vlego Опубликовано 1 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 После манипуляций кнопки "Да" и "Нет" стали одним черным цветом. Как поправить Боюсь спросить, чем Вы манипулировали. Если почесать затылок, то на ум приходит, что стоит выполнить манипуляции в обратном порядке. Ну или на худой конец залить схемы повторно. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 залив повторно получится опять все серое . Манипулировал с LPMaker с Нави меню. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 vlego, у меня кстати, попытки с манипуляциями с фонами тоже ни к чему не привели. Забил... :) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 то ест кнопки да и нет в вашем красной и черной зеленой сделать не удастся ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 1 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 залив повторно получится опять все серое . Манипулировал с LPMaker с Нави меню. Вероятно Вы повторно залили то, что скачали в обновлении, а изменения делали в файлах, которые в обновление не входят. Скачайте повторно полный пакет. И на будущее, если хотите, что бы Вам помогли и полнее ответили, давайте как можно полнее информацию, а иногда по одному скрину можно понять в чем проблема. vlego, у меня кстати, попытки с манипуляциями с фонами тоже ни к чему не привели. Забил... Приметы в студию. то ест кнопки да и нет в вашем красной и черной зеленой сделать не удастся ? И не удастся. Они раскрашены одной краской. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Приметы в студию. Пытался изменить серый фон меню. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 то ест кнопки да и нет в вашем красной и черной зеленой сделать не удастся ? Вот тут и я перестал понимать... :) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 2 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Пытался изменить серый фон меню. Вот как раз в портрете эти классы я и потерял, точнее не потерял а два раза написал для альбома. Исправлю. А в альбоме фон меняется Menu_bgl и Menu_bgr. Соответственно левая и правая половина. Вот тут и я перестал понимать... А что не понятно? Все кнопки нарисованы программно (за исключением "Меню" и "DPOI"). И для всех кнопок используются одни классы. Можно прописать классы для каждой кнопки и менять цвет, но я перед собой такой цели не ставил. Изменено 2 марта, 2013 пользователем vlego Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) А что не понятно? Не мог сообразить как две кнопки (да и нет) сделать "красной и черной зеленой " Изменено 2 марта, 2013 пользователем IШIN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост klif22 Опубликовано 2 марта, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Доработал для себя, но, возможно, кому-то тоже захочется. Данные иконки стали лучше видны. Обновлять так же, как у Vlego: "Для обновления профиля необходимо скачать архив schemes_poi_red.zip и извлечь из него папку schemes в папку с программой LPMaker не удаляя существующую." schemes_poi_red.zip 4 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 2 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 klif22, здорово, спасибо. Не знаю, кода бы у меня руки дошли раскрасить эти значки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Пытался изменить серый фон меню. Я тоже пытался и даже что-то получилось. Общая подложка под всеми меню поменяла цвет, стало по-веселее. Дальше не стал продолжать эксперименты - ничего там не понял. Это уже рюшечки. Изменено 2 марта, 2013 пользователем Globus Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 2 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Я тоже пытался и даже что-то получилось. Общая подложка под всеми меню поменяла цвет, правда с градиентом (от желтого до серого). Дальше не стал продолжать эксперименты - ничего там не понял. Хрен с ним, с меню. Что бы не было градиента, в полях "Цвет фона 1" и "Цвет фона 2" нужно использовать один и тот же цвет. Опять же, что касается меню, то это меню уже было сделано ранее для резинового скина (я его только под 7.7 подправил). Поэтому я его и использовал. Я подумал, что лучше сначала сделать разные навиморды для разных разрешений, а потом уже заняться созданием другого меню. Хотя можно было поступить и наоборот :) Изменено 2 марта, 2013 пользователем vlego Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Вот тут и я перестал понимать... Да и х.. с кнопками . Думал ку меня глюки на WM поехал с андроидом HTC Sensation один х... программа на 15-20 метров отстает от реального положения . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Что бы не было градиента, в полях "Цвет фона 1" и "Цвет фона 2" нужно использовать один и тот же цвет. Опять же, что касается меню, то это меню уже было сделано ранее для резинового скина (я его только под 7.7 подправил). Поэтому я его и использовал. Я подумал, что лучше сначала сделать разные навиморды для разных разрешений, а потом уже заняться созданием другого меню. Хотя можно было поступить и наоборот Да, спасибо, я уже догадался. Теперь всё желтенькое под менюшками. А как изменять фон самих менюшек я так и не понял. Но это так несущественно. Торопить тебя не будем. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xGen Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) vlego, мне кажется, что в последней версии схемы поменялились знаки движения по полосам - зеленые стрелки и градиентный фон, верно? подскажите как коротко вернуть прежний вид, уже привык хотя бы как изменить цвет рекомендованных полос я так понимаю. что картинки надо заменить? Изменено 2 марта, 2013 пользователем xGen Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 4 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 vlego, мне кажется, что в последней версии схемы поменялились знаки движения по полосам - зеленые стрелки и градиентный фон, верно? подскажите как коротко вернуть прежний вид, уже привык хотя бы как изменить цвет рекомендованных полос я так понимаю. что картинки надо заменить? mainpan_navPanel_trlane_bg.bmp - градиентный фон mainpan_navPanel_trlane_dir.bmp - фон не рекомендованных полос mainpan_navPanel_trlane_pref.bmp - фон рекомендованных полос 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xGen Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 vlego, спасибо, кстати-а в чем разница папок day, day_2x, day_1.5x, day_3x я так понимаю, что для различных разрешений или ...? в лангпаках, которые мне попадались, встречается только папка day_2x Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 я так понимаю, что для различных разрешений или ...? |V :) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Parador Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Просветите: с версией CG 7.7.297, LP не работает? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xGen Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 |V не панятнааа! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zver Опубликовано 8 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 Доработал для себя, но, возможно, кому-то тоже захочется. Данные иконки стали лучше видны. Обновлять так же, как у Vlego: "Для обновления профиля необходимо скачать архив schemes_poi_red.zip и извлечь из него папку schemes в папку с программой LPMaker не удаляя существующую." а в готовый лангпак куда добавить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klif22 Опубликовано 8 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 а в готовый лангпак куда добавить В соответствующие папки. К примеру, файлы из "poi_24", в папку "poi_24". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pensika Опубликовано 8 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 vlego, возник вопрос, скин Ваш для 7.7., 800х480, добавлен компас с Вашей помощью и IШIN, при использовании LPMaker в schemes папка ланд пак заменена на Вашу с моими изменениями, кроме папки 2day, в layout заменен латойс, при перерисовке в программе цветов времени и даты (пока, для пробы) и последующего сохранения в ланд паке шкала изменений замирает на 2/3 и все, при сохранении латойс не происходит ничего, шкала не двигается. все программы по перерисовке последния, скачаны через обновления. в чем может быть причина и если возможность исправить. Ваш родной файл изменяется и сохраняется. заранее спасибо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 8 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 не панятнааа! |V = "не или" :) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
