Joss Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Luck, сообщите мне в личку серийный номер программы и место где стояли. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Luck Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Luck, сообщите мне в личку серийный номер программы и место где стояли. Сообщил. Ваш ответ также получил. Как я понял, были некие затруднения в обработке информации на сервере, которые должны быть уже устранены. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pilotos Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Здравствуйте. Недавно начал пользоваться СитиГИДом. Пользовался сначала версией 7.2 триал, понравилось, хотел приобрести... но вышла новая версия 7.7, скачал, так же пока триал период. Желание приобрести отпало напроч. Пробки в Питере отображаются ужасно. Постоянно попадаю в пробки хотя на устройстве их нет, зеленые линии. Один из примеров, вчера, примерно +- 19:00, съезд с Благовещенского моста на площадь труда, затем поворот на Конногвардейский бульвар, у ситиГада хайвей, всё зеленое, на деле пробка мертвая. В час по чайной ложке продвигаюсь вперед, за мной начинает вырисовывается красная линия, впереди всё зеленое. Это не единственный случай!!! Каждый день одна и та же история, пробка за пробкой. Построение маршрута стало странным, какие то круголя выписывает, хотя по данным и визуально впереди нет пробок, начинает увадить на какой то объезд. В общем 7.7 разочаровал. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Pilotos, скриншот есть? Ехал вчера в это же время в этом месте, СитиГИД показывал все адекватно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Я ехал вчера полседьмого с Петроградки на Нарвскую - СитиГид (который в 90% случаев ведет через Биржевой и далее Дворцовый либо Благовещенский) убежденно гнал на Троицкий. я решил, что на Троицком традиционная пробка, а у СГ нет скоростей. Скорости были. На Троицком висело 7_км/ч. Я решил, что раз уж он, зная это, все равно ведет на Троицкий, значит дело дрянь. Послушался. Когда доехал до Медного всадника, понял, насколько СГ был прав. Английская набережная была забита от Сенатской до самого моста, люди не могли повернуть с пр.Декабристов на Англ. наб. Что творилось на мосту - боюсь предположить. Но СГ вляпаться не дал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Что творилось на мосту - боюсь предположить. Не надо бояться. Я жив. Но, по-моему, случайно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Не надо бояться. Я жив. Тысячи читателей форума облегченно вздохнули Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Не надо бояться. Я жив. Но, по-моему, случайно Это ты оставлял вчера как мальчик с пальчик текстовые ДПОИ за собой? Они начанались от Гавани и потом резко оборвались на Благовещенском мосту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Это ты оставлял вчера как мальчик с пальчик текстовые ДПОИ за собой? Джосс, ты мой стиль не знаешь, что ли?! Нет, я их читал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Luck Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Luck, сообщите мне в личку серийный номер программы и место где стояли. Отправил дополнительную порцию информации в качестве Личного сообщения. Проблема продолжается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шпрот Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Камрады, подскажите, как сейчас обстоят дела с вопросом о пробке? Раньше, если я всё правильно понимаю, в глухой пробке при положительном ответе на вопрос сразу (до выезда с ребра) на всё ребро отправлялась скорость 5 км/час, а после выхода с ребра - реальная скорость прохождения. Сейчас скоростей 5км/час я встречаю крайне редко. Т.е. в настоящий момент пока я не уехал с ребра никакая скорость на сервер не отправляется? Может с этим связана неточность при глухарях? Датчик стоит мёртво, отвечает положительно на вопрос о пробке, потом сигнал скакнёт, сработает фильтрация и никакая скорость не отправится? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Т.е. в настоящий момент пока я не уехал с ребра никакая скорость на сервер не отправляется? отправляется Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шпрот Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 отправляется Т.е. отправляется средняя скорость движения по ребру до появления вопроса о пробке, правильно понимаю? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Шпрот, можно сказать и так. