Знаки, Камеры, Радары СНГ. Пользовательские.
Теперь мапкамдроид (МКД), работающий в фоне, ОДИН раз выдаст визуальное и голосовое предупреждение например о камере на выбранной дистанции (допустим километр), пока доедешь - отвлечешься забудешь и камеру проедешь с превышением сто пудов. Потому, что ее НЕТ на карте, не видно, ГДЕ она стоит, не оценить, сколько до нее еще ехать
  • Ответов 361
Поскольку интерес к теме постоянно растет, выкладывать все в теме Украины смысла я не вижу. Решил создать новую тему, где будут развиваться и выкладываться пользовательские знаки по территории Украины
Он бы еще продавил добавку голосового сообщения о скорости на камере . Устал я уже догадываться с какой скоростью надо ехать, когда СГ выдает предупреждение. Постоянно ерзать начинаешь и высматривать
Я думаю, что работу мкд все-же логичнее обсуждать на соответствующем форуме, а не здесь. Тем более что у СГ с этим все в порядке.
Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
10 час назад, s35 сказал:
... Тем более что у СГ с этим все в порядке.
Я делаю файлы знаков и камер для СГ с базы мапкама и теперь вижу, что расширенную базу они привязали к мкд. Может официальные карты СГ имеют все знаки, ктоторые есть в мапкаме? В т.ч. и знаки начала/концы НП? Я пока пользуюсь картами осм и пока просто не знаю
Нет. Знаков границ НП в картах нет, и сколь помню, никогда не было. Только в рукоблудных подборках знаков были. Но при подсовывании внешнего файла теряем все вшитые знаки, в т.ч. движение по полосам.
9 часов назад, IШIN сказал:
благодарю за терпение. Эти знаки с мапкам.инфо, с их базы.
 значит у СГ со знаками все-таки не все в порядке, по крайней мере с точки зрения простого пользователя, как написал выше s35. До осени к СГ были знаки, теперь их отбирают в стороннюю программу
Поэтому люди и придумывают всякие рукоблудные подборки, программки - конверторы. И все равно придется видимо запускать тот же мапкамдроид, чтобы были подсказки знаков и камер из их самой полной базы.
Я вам отвечал только на посты касающиеся радаров, если вы внимательны. Ещё раз: я не специалист по знакам, но за радары в своем регионе отвечаю, и не более того.
  • 8 месяцев спустя...
друзья, запарился искать иконки знаков. Не получается и сделать прозрачный фон. Поделитесь у кого есть.
нужен Осторожно дети. Искусственная неровность. Уступить дорогу.
2 часа назад, Proks сказал:
возьми из poi_ и увеличь
7 часов назад, dkltd сказал:
только ногу в Paint обрежь и вот эту подложку в day для знаков вставь
это для day_6x  для day_4 соответсвенно надо уменьшить
Изменено пользователем rwww
Спасибо.  А маска подходит только для этих знаков? Или можно использовать и для других
9 минут назад, rwww сказал:
для всех треугольных
и для day_6x  для day_4? или для 4 нужно уменьшать. Кстати какой размер у 4 должен быть?
Изменено пользователем Proks
1 час назад, Proks сказал:
это тебе самому решать, можешь на полэкрана сделать
По здравому смыслу для day_4 картинка должна быть в полтора раза меньше чем для day6.
Вообще, делать картинки в обе папки есть смысл, когда делаешь ЛП для общего употребления (ну или себе, но на телефон и на планшет), т.е. под разные разрешения.
Для одного единственного устройства достаточно одной из папок.
Например, когда я делал ЛП себе для ГУ, я выкинул все лишние папки. ВАЗовских ММС не бывает с разрешениями, отличными от 800х480
А как определить свое разрешение? и какая папка для какого?  У меня 4 и 6
у телефона такие данные
Размер экрана:
5"
Разрешение экрана (px):
720 x 1280
Здравствуйте. Нужна помощь. как поменять круглый знак на треугольник?
если я из переименовываю то на треугольнике остается подложка круглого знака. Если переименовать подложки то на треугольнике становится нормально, но те знаки что круглые подложка треугольная. Может где то нужно изменить название знака то где?
решил задачу. В Resources.rsr файл PresTraf.xml заменил
<obj CodeObj="18953"> <!-- SNDNGR  Sign Danger опасность-->
  <par ColorFor="0x858585"/>
    <var SclMin="0" SclMax="30000">
      <elem> <pict PictName="DANGER4.bmp"/> <txt/> </elem>
    </var>
  </obj>
теперь знак опасность в треугольнике
Прошу разъяснений от специалистов, а именно, что обозначают числа в файле SpeedCam.bkm:
18809|Федоровское|59.653506|30.5282470|1705|164|1706|250|102|Федоровское|
Поясню, в чём интерес. По случаю заинтересовался технической стороной реализации оповещения о въезде - выезде в/из НП. Всякие файлы любезно предоставил ув. timur73_73.
Получилось достичь следующего (помимо звукового оповещения):
Если в настройках оповещения включено "Крупно на экране", то (в случае превышения предела скорости) выглядит так:
Если бы в строку можно было бы вписать ограничение скорости, чтобы отображалось в кружочке, было бы совсем кошерно.
Подозреваю, что это не предусмотрено, но, на всякий случай...
здесь может найдешь, что полезное
http://www.radars.kz/?p=32
18059|60|43.354718|76.943687|1705|256|1706|199|60030|Алматы, ул.Бекмаханова-Капчагайская развязка стационарный радар на запад|1709|60|1713|2|
На первом месте глиф радара (стационарный радар), на втором — комментарий (в данном случае — 60, скорость на которую настроен радар), на третьем и четвертом — координаты, на пятом и шестом — характеристики зоны детектирования (азимут 256 градусов, длина 199 метров), на седьмом — адрес установки радара, на восьмом — скорость (60 км\ч), на девятом — тип луча (узкий прямоугольник)
Ну где то так, читай
40 минут назад, rwww сказал:
здесь может найдешь
Да, спасибо, то, что нужно.
Результат:
Въезд:
Выезд:
Остался пустячок: откорректировать в SpeedCam.bkm все населённые пункты на предмет скоростей на въезде - выезде :)
Было интересно как гимнастика для ума.
данные от Тимура о онп, кнпп не хотят использовать из-за авторских прав
22 минуты назад, fotolom сказал:
Результат:
Или так:
11 минуту назад, Fanat_SPB сказал:
Это я всё равно не понимаю, кто не хочет, и чьи авторские права. Интересовала техническая сторона.
@fotolom когда то на https://mapcam.info/ можно было без проблем скачать ннп . всем миром ставили редактировали . но теперь монополизировали и даже не продают. только камеры . У меня где то есть файл со скоростями , но старенький и не полный
