СитиГИД 7.7 SP для CarPC
А если вырубить аппарата. ускорение? Может с ОпенГЛ что?
Правда, выключать придётся наверное через сеттингс.ини, раз такая штука.
IШIN,
А не подскажете, какой параметр? А то что-то ничего похожего ни на OpenGL, ни на аппаратн. ускорение не нашёл...
Persp_mode_sight_sprites 1 с апп.уск. 0 без ----- За ашыпки прашю винить TapaTalk
Чудно... параметр установлен в "1". Блокнотом ставлю "0", сохраняю. Открываю, проверяю - "0".
Запускаю СГ. OpenGL снова включен, проблема никуда не ушла.
Открываю setting, в параметре "1".
Ой. А может, карписишная версия держит настройки и в реестре?
Второй вариант - подозреваю, что при редактировании файла блокнотом портится кодировка, и создаётся новый файл с дефолтными настройками. При этом обычно и логин-пароль слетает. Попробуйте более кошерный редактор (акельпад, нотепад+ и прочее)
manru, Тут почитал про диверсию от яндекса..... всегда их считал чем-то страшным, и ждал подвоха, как оказалось не зря :-))) народ пишет, что просто откат на точку многих проблем не решает......   могу вам посоветовать прогнать на машине sfc /scannow для начала, потом вычистить СГ ручками из реестра и переименовать или удалить папки... потом пробовать ставить с нуля.
Победил :)
Решилось переустановкой дров для видеокарты - несколько .dll молча отсутствовали.
Apocalipsis,
Что обиднее всего, я не использовал ЯДиск  достаточно давно - со времени беток, А тут что-то вроде как понадобилось - думаю, время прошло, допилили сервис, можно пользовать. И буквально через неделю - БАЦ!
Причем Гугл-диск всё это время использую достаточно активно практически без нареканий.
Скажите можно ли как то сделать так, что бы у запущенной проги была видна стандартная рамка окна Windows ? С кнопками Свернуть Развернуть Закрыть.
Если на компе то Ctrl+Enter.
Да. Как то не помогает. Win 7 x64. При запущенной проге ничего не происходит.
Edited by MaxBel
Он по дефолту в полноэкранном режиме.
Если не ошибаюсь, в res.ini (он в my_documentscityguide) надо какой-то 0 поменять на 1 (или наоборот).
И там же можно размер окна задать под СГ
Если правильно помню, то там
0                        -X1
0                        -Y1
1280                  -X2
1024                  -Y2
0
0
X1, Y1, X2, Y2 - координаты углов окна программы.
А вот последние два нуля... кто-то из них, явно
(проверить не могу, файл есть, СГ нет.)
у меня программа открывается в стандартном окне, с заголовком и кнопками. последние две цифры в res.ini:
1
0
еще в setting.ini есть параметр fullscreen=0
а можно ли как-то изменить в программе шаг масштабирования при прокрутке колеса мыши?
а то чуть крутанешь, оно и полетело.
Edited by xWanderer
а можно ли как-то изменить в программе шаг масштабирования при прокрутке колеса мыши? а то чуть крутанешь, оно и полетело.
В программе - никак. Только в настройках мыши посмотреть, там часто по умолчанию стоит "3 строки" на колёсико мыши...
MaxBel,
Надо Alt-Enter.
Я предпочитаю редактировать res.ini, под любой размер экрана из лангпака.
Так вижу под Android уже GeoNET появился прототип 8-й версии СитиГида, а что с версией CarPC? Будет ли 8-я версия с поддержкой Windows 8.1 /8.1 Update 1. С нормальным разрешением экрана на full hd экранах. Просто сейчас программу приходится ставить в режиме совместимости Windows 7.
Говоря коротко, когда будет новая версия, примерные сроки?
Как всегда, СЗО.
Господа, извиняюсь, а 8 версия есть для Car PC или будет? Заранее спасибо за ответ :)
ob97,
Пока нет. Как говорится - "следите за обновлениями".
