Fanat_SPB Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 в меню есть все, что угодно, кроме "удалить" есть там "удалить". нажмите кнопку "или" и увидите. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spacer Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 вери сорри! это из серии "смотрю в книгу, вижу..." ;-) спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост MonoRAil.kz Опубликовано 21 августа, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 это из серии "смотрю в книгу, вижу..." "... вижу дружелюбные интуитивно понятные интерфейсы" 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spacer Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 "... вижу дружелюбные интуитивно понятные интерфейсы" MonoRAil.kz, ой как хочется пофлудить на эту тему... но нужно себя сдерживать! ;-) как убедить разработчиков, что оптимальное количество кликов для достижения желаемого равно 3-м, я даже уже не представляю... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olderman Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Господа, прошу разъяснений - сменил навик на TEXET 610 Voice HD. Обнаружилась некая особенность,которая давно уже была исправлена разработчиками - после легального завершения СитиГида и выключения устройства, остается соединение с ИНЕТОМ. Т.е., индикатор вкл/выкл на приборе продолжает мигать синим цветом. Если опять включить зверушку и запустить любое приложение, кроме СитиГида (например - просмотр видео), завершить легально приложение и выключить прибор - индикатор гаснет. Кто сталкивался из числа эксклуатирующих аналогичный TEXET - просветите неофита. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 (изменено) после легального завершения СитиГида и выключения устройства Выключение или спячка? остается соединение с ИНЕТОМ. Т.е., индикатор вкл/выкл на приборе продолжает мигать синим цветом. Не с и-нетом. Это активность GSM-модуля. GPRS-сессия, имхо, к этому времени ужЕ прибивается. Кто сталкивался из числа эксклуатирующих аналогичный TEXET - просветите неофита. Бывает такое, только _очень_редко_. Т.е. при полном _выключении_ всё равно постоянно мигает синим. А ждали после выключения долго? Иногда индикатор мигает ещё 10...20 сек. после погасания экрана и далее гаснет. Изменено 21 августа, 2013 пользователем SoftFelix Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olderman Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Выключение или спячка? Не с и-нетом. Это активность GSM-модуля. GPRS-сессия, имхо, к этому времени ужЕ прибивается. Бывает такое, только _очень_редко_. Т.е. при полном _выключении_ всё равно постоянно мигает синим. А ждали после выключения долго? Иногда индикатор мигает ещё 10...20 сек. после погасания экрана и далее гаснет. Именно - выключение.В спячке было бы закономерно. Активность GSM модуля? Непонятный термин.Он или работает, т.е.зарегистрирован в сети и работает, либо нет. Долго мигает, причём не от случая к случаю, а после каждого выключения. Сейчас проверю, сколь долго - запущу СитиГид,завершу , выключу и засеку время. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olderman Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 (изменено) Ну,вот ...попробовал. Выключил машинку в 21-50,сейчас уже 22-20.Моргает,нагло на меня глядя... p.s. Более того - при попытке позвонить на номер сим-карты TEXETA ... слышны гудки свободного номера.Тогда как , при полном отключении должен быть ответ - Абонент находится вне зоны действия...или Абонент недоступен. Разумеется, это значит, что модем по-прежнему находится в сети и,видимо,кушает трафик......такие дела. Изменено 21 августа, 2013 пользователем Olderman Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Выключил машинку в 21-50,сейчас уже 22-20.Моргает,нагло на меня глядя... Непорядок. Предлагаю переместиться сюда: '?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>>. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 насчет модема и трафика не уверен. перед выключением (как и перед спячкой) пишется "откл гпрс". другое дело - что у меня как и писали выше при спячке остается активным телефон (прием звонков и смс), а при выключении - ОБЫЧНО отключается все. Крайне редко что-то подглючивает и синий продолжает моргать при полном выключении. но тогда и выключения-то не происходит (он по-моему и включается потом по-быстрому, как из спячки, но кажется приходилось ресетить, т.к. подвисший тел.модуль не давал запустить инет). но это ооочень редко и с СГ по-моему не связано. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olderman Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Непорядок. Предлагаю переместиться сюда: '?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>>. Упрек принят - переместился. