поправил - обновление в маркете - скоро будет
А прога не научилась бороться с файлом advpoi.bkm и его кэшем?
а чего с ним бороться . отключи
Изменено пользователем dkltd
а чего с ним бороться . отключи в настройках
рекламные дпои простому не отключить в настройках, а вот проверить наличие файла при старте, и грохнуть было бы хорошо
отключить легко. а проверять и удалять при каждом старте  долго будет запускаться .
это мне и вам легко, а простому пользователю недоступно, про скорость запуска - не думаю так, потому как работает пускач со скриншотами и файлами бэкапа без тормозов Изменено пользователем Fanat_SPB
Обсуждаем глюки рекламных файлов в платной программе...... :( тоска...
перестал mapcam запускаться o_O
Запускается... - как же без него?
Да почистить то можно - так по новой будет закачиваться
Я например особой проблемы в рекламных пои не вижу... - в принципе опциональную чистку в настройки добавить можно, а вот нужно ли?
так там бывают случаи не запуска ситигида, помогает удаление файла
 при прокладке маршрута  произошел сбой и СГ никак не хотел запускаться. Удаление .bxml на ходу как-то не вдохновляло.
все bxml я бы не удалял, слетят настройки отображения POI - кмк файл DictPOI.bxml за это отвечает
