Обновилась версия для CarPC 7.7.114
Основные изменения версии 7.7.1.114:
- Полная поддержка openGL, аппаратное ускорение графики, что позволило в несколько раз увеличить скорость работы с картой
- Полностью переделанные голосовые подсказки, которые позволяют двигаться по маршруту, не отвлекаясь на экран навигатора
- Предупреждение о ДПОИ и знаках по маршруту
- Поиск по маршруту
- Возможность исключения из машрутизации боковых проездов и грунтовых дорог
- Возможность включения "сглаживания" маршрута
- Интеллектуальная система изменения маршрута по новым данным о пробках
- Возможность учета стороны дороги при маршрутизации
- Возможность строить детальный маршрут через несколько карт
- Отображение движения по полосам
- Удобное отображение информации об объектах в точке
- Ассоциативный поиск
- Улучшенная функция "друзья"
- Поддержка пяти типов радаров (радары, радары "стрелка", треноги, мобильные засады, камеры визуального контроля)
- Новый интерфейс
- Уведомления об обновленных картах по маршруту
- Другие изменения и исправления
Не забудьте обновить карты для корректной работы программы
  • Ответов 241
В архиве ЛК?
В res.ini 3-я строка - разрешение по горизонтали, 4-я - по вертикали. Все остальные строки - 0
В настройках убраны кнопки "Наклон перспективы", автомасштаб - фиксированный наклон, однако на экране кнопки наклона перспективы все-равно отображаются, правда нажатие на них ни к чему не приводит.
Попробовал пока дома на ноуте. Скорость в режиме с ускорением - просто бомба! Ура!
Фишки, которые описаны в описании - наконец-то!
Но не все гладко:
1. При движении в режиме демо - вся карта странно мельтешит. Не хватает какого-то сглаживания для предотвращения мельтешения.
2. Буквы наоборот - выглядят так, будто разрешение стоит ниже. Несколько раз даже ловил себя на мысли, что разрешение надо увеличить. Хотя раньше такого не было.
3. Пробки показывает. Но в режиме с ускорением не показывает цифры скоростей. Хотя в настройках стоит - показывать линии и скорости. В режиме без ускорения цифры рисует.
4. При уменьшении масштаба (отдалении камеры) дороги становятся слишком жирными и получается каша.
Это первое впечатление. Завтра посмотрим что будет в машине ). Надеюсь, пойдет хорошо ;)
Кстати, а можно рассказать немного подробнее о новых фишках?
В инструкции все описано, все новые фишки
В СГ7.7.114 для CarPC почему то не строится маршрут по дворовым проездам.
Карта СПб9.7, детализация нормальная.
Аппаратное ускорение (нашел здесь: Меню-Разное-Настройки-Система) - отключено (маршрут при этом одноцветный - по цветам пробок не рисуется).
Галочки стоят на использование всех типов дорог, в т.ч. дворовые проезды (меню-маршрут-еще-использовать типы дорог).
Тип маршрута - оптимальный, спрямлять - нет.
Может в СГ7.7 галочки нужно еще дополнительно надо где-то проставить/убрать?
Скриншот для наглядности прилагаю.
2) А при включении Аппаратного ускорения (не очень понятно что же это такое) - на карте вообще пропадает отображение дворовых проездов :( , зато маршрут рисуется по цветам пробок.
Вопросы:
Как вернуть проезд по дворам?
А также как сделать одновременное отображение и дворовых проездов и маршрута по цветам пробок?
Можно попробовать файл атласа удалить или переустановить все с нуля, включая карты.
RTFM! http://forum.probki.net/cityguide/userguide/
При включенном аппаратном ускорении наблюдается некая "замыленность". При отключеном - все нормально.
Это фича. Без ускорения - как раньше, с ускорением - дороги окрашиваются в относительные цвета скорости.
Это баг конвертера. С ОСМ картами такая же фигня, без ускорения все отображается нормально.
У меня проблем с ведением по дворам до дома не наблюдается. Может быть попробовать установить программу с нуля?
Ждать фикса.
