В том то и дело, что выкидывает ошибку в любом месте, либо при смене карты. Это кто тут заявляет что у глобуса gsm 64метра памяти? Это было на старых моделях, уже давно снятых с производства gl-700. У GL-700 - новый 128мбайт ОЗУ. Так что он пригоден ещё как! Сказок не рассказывать!
Ну так в каком файле ворошить конфиги ОЗУ?
Изменено пользователем schila101
  • Ответов 446
Инструкция: http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/ Список изменений: Версия 7.8 SP2   Исправлен адресный поиск для вновь выпускаемых карт Исправлены ошибки неверного притягивания к доро
Блин, ну что я могу сказать... Мне перед отъездом не до тестов было, я СЕшку даже не ставил. Ну а остальные тоже боролись кто с огрызком, кто с ведром -- там проблем хватало, я даже в поездку вынужден
Хочу попросить, если это воплотимо, реализовать возможность простановки точек маршрута БЕЗ выпрыгивания ближайших торговых точек, офисов, аптек и т.д. Жму точку, а мне вместо меню "Поехали",.... выл
А у него можно в виндовс выйти? чтоб в контрол панели посмотреть настройки памяти - то есть идея такая - посмотреть, а можно ли вручную сделать то, что планируется делать скриптом?
Судя по описанию http://www.globusgps.ru/catalog/archive/gl-700_gprs/, там WinCE5.0, может она отличается от 6.0?
В симуляции меню на сайте я не нашел кнопки "выход в windows"
А вообще, покопать бы ветку на 4ПНА - http://4pna.com/showthread.php?t=1811&page=75
там 75 страниц....
IШIN, setmem и на 5.0 работает. Оболочка, разумеется, называется иначе. Из аплета cp память регулировать можно, но регулировка сбрасывается при выкл/вкл. Кнопки выхода в Вин и у меня нет, но до cp ж можно и через файловую систему добраться :) Это я просто в порядке информации
Короче говорят теперь постоянный ребут навигатора прописан!
Я, тут на днях разобрал планшет стоимостью 25тыс.руб., и увидел в DIN - корпусе микросхему ПЗУ-мемори на 64Ггбайт - размером 16мм на 9мм. понял что винчестеры - это лохотрон для потребителей.
+1. Начать с этого.
1. Выйти на рабочий стол винды.
2. Start -> Settings->Control Panel->System -> Memory.
Сделать это сразу после запуска навигатора. Написать сюда значения Storage Memory (оба значения) и Programm Memory (оба параметра). Только после этого можно что-то решать.
1. setmem и на 5.0 работает.
2.Из аплета cp память регулировать можно, но регулировка сбрасывается при выкл/вкл.
3. Кнопки выхода в Вин и у меня нет, но до cp ж можно и через файловую систему добраться
1. Это уже радует. значит, не безнадежно
2. Да сбрасывается - это фигня. (если регулируется). А апплет CP не может быть выкушен дядюшкой Вынь? Ну, по принципу "а зачем им CPanel, нечего там крутить".
3. Ну, это опять  - если не выкушено, и еще - туда путь скрытый может быть ведь, верно? По аналогии с моим ЯнгФенгом- там какой-то путь типа YF2  надо тупо знать и набирать вручную - в проводнике не показывается.
Есть идея - а нет ли (под рукой мануала по мортскрипту нет) команды для показа инфы о памяти?
Чтоб написать скрипт :
1. показ окна с даными о памяти
2. setmem
3. снова показ данных
Чтоб сравнить - работает ли сетмем.
Если да - то делать скрипт с сетмем и запуском СГ.
А попутно искать, как называется файл оболочки - чтоб ее выгрузить.
С виндой не путать, у последних прошивок все сетингсы отключены вообще, можно тока версию софта посмотреть. Конфигурить можно тока файл.
Всё таки ПЗУ и постоянно перезаписываемое - совершено разные вещи.
+ по количеству перезаписи и надежности винчестеры всё равно пока впереди Flash памяти. (соразмерной)
Винчестеры выигрывают тока за счёт времени доступа - благодаря скорости вращения шпинделя, и наличием быстрого кэша 5ddr
Подними частоту ППЗУ - и микруха не будет ничем уступать винчестеру.
По поводу надёжности диска шпинделя, ну это зависит от производителя, сколько слоёв напыления будет сделано, когда головка будет рассекать. А, на мемори, что озу, что ппзу щас горантии дают от 100лет
Имел в виду ППЗУ
  • 3 месяца спустя...
Стоит Содружество. На флэшке 16ГБ - лежат все карты. Раньше работало все нормально, но сейчас с файлом  7.8.2.133  происходит следующая хрень:
1) Загружаются все карты. Если даже все не нужное отключить - после нового запуска опять все подключены. При этом сам запуск идет более 2 мин. (год назад при подключении ограниченного набора карт грузилась около 40 сек.
