  • Ответов 241
В архиве ЛК?
В res.ini 3-я строка - разрешение по горизонтали, 4-я - по вертикали. Все остальные строки - 0
Alex_S
В функциях добавлена кнопка с интернет радио Фонтанка ФМ
При включении аппаратного ускорения пробки на карте не отображаются - сам пробочный сервис работает - три дня бился пока понял.
При масштабировании карты пальцами Ситигид слетает.
планшет ACER W501 windows 7
Изменено пользователем graf777
Нашел интересное улучшение. Теперь в сервисе Друзья на карте надо вводить не номер лицензии, а логин того, кого хочешь видеть. СГ в результате спрашивает у того человека согласен ли он, и после подтверждения его можно видеть.
Теперь не надо никому давать номер своей лицензии, что существенно улучшает безопасность последней ).
Но фича имеет и глючок - неправильно отображается время последнего нахождения человека в сети. Пишет дату из прошлого года...
И вопрос - как заставить СГ выходить в интернет через прокси? В меню не нашел такого пункта.
Прописывание прокси в ИЕ не помогает )
Нажал поиск - выбрал "рядом", нажал "что" - ситигид вылетел с какой-то ошибкой. ASUS Zenbook UX21E i7 x64 Windows 8
  В 08.02.2013 в 07:23, organizm сказал:
Установлена оболочка Centrafuse 3.1. CG в винде работает на УРА. В оболочке не реагирует на нажатия вообще (до этого стояла 7.2 и работала хорошо).
Zotac nForce 610i, intel pentium Dual Core E5700, 2Gb, Windows 7 Professional.
Та же самая история, только CF 4й
Причем если на старте протыркаться в районе кнопки меню, то иногда она отвисает и начинает работать.
Иногда отвисает после 10-15 минут.
Я записал видео, на котором можно посмотреть баг.
Разработчики читают этот форум? Или нужно куда то еще писать…
Изменения конечно очень позитивные, стало гораздо удобнее ездить.
Изменено пользователем likeleto
  В 14.02.2013 в 17:57, likeleto сказал:
Я уже писал что у меня отвисает если центрифужными кнопками громкость изменить. Центрифуга 2.1
У вас на видео я таких кнопок не увидел. Потыркайте не только меню, а и другие цнтрифужные, может какая и сработает :)
Отправлено с моего A501 через Tapatalk
Согласен. Будем ждать сервис-пака.
У меня сегодня кстати вторая копия запустилась каким-то образом.
KonTur, потыркался и кнопки заработали после того как я нажал на кнопку «открыть экранную клавиатуру», соответственно после закрытия клавиатуры, но к сожалению все равно в таком режиме карта подвисает, по маршруту голос ведет, а карта остается на месте. Думаю вот этот самый opengl и дает о себе знать.
Поставил 7.7 поверх 7.2 все установилось,
НО при сворачивании программы все виснет( причем программа не сворачивается) и экран перестает реагировать ни на нажатия , ни на мышку.Помогает только перезагрузка и все работает до следующей попытки свернуть
  В 08.02.2013 в 08:54, basilio58 сказал:
Такая же конфигурация (мама другая), и такая же болезнь... ((((
:wub: Откатился на 7.2 работает без проблем
Так, столкнулся с проблемой. На Windows 8 x64. Запускается только в режиме совместимости. :( Может пора уже подумать про полную поддержку данной ОС? Я понимаю, что сейчас начнут кричать, что данная ОС сильно сырая и т.д. и т.п., но что делать людям у которых данная ОС уже предустановлена на новые ПК и за её лицензию заплачены деньги?
P.S. Так же как и другие пользователи столнулся с тем что на разрешении 1920*1200 программа отказывается запускаться. После исправления файла res.ini на значения 1024*768 или 800*600 программа запускается, но это изврат смотреть на 24" мониторе окошко с программой на 1024*768 или 800*600. :angry:
P.P.S. Заметил ещё одну неприятность. При просмотре точек с координатами из избранного. На второй точке показывается на 0,5 секунды новые координаты точки, затем координаты меняются на предыдущую точку, а после обновления, опять новые координаты. Хорошо это видно если посмотреть координаты и свернуть программу, а затем её снова развернуть. Напрягает, иной раз сильно. :angry:
Просьба. Сделайте опцию копирование координат в буфер обмена с последующей вставкой в любой файл.
Изменено пользователем fadetoback
У меня Win 8 х64 выдала проблемы совместимости , СГ кое как запустился , но толком работать не захотел. Потребовал активироваться , типа новый комп. Поиск адреса , позволял выбрать только страну, потом вываливался. Дальше играть не стал, откатился 7.2.
Без проблем работает у меня на аналогичной конфигурации.
Дорогой друг, Вы не одиноки!)))) Обратился с таким же вопросом в тех.поддержку. Сначала любезно послали, но после повторного объяснения всё же попросили описать проблему и прислать, потому как поняли, что это может быть «косячок»)
Итак, существует два, нет, стоп – ОДИН вариант запуска CarPC версии программы (ибо иначе, если её просто запускать из-под Виндов она уже никакая ни карпс, а обычная версия для Windows), а именно – запуск из-под оболочки для управления CarPC!!!!! Собственно в Вашем случае это CF3.1 в моём 4.6, причём официально купленный, бла-бла-бла.
