LPMaker программа для сборки скинов от VlEgo
Сохраняет ли программа в себе результат редактирования после создания скрина и закрытия её. Повторное открытие позволит продолжить редактирование с момента выхода или всё начнется с начала?
Да, сохраняет. Но при обновлении схем изменения могут затереться.
Изменено пользователем vlego
  • Ответов 618
Доработал для себя, но, возможно, кому-то тоже захочется. Данные иконки стали лучше видны. Обновлять так же, как у Vlego: "Для обновления профиля необходимо скачать архив schemes_poi_red.zip
Выложил обновление. Добавлены платформы: Android_9_QM_78 WinCe_9_QM_78 WinCe_15_QM_78 NoInet WM_9_QM_78 с обновленным меню для СитиГид 7.8
vlego, Если тапнуть на экран - еще - информация о карте, то вместо инфо - возвращается на карту
vlego. а можно Вас попросить сделать классический скин как это было для 7,2. На мой взгляд он был безупречен.
Изменено пользователем SergeyG
Нижний бар есть? Какая высота бара? Какой размер в альбоме? 1280 - (вычесть) высота нижнего бара х 800.
Други, помогите! Обратился к Мастеру (vlego), а он меня, озадачил тем, что в цитате выше. Устройство NEXUS 7? разрешение: 1280х800. Всё, делаю по инструкции, а получаю вот это:
Если после создания скина и установки его в устройство навигации на экране программы СитиГИД только карта т.е. отсутствуют все элементы управления, значит Вы не верно выбрали разрешение экрана в программеLPMaker или разрешение, используемое программой СитиГИД отличается от документированного разрешения экрана Вашего устройства. Например из за программного нижнего бара.
Как, мне вычислить, правильные значения? Кто, снизойдет с вершин, и поможет мне сирому. :rolleyes:
Запускаем СГ со штатным скином (пусть он будет страшный, резиновый - пофиг)
Делаеми скриншот (например, через квик-меню)
Смотрим свойства полученной картинки. Хоть проводником в виндах.
Да и сам андроид наверняка покажет размеры.
Будет там скорее всего около 1280х752
Ан нет, видимо 1280х744:
Изменено пользователем IШIN
vlego, по яблоку есть прогресс? :blink:
Прогресс есть. Со временем напряг.
Да, в планах есть. Когда сделаю? Пока не знаю.
Так как же Вам помочь то если Вы даже ни на один наводящий вопрос не ответили?
1 - Да/Нет. Что это такое?
2 - Не знаю.
3 - Не знаю. Как вычислить?
Большего не требовалось.
Кстати, движок перебрали? :)
Vlego," stroncium90 спросил а где компас?", вопрос такой же, в дефолтной строке упоминание видел, настроить сам (хотел компас как у IШIN) не смог, делал по его подсказкам, компас не появился, кнопки пропали, хорошо сохранил Ваш скин, попытки пока оставил.
vlego
Эва но как, даже предположить не мог.
А, то. Денежку заработал и Вам послал на развитие...
Компас в том виде, какой сейчас есть, напоминает жалкое зрелище. Поэтому ЛЕПИТЬ его на экран я не стал. Если нужно, потом ПРИЛЕПЛЮ. Пока не до компаса.
А куда Вы его пытались вставить? Ему похоже подходящее место только пот панелью указателей поворотов.
Для альбома 800х480.
Ищем:
:D нужно. Под строками:
<!-- первый столбец -->
<td width="114">
<table>
<tr height="350"/>
<tr height="26">
<td width="114" type="text" class="Np_cur_date" text="@navPanel_txt_date"/>
</tr>
<tr height="40">
<td width="114" type="text" class="Np_cur_time" text="@navPanel_txt_time"/>
</tr>
<tr height="4"/>
<tr height="60">
<td width="114" invoke="@btn_dPOI" class="Np_Btn_Pict_Bg">
<table>
<tr>
<td type="text" class="Np_RPM_txt" text="DPOI"/>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
Заменяем на:
<td width="114">
<table>
<tr height="226"/>
<tr height="40">
<td width="5"/>
<!-- Компас -->
<td width="40" invoke="north_up" bgimage="@mainpan_navPanel_f1_compass_bg"/>
</tr>
<tr height="84"/>
<tr height="26">
</tr>
<tr height="40">
</tr>
<tr height="4"/>
<tr height="60">
<table>
<tr>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
Два раза.
Ах, да, там же ж еще стрелочки
<tr>
<td type="ext" x="620" y="395" cx="170" cy="25" class="scale"/>
</tr>
<tr>
<td type="extRC" x="0" y="0" cx="100%" cy="100%" class="Map"/>
</tr>
Нужно добавить:
<tr>
<td type="ext" x="18" y="386" cx="5" cy="5" class="compass"/>
</tr>
Тоже два раза.
Значения "X", "Y", "CX", "CY" - расположение стрелок на экране подберете.
Если нужно, напишу как сделать для портрета, только определитесь куда его засунуть.
:blink:
Так что, разобрались с размерами?
Есть простенькая программка для определения размеров экрана и статус-бара: https://play.google....ndro.screensize, может есть смысл поместить ссылку на видное место?
Спасибо. Добавил.
vlego
Да, спасибо людям в лице ValeraSh, IШIN, подсказали, вот кстати и fotolom о том же.
Получается, что в Nexus 7 1280x736 и 800х1205. С первым значением всё хорошо, а вот со вторым сразу вылет. Делал, как учили:
Создаем программой LPMaker файл LangPack.rsr для разрешения экрана 1024х552. Далее создаем layouts*.xml для разрешения экрана 976х600. Затем помещаем его в архив LangPack.rsr в папку general. Т.о. в этой папке должно быть два файла layouts1024х552.xml иlayouts976х600.xml. После этого, созданный Вами скин будет корректно работать и в альбомной и в портретной ориентации экрана.
vlego
В программе во вкладке "Праметры-Описание" макета написано:
Для правильного создания скина необходимо в поле ШИРИНА указать размер длинной стороны экрана, а в поле ВЫСОТА размер короткой стороны экрана.
Нужно выбирать 1280х736 и 1205х800. И кстати, наверное не 1205х800, а 1216х800.
Сейчас сделаю, что бы при неправильном выборе размера программа ругалась.
Извините ответ получил в другой ветке форума :) нужно в settings.ini ViewWarnPanel=0 . (соответственно надо 1) поменять и всё заработало :)
Изменено пользователем svlad
Уважаемый vlego !!!
А вот подскажите нет отбражения как в 7.2(на скрине) ДПОИ на экране в полупрозрачном окне, это потеряно что-то в лангпаке или програмисты выключили в экзешнике? да и на штатном лангпаке 7.7 также нет такого окошка, печально :(;)
Точно не в скине.
Правильные разрешения экрана для Google Nexus 7 будут такими: 1280х726 - ландшафт, 1206х800 - портрет.
Правильные разрешения экрана для Google Nexus 7 будут такими: 1280х726 - ландшафт...
Своими глазами видел Google Nexus 7, своими руками запихал туда скин 1280х736 и прекрасно работает, как ни странно.
iGo, тупо перенесенный с Huawei MediaPad, где точно 1280х736, тоже работает без проблем. Истинный крест - сам делал.
а где такой скин???
Вроде как на 5-ке был. Давно это было.
а где такой скин???
http://vlego.xclan.ru/readarticle.php?article_id=15
3.8 :)
