Android - тестовая версия для автомагнитол и устройств HTC One X/X+
Нет, специально нет чтоб левака не стпвили
О_о это андройд! А в гугл плей или еще называется как плей маркет - там не левак, там официальный софт.
С точки зрения автомагнитолы это левак. Они не гарантируют работу в случае установки стороннего (не предустановленного) софта.
Есть аппаратная ручка громкости, которой громкость и регулируется, причем громкость всего сразу.
Ну с этим-то я согласен конечно. но все таки.
У меня в устройстве нет Google play.
Если его нет, это не значит, что его нельзя поставить ;)
На первых поставках Ca-Fi его тоже не было, что не мешало нам его устанавливать на магнитолы ))
Что это за Андроид (и зачем он такой), если на него нельзя софт ставить?
Пользоваться только предустановленными программами - всё равно что питаться только картошкой (ну, или только шашлыками - у кого что :) )
ЗЫ Это не в отношении предлагаемой выше программы, я про неё ничего не знаю, это вообще :)
androidcar,
Если его нет, это не значит, что его нельзя поставить На первых поставках Ca-Fi его тоже не было, что не мешало нам его устанавливать на магнитолы ))
Так точно! :)
изменить канал в самом СГ. В настройках это есть. Мне не помогло это.
А как именно не помогло? В андройдных настройках должен быть пункт "Звук" или под каким-либо еще названием. Там настройки громкости каналов. Ну, уж если такого пункта нет, тогда не знаю, может сторонний софт поможет. Его не обязательно ставить из Play Market, есть масса других источников, например, 4pda.
Извините, чушь. В любом андройде вы не поставите никакую программу ниоткуда, кроме как из Play Market, пока не поставите галку в чек-боксе "Установка из неизвестных источников", с точки зрения Google все остальное - "левак". Что это означает? Ничего.
Телефоны lenovo P770 (4.1) и lenovo S650 (4.2) магнитола JVC KD-X70BT, на стандартном СГ плеер постоянно вырубает, думал, что с телефоном проблемы, ставил разные программы, но вылеты продолжались. Доработанная версия - на P770 пару дней катался без проблем, сбоев в музыке небыло, на S650 только начинаю тестировать, будут вылеты, напишу дополнительно. Кстати, музыка глушится после звука проезда пешеходных переходов в основном.
Не открывается загруженный файл. По-мойму это развод на трафик. Смартфон HTC One x
Edited by lex6061
На моём предыдущем телефоне (HTC One X) проблема со звуком была успешно решена с помощью этой сборки.
Зато на моём новом Nexus 5 есть проблема со звуком через Bluetooth гарнитуру (после телефонного разговора звук пропадает в приложении совсем). Попробую решить эту проблему с помощью этой сборки.
Исходные данные.
С одной стороны Nexus5 полный сток, с другой стороны система Nissan Connect.
Nexus постоянно подключен к Connect-у по ВТ, т.к. через Connect идет вся работа со звонками.
Весь звук, из канала "Медиа" Nexus-а при включенном профиле A2PD идет в Connect, и его слышно только при переключении Connect-а в режим AUX-BT.
В связи с этим в СГ аудиоканал был установлен на "Будильник".
Все было нормально, и меня это не парило, пока я не "подсел" на инет-радио и не подключил себе Google Music.
Со стандартной сборкой СГ-а и аудиоканалом "Будильник" получалось, что при переключении Connect-а в AUX-BT звук идет как через телефон, так и через Connect. Но это похоже не проблема будильника, а Android, т.к. стандартный будильник звенел также в двух местах одновременно.
В результате тестов обнаружил, что если установить аудиоканал "Уведомления", то при выключенном AUX-BT звук идет в телефон, а при подключенном в Connect. Т.е. что надо, т.к. mp3 и просто радио никто не отменял, и никаких дополнительных манипуляций нигде не требуется.
Теперь о параллельной работе СГ  с TuneIn Radio и СГ и Google Music.
Работающее в фоне TuneIn при произношении звуков СГ-ом затыкалось полностью. Не очень приятно. Через некоторое время TuneIn мог перестать восстанавливать звук и его приходилось подталкивать кнопкой Play на Connect-е. После чего СГ переставал затыкать TuneIn и просто говорил поверх музыки.
Работающий в фоне Google Music при произношении звуков СГ-ом приглушал свой звук. Вот тут было все нормально. Никаких затыков и пр. не было замечено. За исключение того, что опять же через некоторое время приглушение пропадало, и СГ также начинал говорить поверх музыки.
Пару раз как с одним, так и с другим приложением в фоне был глюк, когда звук фонового приложения выключался/приглушался, но вот звука СГ-а не было. Перезагрузка СГ решала проблему. Так же бывали проблемы со звуком при выключении AUT-BT в Connect-е.
