  stroncium90 сказал:
Это в алгоритме автомасштаба
Так автомасштаб ОТКЛЮЧЕН. В том-то и фокус. Если он отключен, то ничто не должно менять его само. Не?
  • Ответов 1.7т
  dimohes сказал:
как скачать прогу СитиГИД 7.7 SP для WinCE
Зайти в личный кабинет на сайте и нажать кнопочку. Возможно, предварительно в заголовке объявить, что вы переходите со старой (до семерки) версии на новую.
  В 20.03.2013 в 10:53, lipskiy сказал:
Тоже написал в техподдержку. Получил интересный ответ:
"Штатными средствами не предусмотрено использовать свой масштаб. На форуме есть информацию для опытных пользователей по настройки не документированных особенностей программы."
В 5-ке был отдельный параметр "Масштаб" который использовался при выключенном автомасштабе. Все работало и ничего не слетало.
Из 7-ки, к сожалению, его выкинули. Слетание от скина не зависит, на родном также слетает...
Никак руки не доходят поставить все значения autoscale на 7000 и включить автомасштаб..
Если не поможет, придется снова в техподдержку обращаться.
Изменено пользователем DSP
Вот я не понимаю это вообще, как так???
А экранные кнопки плюс и минус - это что, не штатные средства изменения масштаба?
Что-то они мутят, походу понимают о чем речь, но не признаются.
  В 20.03.2013 в 13:12, lipskiy сказал:
Ага, похоже что просто не знают как исправить.
  lipskiy сказал:
Не должно. Но меняет. В нынешнем автомасштабе много чего, что работает не так как должно. В том числе и отключение автомасштаба в вашем случае. Напоминаю об этом регулярно. Остается ждать, когда до автомасштаба у разработчиков руки дойдут...
  lipskiy сказал:
Вот я не понимаю это вообще, как так??? А экранные кнопки плюс и минус - это что, не штатные средства изменения масштаба? Что-то они мутят, походу понимают о чем речь, но не признаются.
Ручное масштабирование настраивается в другом файле - resources.rsr
  stroncium90 сказал:
Да с ручным всё в порядке, нет необходимости его настраивать. Нужно, чтобы оно само не менялось, и всё.
Ок, ясно, что это косяк на данный момент, и его не обойти никак.
Плохо, что разработчики его не признают - исправления в ближайшее время ждать не придётся.
  stroncium90 сказал:
Да, и я бы тоже пользовался автомасштабом, это гораздо удобнее, но с кривизной текущей его реализации так и не смог смириться.
Лучше уж никак, вместо как-нибудь.
Ну вот и усё, похоже: весна, машин больше, информации больше, 64 мб уже дважды "скончался" (на одном и том же месте, там, где ранее вылетали прежние версии по нехватке памяти)
2013-02-28 19:03:04 start log
no 159744 bytes in Utils.cpp at 444
    MemLoad=100 TotPhys=56979456 AvlPhys=376832 TotVirt=33554432 AvlVirt=14024704
2013-03-04 18:48:19 start log
    MemLoad=100 TotPhys=56979456 AvlPhys=352256 TotVirt=33554432 AvlVirt=13500416
  Sevar7867 сказал:
можно уточнить это место? при проигрывании маршрута воспроизводится вылет? спасибо
  Joss сказал:
Место - площадь Труда (С-Пб). Маршрут с Петергофского шоссе на Ваську. Сегодня включу индикатор, проверю, потом попробую проиграть (вся дорога около 40-50 минут обычно).
Трек 2013_03_20_gps.rar
  В 19.03.2013 в 13:35, svlad2012 сказал:
Т.о. я делаю вывод, что мне, как законопослушному гражданину, при расчете времени прибытия при "безпробочных" поездках мешают люди,
которые превышают скорость движения по городу.
Для исправления этой ситуации скорость движения по ребру, принимаемая при расчетах времени прибытия, не должна превышать
максимально разрешенной с учетом средних потерь на перекрестках.
