Проблемы с фиксацией глухих (стоячих) пробок
Luck,
сообщите мне в личку серийный номер программы и место где стояли.
  • Ответов 56
В Питере вроде как решили проблему, по крайней мере давно не встречал. Видимо в москве решили не чинить, и правильно. Если уж сама природа вас постоянно наказывает, то СГ сам боххх велел :D
а почему это обязательно проблема ситигида? мобильный интернет везде белый и пушистый? и при переходе с вышки на вышку даже голос ни разу не прерывается? мобильной связи уже лет побольше чем ситигид
Судя по Вашему высказыванию, природа Вас уже покарала. Не далее как сегодня завёл в стоячую пробку, нарисованную "зеленью" и не пикнул. Убрал СГ и выехал из неё по Прогороду.
Luck,
Сообщил. Ваш ответ также получил.
Как я понял, были некие затруднения в обработке информации на сервере, которые должны быть уже устранены.
Здравствуйте.
Недавно начал пользоваться СитиГИДом. Пользовался сначала версией 7.2 триал, понравилось, хотел приобрести... но вышла новая версия 7.7, скачал, так же пока триал период. Желание приобрести отпало напроч. Пробки в Питере отображаются ужасно. Постоянно попадаю в пробки хотя на устройстве их нет, зеленые линии. Один из примеров, вчера, примерно +- 19:00, съезд с Благовещенского моста на площадь труда, затем поворот на Конногвардейский бульвар, у ситиГада хайвей, всё зеленое, на деле пробка мертвая. В час по чайной ложке продвигаюсь вперед, за мной начинает вырисовывается красная линия, впереди всё зеленое. Это не единственный случай!!! Каждый день одна и та же история, пробка за пробкой. Построение маршрута стало странным, какие то круголя выписывает, хотя по данным и визуально впереди нет пробок, начинает увадить на какой то объезд. В общем 7.7 разочаровал.
Pilotos,
скриншот есть? Ехал вчера в это же время в этом месте, СитиГИД показывал все адекватно.
Я ехал вчера полседьмого с Петроградки на Нарвскую - СитиГид (который в 90% случаев ведет через Биржевой и далее Дворцовый либо Благовещенский) убежденно гнал на Троицкий. я решил, что на Троицком традиционная пробка, а у СГ нет скоростей. Скорости были. На Троицком висело 7_км/ч. Я решил, что раз уж он, зная это, все равно ведет на Троицкий, значит дело дрянь.
Послушался. Когда доехал до Медного всадника, понял, насколько СГ был прав. Английская набережная была забита от Сенатской до самого моста, люди не могли повернуть с пр.Декабристов на Англ. наб. Что творилось на мосту - боюсь предположить. Но СГ вляпаться не дал.
Не надо бояться. Я жив. Но, по-моему, случайно :)
Тысячи читателей форума облегченно вздохнули :D
Это ты оставлял вчера как мальчик с пальчик текстовые ДПОИ за собой? Они начанались от Гавани и потом резко оборвались на Благовещенском мосту.
Джосс, ты мой стиль не знаешь, что ли?! Нет, я их читал :)
Luck,
Отправил дополнительную порцию информации в качестве Личного сообщения. Проблема продолжается.
Камрады, подскажите, как сейчас обстоят дела с вопросом о пробке?
Раньше, если я всё правильно понимаю, в глухой пробке при положительном ответе на вопрос сразу (до выезда с ребра) на всё ребро отправлялась скорость 5 км/час, а после выхода с ребра - реальная скорость прохождения.
Сейчас скоростей 5км/час я встречаю крайне редко.
Т.е. в настоящий момент пока я не уехал с ребра никакая скорость на сервер не отправляется?
Может с этим связана неточность при глухарях? Датчик стоит мёртво, отвечает положительно на вопрос о пробке, потом сигнал скакнёт, сработает фильтрация и никакая скорость не отправится?
отправляется
отправляется
Т.е. отправляется средняя скорость движения по ребру до появления вопроса о пробке, правильно понимаю?
В следующий раз как встану в пробку - включу запись трека. Сдаётся мне, что пробка не отправляется от того, что минут 5 стоишь не двигаясь - сигнал GPS может и скакнуть, а потом когда вопрос возникает и данные должны уходить - они фильтруются и не уходят.
Последний раз наблюдал такое перед Дворцовым мостом на Биржевой площади (были фейковые 30 км/час, на самом деле стояк), и на Университетской набережной перед Благовещенским мостом. Данные о пробке появились минут через 20, хотя навигаторы с СГ в машинах я видел.
Изменено пользователем Шпрот
Никакая скорость не отправлялась. Отправлялось сообщение о пробке.
Прогресс вперёд ушёл.
Кстати, раньше (когда солнце светило ярче и был старый мониторинг) - можно было посмотреть историю перемещений и свою скорость на каждом ребре. Было хорошо видно, какие рёбра выпадали, а какие нет.
Очень жаль, что сейчас такая информация недоступна.
Ура! Наконец-то увидел глухую пробку со скоростью 1 кмч! Видно, работа идет, спасибо.
Или это по звонку выставили вручную?
Вчера стоял в глухой пробке на ул. Руставели, Москва, в сторону Дмитровского шоссе. Там по всему району не было данных по пробкам, но всё стояло. После того как я проехал ничего не покрасилось. Только на одном маленьком ребре появилось сообщение о пробке, нажал да, там появилась скорость 1 км/ч, Но всё остальное так и осталось не покрашенным.
Я не знаю, как у вас в Москве, но не далее, как вчера своими глазами наблюдал, что при медленном продергивании по ребру сперва появился скаляр 5, потом скаляр 3 (это для неверующих в то, что данные отправляются до выезда с ребра), а когда я выехал с ребра, он превратился в вектор. И ни одного выпавшего ребра за 15 км маршрута. Заодно уж проверил отказ от ответа на вопрос о пробке -- корректно.
Каждый вечер Ситигид пытается меня провести по Руставели-Огородному. Хочет получить глухую пробку, но я туда не еду ))) За последние месяцы несколько раз заезжал вечерами на Руставели - нормально фиксируются пробки в обе стороны.
В ближайшие дни ещё поеду - проверю.
Отправлено с моего ThinkPad Tablet через Tapatalk
А вот тут я начал сомневаться насчёт корректности... Буду смотреть внимательно (есть у меня одно место, где я из машины выхожу, после чего звучит вопрос о пробке. Место не принципиальное, тупик метров в 500, поэтому никому своим контролем не навредю поврежу короче, не помешаю.
Проверка состоялась. Отличное фиксируется, только поздно, т.к. датчиков мало.
Опубликованное фото
nomatir,
а что за индикация скорости справа?