2)Но особенно мешает, то, что при поиске по адресу после КАЖДОГО запуска программы приходится выбирать страну и город, тогда как раньше при открытии поиска по адресу он стоял на прошлом выбранном адресе. Было очень удобно.
Когда это произошло не помню, т.к. часто езжу по запомненным адресам.
+ еще непонятка. Обновлял карты в мае через личный кабинет. Так с тех пор там не появилось ни одной новой карты. Доездился до того, что в Питере программа перестала обновлять дорожную обстановку. Так только и узнал, что вышла новая карта, которую пришлось грузить из архива, т.к. в личном кабинете ее не было видно.
В 99% случаев причина в одной (или нескольких) битой карте. Или две карты одного района. Для начала нужно попробовать прибить файл атласа в папке с картами и если это не поможет, перекачать все карты заново. К сожалению, средствами СГ не отследить с какой именно картой (картами) проблема. Для начала перекачать карты Питера (ну или какой там наиболее затребованный регион?), России и Евразии и далее добавлять карты по одной или группами, отслеживая отсутствия ошибки (длительная пауза после двух первых кубиков прогресс-бара загрузки).
Спасибо. Буду пробовать. Программа как раз долго висит после первых двух кубиков. К сожалению навигатор встроен в машину, дома ничего не сделать, а в этом пакете Содружество - до хрена карт.
Действительно все заработало после удаления одной карты. Еще раз спасибо.
А ведь перед тем как обратиться на форум - позвонил в службу тех. поддержки. Так там мальчик посоветовал сменить оборудование или на крайний случай флэшку.
Добрый день...
Не работает определение местоположения   :( Идет поиск и все...
Знающие люди помогите решить.
На всякий случай идиотский вопрос - это происходит на улице или в доме?
Спутники при первом запуске (или после долгого перерыва или после переезда/перелета навигатора на большое расстояние) могут искаться минут 15.
А в помещении они скорее всего не найдутся никогда (ну, если только это не палатка или фанерный сарайчик).
Если на улице за полчаса ниичего не появилось, то надо попробовать другую программу или штатную утилиту типа ГПС-инфо и т.д.
Если они все видят, а СитиГид положение не определяет, это одно.
Но если навигатор вообще никак не находит спутников - то надо разбираться, что там в нем.
Чуть дополню ответ IШIN, хотя, возможно, уже Вы пробовали...Иногда помогает перезагрузка , если на устройстве такая кнопка есть.
Коллеги, человек не знает ни какое у него устройство, ни какая операционная система, ни какая программа, а вы неисправность ищете...
Да, верно...
  • 4 недели спустя...
Началось с последнего апдейта карт после появления 8ки на Андроидах и иОС-устройствах появились временные задержки по несколько секунд и беспорядок с картами (самостоятельно периодически подключаются ненужные мне сейчас).
С настройками отображения карт поиграл. Без заметного результата.
Поставил старую карту от разработчика только по городу RU-GPSNNOV-NIZ.cgmap 5.1 от 14.01.2014. С ней гладенько ездит.
Решил вернуть официальную карту Нижегородской области 17.1, кажется, версия была. С ней все замечательно было. Полез в личный кабинет на сайте, в архив.
А в архиве карт ничего нет. Только последняя 19.1 от 17.06.2014.
Ну, видимо, поскольку у меня 7.8.2sp2, для нее мне карта и показывается, решил я.
Но дальше обнаружил косяк, с которого решил начать разбираться:
Личный кабинет считает, что у меня CityGuide(Win_CE) v.7.8 SP1 04.06.2013
Но у меня SP2. Ставил тогда сразу, как выходили обновления. Ладно, загрузил предлагаемый sp2, поставил. Все равно в личном кабинете sp1 и предлагается поставить sp2.
На стартовом экране версия 7.8.2.133 (Это, кстати, sp1 или sp2?)
Собственно, вопросы:
1 Непонятки с актуальной версией программы в личном кабинете — это мелкий глюк, не стоящий внимания, или что-то не так?
2 Где взять предыдущие карты? Конкретно очень нужна предыдущая версия карты Нижегородской области.
ПС
Китайская голова под WinCE 6.0 оперативки 112м из которых 89м свободно до загрузки СитиГида.
dimalish, 7.8.2.133 - это последняя версия для СЕшек.
Предыдущие карты ищите в "архиве карт".
Ну, как-то так...©
Я ж написал, что в архиве предлагается только текущая карта.
На старом сайте в архиве показываются предыдущие карты. По Нижегородской области, оказывается, 18.1 была предпоследняя.
Но при попытке скачать выдается 404.
Попробовал с другими картами — по-разному.
Для Московской области в архиве есть одна предыдущая версия.
Для Белгородской области в архиве масса предыдущих версий карт.
А для Нижегородской области в архиве только последняя версия.
Изменено пользователем dimalish
Не знаю, что там со скачиванием, но карты на старом сайте есть в списке. Можно для успокоения души написать в ТП и попросить починить Ваш ЛК.
