dimkaskv
Спасибо.  Это самая последняя версия? Непонятно почему из ЛК не качает.
Ну да, последняя из доступных для нашего навика... -_-
  • Ответов 1.7т
Народ, подскажите пожалуйста.
Как сделать, чтобы голосовые предупреждения о приближении к ГИБДД/ДТП были, а подсказки "поверните налево" - нет?
PS фраза "авария через 200 метров" немного коробит слух - как будто пророчит )))  тьфу-тьфу-тьфу
Маневры - это основной функционал. Неотключаемо. можно вырезать звуковые файлы, но:
если вырезать только фразы "поверните налево-направо", то будут "странные" подсказки "через пятьсот метров".
Если же вырезать и метры, то вместо "через пятьсот метров патруль ДПС" будет "патруль ДПС".
Насчет аварии  - помните этот феноменальный ролик?
http://www.youtube.com/watch?v=xLgYPYoodew
Сейчас появилась новая "фича" в Питере. Около 15-50 на час-полтора второй день пропадают пробки и появляется надпись "доступ запрещен"(в инфо).
при использовании сг 5.1... с тем же ключём  пробки обновляются но ужжжасно долго - минут 5 с модема 3г(УСБХОСТ)(спидтест=~ 3mb/c), через гпрс ваще не дышит.
полученные джамсы клал в папку джамс с СГ 7.7 - не читает, зараза.
Как научить СГ 7.7 читать полученные из СГ 5.1 джамсы?
можно было бы написать скрипт морта и перегонять джамсы из папки cityguide 5.1 в папку cityguidejams.
Запуская СГ 5.1 скрытым процессом, и закрывая как только высосет с серва свежие джамсы.
И объехать на кривой козе этот глюк.
PS когда нет глюка "доступ запрещен" то оба СГ работают шустро, 2-15с обновление пробок.
Уважаемые форумчане, можно пару вопросов по этой самой дружелюбной программе в мире:
Попробовал обновиться с версии 7.2 на версию 7.7, но как всегда у этой кривой проги всё не без "нюансов":
Перестала прога ловить сигнал GPS, при этом Ком-порт и скорость идентичны как на 7.2, при этом 7.2 работает абсолютно нормально и без сбоев.
Сигнал GPS при этом редко, но всё же обнаруживается...
Попробовал сохранить избранное из 7.2 на сервер, но загрузить его в 7.7 не удаётся, где побегать и попрыгать с бубном следует?
Программа в те редкие периоды жизни, когда дружиться с GPS при ведении по маршруту почти всегда зависает...
Устройство: Pioneer AVIC-F900BT может ему мощи не хватает?
Самое неприятное, что на Ipad`е и iphone 7.7 адекватно работает и только вылетает, но на порядок реже...
Просто перенесите файл cgmapspoi.bkm
А какой-нибудь gpstest что показывает?
Так как же все таки бороться с глюком "доступ запрещен"?
Уж больно 7-ка лучше 5-ки :rolleyes: так жаль что во время этого глюка, будь он неладен, на 5-ку переключаться приходится, без пробкосервиса грустно нынче в Питере днем с Васьки-на-Ваську ездить. Енти казлы :angry:  все поперерыли-поперекрыли :mellow:
МитяняПитерский,
обратитесь в тех. поддержку.
Спасибо, но это не поможет. Потому что этот глюк приходящий.
А вот если бы точно знать какие файлы являются временными(как хистори.дат, к примеру), могут быть удалены без ущерба для программы при некорректной работе программы, это бы я думаю помогло бы... :rolleyes:
Если возможно, пните меня в эту сторону...
...съесть-то он съест, да кто ж ему даст...
Всем здравствуйте.
Прошу прощения (сразу) если мое сообщение не по теме :( .
Сегодня обновила программу СитиГИД с 5-ой до 7-ой, по инструкции, по советам форумчан.
При установке карты памяти в устройство, запуск из меню Навигации не стал запускаться. Смогла запустить программу только через Настройки-Папки-Карта памяти-СитиГид.