Да, было бы очень хорошо резать скорости. Для полноценных людей это хороший подарок.
А для тех, кто превышает скорость можно сделать "галочку" в настройках "Я регулярно нарушаю ПДД". И тогда скорости резаться не будут.
  В 21.03.2013 в 16:54, Dark_Jones сказал:
Идея-то хорошая, но не реализуемая имхо. Вот как определить что нарушалщик на данном отрезке проехал со скоростью потока или  скоростью +10..15..20? Если это единичный случай, то в картину его статистика итак не вписывается.
А ещё есть участки короткие, но медленные (менее 20км/ч), типа узких горлышек. Там уже никак не поедешь быстрее потока. А снижать скорость от его так там вообще получится глухая пробка. Или сделать тогда, чтобы по ребру отклонения считались только при скорости потока свыше 30км/ч?
  Sevar7867 сказал:
Сегодня проехал там (Парк Победы -- Митрофань - Лермонотовский ...) -- как всегда, без особенностей. Спецом следил за памятью -- никаких скачков в этом месте.
/DiOs, Фиг его поймешь, у меня и на прежних версиях там "рубило". Вчера выехал с работы, почти сразу индикатор меньше 1 метра. Перезапустил - места больше стало. У Нарвских ворот снова зеленого стало очень мало - перезапустил. Снова места нормально стало. Сегодня не буду перезапускать, посмотрю, как и что.
  Показать контент
Через 5 минут после старта
После перезапуска
У Нарвских ворот
Перезагрузился (и дождался загрузки обновления)
На месте "Х"
У финиша
Утром
Я так подозреваю, что "сессия" объемная была. Короче - сегодня проверю.
У меня довольно часто доходит до состояния +1.5, но после этого можно и 20 минут ехать, и полчаса без проблем. Если в меню не залезать, тут по-всякому бывает.
  /DiOs сказал:
до состояния +1.5
Поставил в настройках 4 мб (ну это видно, по рискам) остаток иногда пугает. А вообще - я понимаю, что это наглешь: чего-то хотеть, отключив лишь 3D  ;)
В 7.7 изменён механизм кеширования и теперь в пределах карты есть некий порог, ниже которого практически не утекает мозг. Другой вопрос -- выше этот порогог имеющейся памяти или ниже.
  /DiOs сказал:
Ну из лога было видно, что при старте 37 мб имеется. Объем прыгает (прыгал) все время, но около 2 метров на маршруте стабильно. Если вылеты продолжатся - начну отрубать остальные "красоты".
  В 22.03.2013 в 05:53, e321 сказал:
А зачем определять нарушителя относительно скорости потока? Речь идёт о расчёте времени прибытия с учётом "обрезания" показываемых скоростей до разрешённых скоростей. Расчёт маршрута может осуществляться и по показываемым скоростям, без "обрезки".
  В 22.03.2013 в 16:18, Dark_Jones сказал:
          Да нет, и маршрут должен строится с учетом обрезки скоростей - ведь поеду я по правилам!
  В 23.03.2013 в 07:30, svlad2012 сказал:
Зачем? Если на двух (более менее параллельных) дорогах скоростные индексы 60 и 80, то пусть лучше СГ тянет на дорогу с 80 - там гораздо свободнее.
Не могу активировать после обновления до 7.7
При включении говорит, что триал период до 30 марта и предлагает ввести номер лицензии. Ввожу из личного кабинета(для 7.7), а он говорит "неверно введен номер" и хоть убейся. Если отказаться вводить номер, то работает нормально, пробки работают!
P.S. как у вас всё печально, если большинство не ездит больше 60 по городу.
У нас и я и большинство считают нормой ездить 100 при возможности, а особенно вырываясь из ваших пробок как можно ехать 60 я не понимаю...
Изменено пользователем HeadShock
