max_rl
Знаки, Камеры, Радары СНГ. Пользовательские.
Johannes, новых камер сейчас мало, потому и разницы вшитых и подложенных не увидите. Все последние камеры с сайта SpeedCamOnline забирают и вшивают в карту перед самым выпуском! Когда вышла карта Москвы и обл.? Совсем недавно...
leshiy333,
Я пишу про камеры из mapcam, а не про спидкамонлайн.
Проверял по точкам, которых не было в СГ, после вышеперечисленных мероприятий они так и не появились.
СГ их не видит. Отображает только то, что у него в картах. А вот те, что были установлены еще летом/осенью у СГ нет.
Edited by Johannes
Я так понял, он изображением, скажем, камеры перекрывает маршрутизацию и карту навигатора?
Ну я же выкладывал пример наложения на основную картинку навигации ;)
Причём это окошко (по длинному тапу по нему) можно перетащить в любое удобное место на экране, чтобы совсем ничего не перекрывало (положение сохранится). А если вдруг всё равно что-то перекрыло, то его можно временно убрать коротким тапом по нему. И размер окошка можно изменить в настройках.  ;)
Edited by valur111
По ссылке, что выше, я так понял, это скорее про скины?
Скачал по названию SpCnv отсюда: http://vlego.xclan.ru/readarticle.php?article_id=47 А именно SpCnv51.
Но что-то все равно не отобразились точки :(
Также скачал базу в формате ПокетГис и загрузил ее в программу "Импорт данных из файла".
Все нужные типы камер и предупреждений я выбрал на мэпкаме, также установил рейтинг не ниже 1, потому ничего редактировать в самой программе не стал.
В меню "Сохранить" сделал "Экспорт радаров в файл", получился SpeedCam.bkm
Там же сделал "Экспорт дорожных знаков в файл" - TraffSign.bkm
Эти два файла сбросил в папку с картами CGMaps.
Но, как я выше написал, новые точки не отобразились. На карте только те, что были ранее.
Выложите bkm файлы, проверю у себя. И скажите координаты камер, по которым проверяете.
nomatir,
Прикрепил два файла (заархивировал).
Проверяю по АвтоУрагану: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=426661
55.70079
37.62111
По остальным предупреждениям, скажем, там же Плохая дорога: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=266700
55.7016104
37.6218361
SpeedCam.zip
TraffSign.zip
Edited by Johannes
valur111, спасибо :)
Если получится совместить bkm файлы, то и по заторам можно будет решить ;)
А в Дроиде, сам знаешь, даже перспектив на эту тему нет.
Да, конечно, хорошо попробовать, но вот в ПокетГисе, что переформатируется для СГ описание точек достаточно информативное, т.е. если указано "Контроль в спину", то, я так понял, есть такая возможность услышать это и на приборе/СГ. Дроид дает подобные уточнения?
nomatir,
55.70079
37.62111
55.7016104
37.6218361
Проверил, не хватает первой строки с сигнатурой, поэтому не распознаётся внешний файл.
Первую строку в SpeedCam.bkm добавьте:
2|Radars|1251
В TraffSign.bkm перую строку:
2|TrafficSign|65001
Спидкам проверил - камера 12998 появилась, знаки не проверял, но думаю, что та же причина.
К сожалению, есть разница. Конкретно этот автоураган на Варшавском ш., 9 есть в карте Москва 35, которая вышла 30 декабря и доступна только для пользователей семёрки. В объединённой карте для восьмёрки его нет, т.к. карта ещё не обновилась. Edited by nomatir
2|Radars|1251
2|TrafficSign|65001
Не получается через SpCnv добавить нужную строку :( Как это можно сделать?
Открываю через Экзель, добавляю первой строкой, но он не сохраняет в bkm.
Блокнотом обычным откройте и добавьте
Notepad++ (бесплатный)
notepad-plus-plus.org
Это вместо стандартного блокнота, чтобы кодировку не испортить случайно.
пришлось комп включить, запустить SpCnv. Оказалось, что "экспорт радаров" сам первую строку правильно ставит, а "экспорт радаров в файл" не добавляет эту строку. Наверно так и задумано для каких-то мне неведомых целей.
Да, все получилось, встали точки и предупреждения. Осталось только проверить их работу в движении :)
Спасибо за отзывчивость и терпение :)
Как известно, на mapcam есть описание каждой точки, т.е. иными словами (встречается) предметное указание, что именно контролирует засада (пешеходный переход, обгон, сплошная и пр.) или камера (Стрелка, контроль в спину). В формате ПокетГис все подробности скачиваются/прописаны.
Можно хотя бы голосовым движком на смартфоне и/или планшете научить произносить СГ данные уточнения, что прописаны в названиях (шапке) точек?
А именно для камер:
"Впереди Стрелка"
"Контроль в спину"
Для засад:
"Контроль в спину"
"Контроль пешеходного перехода"
"Обгон"
И т.д.
Понятно, что озвучиваемые формулировки могут быть по форме какие угодно, главное их смысл и информативность.
Edited by Johannes
Для разработчиков спидкамный функционал СГ не является основным, а потому реализация этих хотелок маловероятна. Тем более что СГ с мапкамом официально не сотрудничает и для радарных данных используется база спидкамонлайн.
Кстати озвучка по 5 разным типам камер в СГ итак есть, в том числе и стрелки.
При отправке этого сообщения тапком, ни один таракан не пострадал.
Edited by s35
s35, где вы увидели в моем посте слова "для разработчиков", "официально" и что к ним было обращение?
Причем здесь спидкамонлайн, если с самого начала в том числе и в предыдущем посте я писал про мэпкам и соответствующий формат ПокетГиса.
И обсуждение выше вы не читали, потому непонятно для чего и кого сказали "в СГ итак есть, в том числе и стрелки".
Если в картах нет новых Стрелок, то и озвучивать нечего. Если нет новых камер в картах, то СГ о них не предупредит. И нет тех предметных оповещений у СГ, о которых я писал выше. А именно о них и речь, не только о Стрелке.
Edited by Johannes
А что в таком случае обозначает эта фраза?
А хде же радары для Краснодара? (не сочтите за каламбур)))
Почему-то решил написать именно тут -
СОЗДАТЕЛЯ SPEEDCAMONLINE, УВАЖАЕМОГО GAFF - С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ!!!
(да еще и юбюлей, оказывается.)
От всей души! Здоровья и Удачи!
  •   TraffSign.zip не получается поправить. Выложите пожалуйста правленый файлик.
Получилось поправить TraffSing. Спасибо за подсказки.
 Подскажите новичку, стоит ли совместно с Ситигид дополнительно использовать MapcamDroid. Или шкурка не стоит выделки?
Прекрасно работает в фоне и предупреждает. Но если у Вас обновлён файл камер в СитиГИД, то можно не напрягаться ;)
Тем - "море", а вот разъяснений про то, как для СГ версии 8.2 можно добавить самостоятельно новые камеры - нет.
Если в С-Пб про камеры СГ еще как-то говорит (они, видимо вшиты в саму карту), то стоит выехать за пределы Лен.области - "молчит как в танке".
ВОПРОС:
- Как добавляются камеры в ручную? (Имя файла, формат, куда его подложить, какие требуются настройки, чтобы файл стал работать).
(Кстати, - совместимы ли файлы для версии 8.2 с такими же файлами более старых версий СГ?)
Хорошо было бы такие разъяснения расположить прямо в шапке.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