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шпрот Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 (изменено) В следующий раз как встану в пробку - включу запись трека. Сдаётся мне, что пробка не отправляется от того, что минут 5 стоишь не двигаясь - сигнал GPS может и скакнуть, а потом когда вопрос возникает и данные должны уходить - они фильтруются и не уходят. Последний раз наблюдал такое перед Дворцовым мостом на Биржевой площади (были фейковые 30 км/час, на самом деле стояк), и на Университетской набережной перед Благовещенским мостом. Данные о пробке появились минут через 20, хотя навигаторы с СГ в машинах я видел. Изменено 14 апреля, 2013 пользователем Шпрот Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 в глухой пробке при положительном ответе на вопрос сразу (до выезда с ребра) на всё ребро отправлялась скорость 5 км/час, Никакая скорость не отправлялась. Отправлялось сообщение о пробке. Сейчас скоростей 5км/час я встречаю крайне редко. Прогресс вперёд ушёл. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шпрот Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Кстати, раньше (когда солнце светило ярче и был старый мониторинг) - можно было посмотреть историю перемещений и свою скорость на каждом ребре. Было хорошо видно, какие рёбра выпадали, а какие нет. Очень жаль, что сейчас такая информация недоступна. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arctec Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Ура! Наконец-то увидел глухую пробку со скоростью 1 кмч! Видно, работа идет, спасибо. Или это по звонку выставили вручную? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 arctec, нет, это автоматическая пробка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gpy3obuk Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Вчера стоял в глухой пробке на ул. Руставели, Москва, в сторону Дмитровского шоссе. Там по всему району не было данных по пробкам, но всё стояло. После того как я проехал ничего не покрасилось. Только на одном маленьком ребре появилось сообщение о пробке, нажал да, там появилась скорость 1 км/ч, Но всё остальное так и осталось не покрашенным. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Я не знаю, как у вас в Москве, но не далее, как вчера своими глазами наблюдал, что при медленном продергивании по ребру сперва появился скаляр 5, потом скаляр 3 (это для неверующих в то, что данные отправляются до выезда с ребра), а когда я выехал с ребра, он превратился в вектор. И ни одного выпавшего ребра за 15 км маршрута. Заодно уж проверил отказ от ответа на вопрос о пробке -- корректно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nomatir Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Вчера стоял в глухой пробке на ул. Руставели, Москва, в сторону Дмитровского шоссе. Там по всему району не было данных по пробкам, но всё стояло. После того как я проехал ничего не покрасилось. Только на одном маленьком ребре появилось сообщение о пробке, нажал да, там появилась скорость 1 км/ч, Но всё остальное так и осталось не покрашенным. Каждый вечер Ситигид пытается меня провести по Руставели-Огородному. Хочет получить глухую пробку, но я туда не еду ))) За последние месяцы несколько раз заезжал вечерами на Руставели - нормально фиксируются пробки в обе стороны. В ближайшие дни ещё поеду - проверю. Отправлено с моего ThinkPad Tablet через Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Заодно уж проверил отказ от ответа на вопрос о пробке -- корректно. А вот тут я начал сомневаться насчёт корректности... Буду смотреть внимательно (есть у меня одно место, где я из машины выхожу, после чего звучит вопрос о пробке. Место не принципиальное, тупик метров в 500, поэтому никому своим контролем не навредю поврежу короче, не помешаю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nomatir Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Вчера стоял в глухой пробке на ул. Руставели, Москва, в сторону Дмитровского шоссе. Там по всему району не было данных по пробкам, но всё стояло. После того как я проехал ничего не покрасилось. Только на одном маленьком ребре появилось сообщение о пробке, нажал да, там появилась скорость 1 км/ч, Но всё остальное так и осталось не покрашенным. В ближайшие дни ещё поеду - проверю. Проверка состоялась. Отличное фиксируется, только поздно, т.к. датчиков мало. Отправлено с моего ThinkPad Tablet через Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SMitri4 Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 nomatir, а что за индикация скорости справа? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