Сегодня попробовал эту спецсборку. Аудиоканал установлен на "Уведомления".
В результате СГ сразу вещает поверх музыки без выключения/приглушения звука как TuneIn, так и Google Music. Автоматически переключается на вывод звука в телефон при переключении Connect-а на воспроизведение радио или mp3, и переключается на вывод звука через Connect при включении AUX-BT.
Вот только звук СГ слишком тихий по сравнению со звуком музыки.
Пример:
https://www.youtube.com/watch?v=z0a1oCZikLw
Вот как-то так.
Вот как-то так.
Поспешил.
Не все так радужно.
При работе через AUX-BT вроде все нормально. Но громкоть СГ-а явно плавает. Т.е. во время работы может стать как громче, так и тише. (ЯН имеет стабильную громкость и явно громче, чем СГ).
При выключенном AUX-BT, т.е. при работе динамика телефона, СГ стал глотать концы фраз. Причем не важно, есть ли после нее еще фраза или нет. Получаем: "Через 200 поворот налево". Слово "метров" отсутствует.
В штатной сборке такого не было.
Edited by ERER
Пользуюсь Ситигид на магнитоле Parrot. Установил данную версию, все бы хорошо, но вот звук периодически заикается, и ладно бы только заикался, а то и вообще пропадает, лечится либо сменой аудиоканала, либо выходом из СГ и запуском заново. Через какое-то время звук снова неожиданно пропадает. Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией и смог разобраться? У меня пока единственное подозрение - speedcam downloader. Какое-то время ездил без него (и удалил из папки с картами СГ скачанные данные по камерам), все было вроде бы нормально, СГ периодически заикался, но звук не пропадал.
Даже с версией 7.8.352 не было никаких проблем, кроме нечеткости работы с Блокировщиком громкости (писал на 4pda), а с 7.8.353 стало просто идеально. Speedcam Downloader'а не было никогда. Аудиоканал работает любой без проблем. CG во внутренней памяти?
Да, во внутренней, на sd не переносил.
Задам вопрос в этой теме. В теме про новую восьмерку мой вопрос игнорируется.
Имею автомагнитолу на Андройд 2.2. Все хорошо работает, звук этот билд исправляет......так же все хорошо со звуком в 8 версии.
НО......почему не работает аппаратное ускорение? OpenGL 2.0 прекрасно работает начиная с Андройда 2.2 а не 2.3 (а в СитиГИДе почему то анонсирована поддержка аппаратного ускорения только с 2.3)
Navitel, Sygic и много других программ прекрасно работаю с помощью OpenGL 2.0, а соответственно и работает аппаратное ускорение.
Как его принудительно включить в СитиГИДе?
Edited by Viper_Rus
сделайте такой же управлением звуком  для 8-ки
HTC Desire 600 - такой же косяк, как и на One. Присоединяюсь к просьбе о версии СГ с фиксом косяка со звуком.
Отправлено с моего HTC Desire 600 dual sim через Tapatalk
У меня проблема исчезла если телефон подключить по BT к магнитоле только к профилю звонков, а мультимедийный не спаривать, то СГ по мультимедиаканаллу отлично глаголет.
Но вот вопрос,  может можно в СГ добавить канал телефона, дабы программа могла вещать уже в головных динамиках магнитолы, чтобы не вслушиваться в телефон, а слышать это уже из мафана.
Есть такая возможность?
Версия СГ 8 андроид4.4.2
Пользуюсь Автомагнитолой FAG (он же CARIT, он же CA-FI), android 2.3. Косяк со звуков в 8 версии вернулся. Будет ли в 8 версии исправлен звук для автомагнитол как в версии 7.8.353?
Присоединяюсь к вопросу. Устройство Parrot Asteroid Smart. Андроид 2.3.х. Звук магнитолы полностью пропадает при подсказках навигации. Можно ли сделать приглушение? Пробовал на всех аудио каналах. Версия программы 8.1.х
Joss, будет ли в 8-й версии фикс для автомагнитол, почему его изначально не внедрили ?
Устройство Parrot Asteroid Smart. Звук музыки приглушается при подсказках навигации, как СГ, так и других. Версия СГ как 7.8, так  и 8.1.
В настройках 8.1 поставлена птица "Использовать медиаплеер". Если ее не ставить, то приглушение остается тем же самым, только возникают глюки при изменении громкости с рулевых кнопок. Разница поставлена - не поставлена "птица" в точности такая же, как разница версий 7.8.352 и 7.8.353.
На Android автомагнитолах Ca-Fi и других производителей НЕ ПРИГЛУШАЕТСЯ, а исчезает звук. В пофиксенной версии 7.8.353 было всё нормально, если прога навигации привязана к кнопке Navi
