CityGUIDE 7.7 SP для WinCE
Проверьте Логин-Пароль в СГ. И правильность времени.
Время стоит правильное.
Логин и пароль почему-то не мой.
Поставил свои - жду, подключит ли пробки.
Как изменился логин и пароль - не понимаю.
Все, подключились пробки - это радует.
Но почему поменялся Логин и пароль - кто нибудь объяснит?
Edited by alwol
Вряд ли. Но такое происходило у многих за последнюю неделю.
Вчера обновил карты (около 6 штук, включая обзорную карту России). Навигационная программа перестала загружаться из оболочки навигатора. Оставляю карту России и СПб - загружается, со "Вся Россия" начинает загружаться и без отображения ошибок опять вылетает в оболочку. До обновления навигатор работал со всеми картами. В чем может быть проблема?
WinCE 6.0, 128мб ОЗУ. 4гига встроенной памяти(3гига свободно) и 16гигов на флешке(12гигов свободно).
Может всетаки ему тяжело со стольким количеством карт? :unsure:
Попробуйте руками удалить файл атлас.
Ну, при переходе на версию 7.7 загрузка самой программы замедлилась и это было видно "на глаз". Но до последнего обновления всё работало. Последние обновления добавили максимум мегабайт 20, но очищение навигатора от половины карт(что в среднем даёт уменьшение размера их каталога аж на целый гигабайт) ситуацию не улучшает.
По идее, количество и размер файлов карт никак не должны влиять на работоспособность программы, пока все маршруты крутятся в одном регионе.
Удалял, саму программу ставил "с нуля" (полное удаление каталогов карт и самой программы и копирование заново). Не помогает.
С "нуля" - имеется в виду качали с сайта архив с программой, заливали ее на флешку и в ней подсовывали карты, избранное и т.п. из прошлой версии и конфигурили ее по-новой?
Да, с сайта качал новую программу, заливал её во внутреннюю память навигатора и на отдельную флешку заливал карты. Избранное и настройки не подпихивал, конфигурил заново.
Возможно какая-то из карт скачалась с ошибкой. Попробуйте по одной подкладывать в папку и запускать СГ.
Удалил карты, которые закачал вчера - всё равно не хочет запускаться.
Удалите файл routes.dat
Этого файла нет, т.к. он формируется после первого запуска программы. А программа запуститься не может.
Откатился на 7.2SP1, проблема исчезла.  Видмо 7.7 сырая совсем. Жду-с патча.
Всем спасибо за помощь.
faceless, что-то не так у Вас. Я коллеге на работе обновляю программу и карту регулярно. У него такой же навик. Никаких проблем с 7.7. Все нормально работает как и 7.2.
У меня до последнего обновления карт тоже было всё нормально. Тоже обновлял до 7.7 с 7.2. Правда, при первой попытке загрузить все карты Европы получил точно такой же незапуск версии 7.7, но тогда это было некритично. В 7.7 судя по всему кривая работа программы с картами большого размера (для 128мб моего навика).
Я откатился до 7.2, карты на флешке использовал те же (без удаления и копирования заново), значит дело не в картах. 7.7 скачал с сайта и ставил с нуля без "Избранного" и прочих настроек. Значит дело именно в программе (ну, либо 128мб откровенно мало, хотя непонятно куда они могли деться).
На 128 Мб все должно работать нормально
А как тогда у меня на 64 метрах работает??? Отключены только 3Д. Работает 98 регион, работает Южная Финляндия. На стареньком приборе. Вылет последний был недели две назад. Ищите, что мешает.
Edited by Sevar7867
Ээ, каким образом искать? У меня навигатор используется исключительно как навигатор. Все настройки(если они есть) ОС используются по-умолчанию. Никаких дополнительных программ не стоит - только то, что поставлялось с навигатором.
Файлы атласа и роутинга удалял - не помогло.
Можно конечно попробовать накатить на установленную 7.2 7.7 ещё раз...
faceless, для начала - включить индикатор свободной памяти, будет приблизительно ясной картина при запуске, и дальше, по ходу, будет видно - в какой момент идет "нырок". Впечатление - криво установилась. Я ставил на чистую в этот раз (на 64, дважды или трижды, ибо пропало отображение ДПОИ в один прекрасный момент, на 128 заменой файлов обошлось)
7.7 работает не на всех приборах нормально. Ставили в машину на головное устройство, так версия 7.7 работала с задержкой 1-3 сек. Поставили 7.2 заработало на ура. То же самое видать и с автонавигаторами.
Вам уже дали направление в какую именно сторону копать, другое дело есть ли у вас желание заниматься этим, а именно убрать все карты добавлять по одной, какая то из карт не стыкуется с 7.7, либо сочетание карт на этапе запуска приводит к краху СГ.
Скачал утилитку ResInfo v1.53.226
На голой Виндовс 70мб свободно. С запущенным СГ7.2 50мб свободно. Сторедж мемори 840кб занято без запуска, 850кб с запуском СГ7.2 из 15МБ общей памяти, выделенной под это дело.
Поставил 7.7. В момент запуска свободной памяти до вылета было 58мб. Сторедж мемори также, как и с 7.2 850кб занято из 15МБ выделенных.
Так что дело не в памяти навигатора.
Если бы были вылеты - сделал бы так (после предварительного бэкапа):
1. Полная очистка папки CGMAPS, потом положил бы туда единственную карту 98
2. удаление из папки с программой всех файлов с расширением .bxml
3. удаление routes.dat и history.txt
4. удаление логов из папки LOGS
5. Очистка папки JAMS
6. Удаление logins.txt
Если бы запустилось - то вернул бы на место свои poi.bkm, затем - по одной карты.
CGMaps.atlas удалять надо?
98 регион и обзорная карта россии грузятся на ура.
п.2-6 проделывать перед добавлением карт или можно просто добавлять?
Edited by faceless