Сразу скажу, что с версией 7.2 такой проблемы НЕ БЫЛО!!! Поэтому, как тех.поддержка бы ни попыталась меня убедить, что никаких изменений по отношению к виде-части кода драйвера там не было – утверждение их скорее всего неверно!!!! Как раз именно в этом и именно в версии 7.7 и возникла проблема!!!
Что вижу я, проведя некий дебаг-анализ.
Используемое оборудование:
- windows 7 x64
- компьютер с разрешением 800*600 (меньше не даёт)
- centrafuse v4.3.6
- cityguide v7.7 SP1 (с сайта)
- всё ПО лицензировано
Эксперимент номер 1. Запустим CG в режиме 800*480 carpc.
  1. Выставляю разрешение в файле CG res.ini 800*480
  2. Запускаю CG из под CF.
  3. В режиме загрузки (квадратики бегут), вижу что CG работает как 800 на 480, но тут же появляются песочные часы, программа переключается в другой режим и далее работает уже с тормозами, как Вы и написали (висит, не переключается и т.д. и т.п).
  4. Выхожу из программы CG через CF и анализирую файл CG который правил.
  5. И вижу, что в файле программа САМА поменяла разрешение на 800 на 510!!!!
Отсюда делаю вывод, что программа меня не слушается и работает неправильно, если я ей задаю 800 на 480 – так и изволь же, родная, работать как 800 на 480. ИМХО, видать какая-то её часть движка кладёт болт на мои настройки (7.2 не клала :))))))) ) и работает как хочет, а точнее не работает!!!
Эксперимент номер 2. А поставим-ка мы на файл res.ini атрибьют ReadOnly.
  2. Ставлю только чтение
  3. Запускаю CG из под CF.
  4. В режиме загрузки (квадратики бегут), вижу что CG работает как 800 на 480, но тут же появляются песочные часы, программа переключается в другой режим и далее работает уже с тормозами, как Вы и написали (висит, не переключается и т.д. и т.п).
  5. Выхожу из программы CG через CF и анализирую файл CG который правил.
  6. Файл разумеется программа не поправила, но и работать корректно не стала.
Данные подробные разъяснения написал, исключительно полагаясь на то, что на моё сообщение отреагируют компетентные товарищи из группы разработки, и вылечат сей нюанс, являющийся отличительной особенностью версии 7.7 carpc по отношению к версии 7.2 carpc.
В остальном новую версию только приветстаую - шустра, красива, приятна :)
Благодарю за внимание)
П.С.: Комрады, у кого такие же проблемы, не молчим – присоединяемся)
Изменено пользователем GeoSale
GeoSale,
Вы им еще про запуск нескольких копий напишите. Интересно что они ответят :)
Ээээ...... Ну тут смотря что Вы имеете в виду. Если Вы подключили CG просто как внешнее приложение (без оболочки CF, но с запуском через CF - такое можно сделать), то это "нормальная" работа и CF и CG...- я имею в виду массу копий :D (по крайней мере Я не знаю как с этим бороться в принципе...). А при подключении CG через оболочку CF (указываете одинаковые названия внешнего приложения и исполняемого файла с окном) - там всё нормально, только одна копия запускается всегда и на неё идёт переключение..., но оно и глючит, о чём и написАл :D Сорри, может я Вас не понял... :wacko:
Раньше Ситигид не позволял запускаться нескольким копиям, даже просто в винде. А вот 7.7 - может.
У меня на той неделе и в центрифуге умудрилось две копии запуститься :)
Сегодня СитиГид заработал на Вин 8 х64. После того как обновил драйвера на видео и поставил кучу заплаток на ОС, но работает в режиме совместимости.
У меня со скинами что-то не понятное творится. Что бы я не выставил - квадратный или основной - всё одно и тоже, и в режиме 800х600 и 800х480, причем некоторые значки на последнем налаживаются друг на друга. Посмотрел сборку на WinCE, там предлагается три варианта, причем "квадрантый" очень порадовал, даже отпало желание ставить какой-либо альтернативный скин. Можно как-то наладить это для CarPC?
Скриншот приложите. Сделанный из самого Ситигида.
  В 19.02.2013 в 16:54, KonTur сказал:
Вот на "квадратном" скине
Вот на "основном"
Разницы по сути ни какой. Скрины делал на абсолютно чистом от Сити Гида и Цетрофьюза компе (для пробы), с разрешением 800х470.
Изменено пользователем RuslanSaetov
  В 20.02.2013 в 07:04, RuslanSaetov сказал:
Вот на "основном"
Разрешение должно быть 800х480, а у Вас 800х470, поэтому используется "резиновый" скин, он же основной
Я почему и просил сделать скриншот из Ситигида, чтобы выяснить размер его окна.
Если в центрифуге у вас размер окна Ситигида 800х470, то в штатном лангпаке есть разрешение 800х442. Можете попробовать переименовать в лангпаке layouts800x442 в layouts800x470
Получиться вот так, с полосой внизу под баром:
Или в Народном творчестве взять программу от vlego и сделать его скин на разрешение 800х470.
Изменено пользователем KonTur