У меня вопрос: что нужно сделать, чтобы программа запускалась через ярлык Карты?
И еще вопрос: как сделать, чтобы программа отображала пробки?
Дело в том, что машина покупалась с рук, а до предыдущего хозяина уже не дозвониться. Одно понимаю точно, сим-карты там нет. Но есть возможность подключения через блютуз, USB.
Заранее спасибо.
Всем здравствуйте.
Заранее спасибо.
см.почту.
Решила написать подробнее проблему:
Навигатор теперь запускается, но грубо говоря вручную, то есть путем двойного нажатия на экзешный файл в папке СитиГИД. Ранее же это было по другому, то есть, навигатор запускался из меню головного устройства автомобиля. Включаем устройство, появляется его общее меню, не навигации, там можно нажать на кнопку радио, телевизор, двд, настройки и т.д. в том числе там есть кнопка навигации. При нажатии на нее, открывается подменю с 4 иконками: круглый значок карты (которым как раз раньше и запускался СитиГИД), далее значок интернет explorer, значок мультимедии, значок настроек. Так вот раньше СитиГИД запускался нажатием на круглый значок карты. Теперь нажимаешь его и ничего не происходит. Чтобы запустить СитиГИД приходится открывать настройки, там файловый менеджер, в нем найти флэш карту, открыть ее, там открыть папку СитиГИД и в ней уже двойным нажатием на екзешный значок СитиГИДа запустить навигатор.
Наверное, нужно прописать адрес или создать какой-то доп.файл. Но как это сделать. Я не знаю. Может, кто подскажет!!! :unsure:
Название папки в которой была 5-ка, а стала 7-ка не поменяли?
И флэшка, с 7-ой появилась или с 5-ой уже была?
Изменено пользователем Gonza
Gonza, привет.
Спасибо за желание помочь.
Но три часа мучения и я герой))))
Проблема решена была следующим образом: нужно было на флэш-карте с папкой программы создать файл .ini (maplaunch.ini). При сохранении файла в поле "тип файла" ставите "Все файлы", в названии пишите maplaunch.ini
Текст файла:
[NAVI]
path = CityGuideCityGuideCE.exe
Нужна помощь по TN-700 Обновил до 7.7 Всё вроде работает, но очень часто виснет и пишет вот такую хрень, фото прилагаю. Что делать?
Что делать?
Открыть инструкцию (ссылка http://forum.probki.net/cityguide/userguide/ вверху страницы), открыть вкладку Search и ввести в строку поиска число 64.
немного не понятно как работает функция "Друзья". Имя добавил, галочки в "Объекты мониторинга", "Диспетчер" и "Разрешить показывать меня на карте" у себя и у "друга" поставил .
Только вот место нахождения "друга" определяется на всем маршруте только пару раз, причем, как правило где-то посеридине маршрута...Все остальное время показывет, что "друг" где-то по середине маршрута, хотя уже давно добрался до финиша. Почему так?
Навигация работает в пределах одной карта.Первоначально, в холостом режиме маршрут прокладывает на дальнее расcтояние,во время поездки,после ухода с первой карты стоит финиш или выбрасывает из программы.И еще,при сходе с маршрута,навигатор зависает на 30сек ,то есть он столько перепрокладывает. Навигатор texet 650.Программу переставлял,навигатор перепрошивал.
Изменено пользователем Dmitriy1963
Спасибо! Буду пробовать все варианты....
Ничего не помогло к сожалению... Перешёл обратно на 7.2SP1 теперь всё работает отлично! Слабоват TN-700 для новых версий...
Ни на копейку не слабее моего повермана. Перед стартом программы сколько памяти свободно?
Проблема:
навигатор Texet TN-610 Voice Atlas V (2 года ему).
СитиГид 7.7.
16 апреля последний раз подключался к пробкам.
Все работает: интернет включен (проверял  - загружал браузер), телефон звонит,  деньги на счете есть.
Что случилось?
Что случилось?
Проверьте Логин-Пароль в СГ. И правильность времени.