На ПК Pentium 4, CPU 1.4 Ghz, 1 Gb ОЗУ - сильно тормозит, по сравнению с предыдущей версией, аппаратное ускорение отключил.
Переставил на ноутбук на i7, ОС Windows7, работает без проблем.
Спасибо.
Удалил файлы .maps и CGMaps.atlas - маршрут по дворам начал строиться.
Еще не успел потестить как следует.
Первое, что обнаружил: GPS у меня на COM 18, автоматически COM ищется до COM9...
Вручную выставляю COM, скорость - сообщение: GPS не подключен (и не подключается) :wacko:
Ну наверное теперь придется переназначить сом-порт ниже 9-го. iGO тоже выше вроде 8-го не умеет.
Такова жизнь.
Отправлено с моего A501 через Tapatalk
насколько я помню, руками можно в settings.ini прописать
А скорость? Дефолтная - 2
А в default.ini надо менять?
Изменено пользователем basilio58
При просмотре в разных маштабах отображается только часть ПОИ. Причем значок ПОИ может исчезать/появляться в зависимости от маштаба.
Прикладываю скриншот одномоментного состояния карты в зависимости от маштаба (включены ПОИ Аптеки). На нем видно, что Аптека Озерки (Энгельса, 111) то появляется, то исчезает в зависмости от маштаба, похоже отображаются аптеки на углу Сикейроса и Есенина. Эти места выделены на скриншоте красными и синими кругами. Наличие/отсутвие проложенного маршрута на отображение не влияет.
Что сделать, чтобы на экране одновременно высвечивались значки всех ПОИ (в зоне видимости экрана). Или это баг или может даже фича ;) ?
P.S. Похожую ситуацию заметил и на СГ под WinCE, но там скриншоты в маштабе сложнее наглядно показать.
...то ли лыжи не едут? поставил на ноут win7x64/i3/8гб - тормозит не-по-детски - на каждое нажатие мышки/клавы 5-15 секунд уходит... в теч 15 мин дополз до меню, снял галку "аппаратное ускорение" - ничего не изменилось... Подскажите, что не так может быть, и что сделать, чтобы начала работать нормально? ...и я один такой с такой траблой? удалил все вместе с папкой в documents, поставил заново, сделал оконный режим, увеличивал/уменьшал - ничего не помогло! Хелп! :unsure:
тоже тормоза(((
Всем привет.
Тоже заметил тормоза в меню где-то до секунды (пока излечено), на карте все без тормозов... но предыстория такова:
При регулировке громкости аппаратными кнопками, выскакивал в синий экран (BSoD), попробовал снести программу ОSD (показывала на экране уровень громкости) - тормоза в меню пропали, синего экрана нет, но и OSD теперь тоже нет(... какая-то недружба с экранной софтиной.
Кстати, в свернутом состоянии, при регулировке громкости с OSD, синего экрана не было.
Комп: Viliv S5,- ATOM Z520, GMA500, XP PRO
Установлена оболочка Centrafuse 3.1. CG в винде работает на УРА. В оболочке не реагирует на нажатия вообще (до этого стояла 7.2 и работала хорошо).
Zotac nForce 610i, intel pentium Dual Core E5700, 2Gb, Windows 7 Professional.
У меня СитиГид оживает если тыркнуть центрифужную кнопку изменения громкости. Правда центрифуга еще 2.1
Такая же конфигурация (мама другая), и такая же болезнь... ((((
Поставил с чистой установки, ОС Win7 Нетбук Asus проц. Atom 1.33, разрешение экрана 1366х768, при запуске СГ получаю белый экран,
работать СГ стал только при установке в файле res.ini значений 1024 768 или 800 600, При работе с меню СГ реально тормозит.
Изменено пользователем asteroff
Такая-же фигня. То-же разрешение - 1366х768. Нетбук Sony vaio. Что-ли не тестили на машинах с таким разрешением? В файле res.ini значений 1024 768 или 800 600 к запуску СГ не приводят - окно с названием программы с белым фоном. Как запустить?