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Schedar Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Уважаемый, leshiy333! Галочку ставлю, масштабирование и наклон перспективы пропадают, а кнопки МОЁ меню и ДПОИ не убираются с экрана. Кто, ни будь, ещё сталкивался с таким? В предыдущей сборке всё работало. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Уважаемый, leshiy333! Галочку ставлю, масштабирование и наклон перспективы пропадают, а кнопки МОЁ меню и ДПОИ не убираются с экрана. Кто, ни будь, ещё сталкивался с таким? В предыдущей сборке всё работало. Может это в новой SP такое появилось? Я пока что ребятам не обновлял, стремаюсь. Пока не выйдет нормально работающая прога - обновлять не буду, подожду немного. Тем более скоро "Joss" из отпуска приедет, он нам всё и объяснит. Отправлено с ПИШУЩЕЙ МАШИНКИ через ТЕЛЕГРАФ 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Schedar, у меня нет под рукой CEшной версии, но на Андроеде есть ещё куча "галочек". У Вас тоже есть выбор того, что нужно спрятать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Schedar Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 leshiy333, первые две выключают функционал, а с экрана так и не пропадают, как и по последней. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Schedar, это пока недоработка. Примите как факт. И на будущее: если есть вопросы по CEшной версии, то лучше спросить "IШIN"а или "Диос"а. Они на этой операционке ужЕ мамонта съели ;) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост azilya Опубликовано 27 августа, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Здравствуйте. Вчера была выпущена новая карта Россия 8.1. с комментариями, что данная карта предназначена для программ версии 7.8, выпущенных с августа 2013 года. Совместимость с более ранними версиями программы не гарантируется. Замечательно конечно но версия СГ для Win CE выпущенная с августа 2013 года не работоспособна. Программа постоянно сворачивается. Таким образом владельцы устройств на Win CE не могут полноценно использовать купленное ПО СГ и загружать обновления. Собственно вопрос планирует ли производитель исправить данный косяк выпуском внеочередного обновления или будем ждать выхода SP3? 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorlist1 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 если у вас косяк на устройстве, не надо переносить это на всех Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост /DiOs Опубликовано 27 августа, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 если у вас косяк на устройстве, не надо переносить это на всех Не надо отмазывать СГ за имеющиеся именно в нём косяки. 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 А ни кто не заметил, что как только SP2 появился, то ехе-шник имел версию .132 (я скачал именно такой из Личного кабинета в день появления SP2), а теперь скачивается версия .133, ехе-шник которой имеет более старшую дату, чем .132. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 (изменено) А никто не заметил, что как только SP2 появился, то ехе-шник имел версию .132 (я скачал именно такой из Личного кабинета в день появления SP2), а теперь скачивается версия .133, ехе-шник которой имеет более старшую дату, чем .132. Только наоборот, более младшую. Исходно был билд 132 от 6 авг., а сейчас там 133 от 19 авг. Размер одинаковый, но контент отличается. Тааак, срочно меняем экзешник - может несвертываемость полечили? ПС - попробовал. Запускаю СГ, втыкаю УСБ шнурок, появляется тексетовский экран соединения в режиме диска. Закрываю - на экране сразу СГ, без Тексетовского раб.стола. похоже, пофиксили. Изменено 29 августа, 2013 пользователем IШIN 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azilya Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Только наоборот, более младшую. Исходно был билд 132 от 6 авг., а сейчас там 133 от 19 авг. Размер одинаковый, но контент отличается. Тааак, срочно меняем экзешник - может несвертываемость полечили? ПС - попробовал. Запускаю СГ, втыкаю УСБ шнурок, появляется тексетовский экран соединения в режиме диска. Закрываю - на экране сразу СГ, без Тексетовского раб.стола. похоже, пофиксили. Менять только exe шник? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Менять только exe шник? Да. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 ПС - попробовал. Запускаю СГ, втыкаю УСБ шнурок, появляется тексетовский экран соединения в режиме диска. Закрываю - на экране сразу СГ, без Тексетовского раб.стола. похоже, пофиксили. Пофиксили 100%. Только что снял скриншот сторонней программой - всё нормально, при появлении виндового окна оно было поверх экрана СГ, в оболочку не выкинуло. Может и лишний дебаг с мемори-индикатор починили? Последнее проверять лень. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Господа админы, даешь это в шапку форума! Это ж новость новостей, особенно для фантомо-голововладельцев, у которых окно ГПРС соединения всплывает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
