krkrkr Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 В 11.02.2013 в 07:43, SoftFelix сказал: 6. Звуковое оповещение о превышении скорости и искусственных неровностей в 7.2 были более очевидными, занимали меньше времени и позволяли быстрее на них отреагировать. Можно вернуть, см. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svinoed Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 (изменено) Установил. Шарюсь по меню. Постоянные вылеты программы. Грешу на использование скина от предыдущей версии. Но родной просто видеть не могу, тошнота подкатывает. Кнопка "Выход" не работает((( Товарищи, дайте ссылку на скин для 7.7 Изменено 11 февраля, 2013 пользователем svinoed Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ub5fdp Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Цитата Но родной просто видеть не могу, тошнота подкатывает. 1. Что подразумевается под родным? 2. Хорошо б девайс в профиль. 3. Попробуйте воспользоваться "гигиеническим пакетом". Как полегчает, мнение/впечатление может поменяться. ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svinoed Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 В 11.02.2013 в 09:08, ub5fdp сказал: 1. Что подразумевается под родным? 2. Хорошо б девайс в профиль. 3. Попробуйте воспользоваться "гигиеническим пакетом". Как полегчает, мнение/впечатление может поменяться. Под родным подразумеваю тот, что с буквой Ё на экране. Девайс в профиле, тот, что крайний слева, 606-ой. В Ленинграде по таким мелочам пакеты пачкать не принято. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ugen Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Цитата видимо карма... опять сбрасывается страна и город в поиске после перезагрузки... оч утомительно каждый раз указывать эти данные кто-ньть знает как это можно исправить? В 11.02.2013 в 06:32, svlad2012 сказал: Дурацкое предположение, но вдруг... У вас на навигаторе файлы случайно не "read-only"? как я написал выше - ставил всё с нуля - не я создавал файлы свойств или инишники (или где это вообще может храниться), но по-скольку и пробки работают и корректуры приходят и настройки (иные) сохраняются, да и букмарки можно новые создавать - сама папка не "рид-онли" (как я понимаю) вот и где собака порылась? мож непосредственно на устройство перенести? кста - если эта поисковая инфа где-то хранится, может мне вручную туда вписать необходимое и пусть уж лучше (когда понадобится) я страну и город поменяю, а так всегда будет раша-питер (например). спецы, можно так? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pensika Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 svinoed, а думал у меня с головой проблемы, так они все 3 с буквой Ё на экране, я то жду как раз творение Vlego без данной буквы для 7.7, но его увы пока нет 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
elprint Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Подскажите, коллеги! После установки 7.7 программа перестала озвучивать превышение скорости. Вернее 1 раз озвучивает, а затем нет. За городом не озвучивает совсем. Это глюк программы, неправильная карта или мои кривые руки? На той же карте в 7.2 всё работает. Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
X-DEN Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 (изменено) продолжаю тестить уже 4 день, к своим предыдуш. комментариям могу добавить, что программа все-таки реально стало тормозной, перерасчет маневра длиться очень долго, к примеру проскочил поворот, метров через 50 еще можно ситуацию исправить, развернувшись, но пока СитиГид это просчитает, уже проскакиваешь и эту возможность...специально в таком режиме тестил...в предыдущ. версии такого не было..это очень печалит... и мне все таки не очень понятно по картам, есть некоторые баги с вдруг появившимися несуществующими поворотами или поворотами, которые теперь полностью в игноре, вроде это должен быть баг карты, но на версии 7.2 такого не было, а на 7.7. появились (карта там и там использовалась V9.7. Спб) Изменено 11 февраля, 2013 пользователем X-DEN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
superparadox Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Уважаемые пользователи, может кто подсказать, какой файл отвечает за коннект с оператором(точнее за функцию дозвона при разрыве соединения). Дело в том, что при запуске программа дозванивается до мегафона, обновляет пробки, но стоит, через какое то время, потерять связь и уже не дозванивается до оператора связи. Нажатие на кнопку обновить пробки и выставление функции дозвон GPRS ничего не дают, пробовал разные комбинации -безрезультатно. Хотя на том же устройстве яндексовские пробки перезванивают при разрыве соединения. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dik2107 Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 В 10.02.2013 в 16:06, MonoRAil.kz сказал: dik2107, в инструкцию заглядывали? http://forum.probki....l?topic230.html http://forum.probki....l?topic160.html В общем сделал все что сказано по ссылкам. Индикатор памяти при запуске красный где то на 5ю часть шкалы, при нахождении спутников краснеют все квадраты, остается лишь последний слева чуть зеленый. В общем пользоваться навиком нереально, мало того что после отключения всего функционал плачевен, так и все равно благополучно виснет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sputnic77 Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 (изменено) Проехал с данной версией из Тольятти до Санкт-Петербурга. Если сказать что она сырая, то это ничего не сказать. Самая главная проблема, когда маршрут проложен через несколько областей. При въезде из одной области в другую программа предупреждает, что будет смена карты очень полезная функция о том, что сообщает это. В момент смены карты программа просто виснет. На нажатие на экран не реагирует. Приходиться тупо выключать устройство кнопкой вкл/выкл. это при хорошем раскладе. Преплохом тупо ресет. Помогает частично после включение навигатора и запуска программы программа все также висит, но благо сенсор работает. Приходиться удалять маршрут и заново прокладывать. Программу просто опасно использовать для здоровье в дальних поездках. При езде по Питеру проблем с ней не было. Для регионов можно и NN использовать. Изменено 11 февраля, 2013 пользователем Sputnic77 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dik2107 Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Не знаю теперь на какую версию откатиться: на 7.2 была проблема - перестал в строке поиска воспринимать Санкт-Петербург, т.е его тупо не набрать ( буква "к" была недоступна при наборе адреса). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
X-DEN Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 В 11.02.2013 в 12:08, superparadox сказал: Уважаемые пользователи, может кто подсказать, какой файл отвечает за коннект с оператором(точнее за функцию дозвона при разрыве соединения). Дело в том, что при запуске программа дозванивается до мегафона, обновляет пробки, но стоит, через какое то время, потерять связь и уже не дозванивается до оператора связи. Нажатие на кнопку обновить пробки и выставление функции дозвон GPRS ничего не дают, пробовал разные комбинации -безрезультатно. Хотя на том же устройстве яндексовские пробки перезванивают при разрыве соединения. у меня такое было на версии 7.2. причем только с новой картой v9.7. стоял дозвон GPRS, поставил версию 7.7. там по умолчанию стояла "без дозвона" и о чудо, связь после разрыва всегда восстанавливается.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sevar7867 Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 dik2107, Имеется MIO (см. подпись). 7.7 работает, перед стартом 37-38 мб свободно (оперативка 64), во время работы программы остается свободно до 1.3 мб. Вылетов (пока) нет, лишнее (окошки, 3Д) отключено. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svinoed Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Ладно, "родной" скин в режиме "классический" употребить можно. Но кнопки + и - хочется иметь слева, а не справа... С родным зато не вылетает.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dik2107 Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 В 11.02.2013 в 13:39, Sevar7867 сказал: dik2107, Имеется MIO (см. подпись). 7.7 работает, перед стартом 37-38 мб свободно (оперативка 64), во время работы программы остается свободно до 1.3 мб. Вылетов (пока) нет, лишнее (окошки, 3Д) отключено. Тут видимо кому как повезет. ИМХО программа слишком недоработана пока, может поэтому столько ресурсов жрет. Завтра попробую на 7sp1 откатиться и посмотреть на индикатор памяти. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pensika Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 svinoed, почитай здесь LangPack WinCE v.7.7.1.114 800x480 (only) Zauber, vlego дал ответ на поставленный вопрос, думаю, что скин для 7.7. не будет отличаться от 7.2 да и кнопочки нужные и в нужном месте Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
V_I_K_T_O_R Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 ставил с ноля. код устройства изменился. пришлось активировать 4 раз. скажите можно ли заменить routes.dat на старый с 7.2? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SorokinGPS Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 В 11.02.2013 в 12:36, X-DEN сказал: у меня такое было на версии 7.2. причем только с новой картой v9.7. стоял дозвон GPRS, поставил версию 7.7. там по умолчанию стояла "без дозвона" и о чудо, связь после разрыва всегда восстанавливается.. Подтверждаю: на моём Texet-610HD связь по пробкам иногда не хотела восстанавливаться после обрыва. Когда убрал "галку" с дозвона GPRS, то стало намного лучше, видно конфликтуют автодозвоны СитиГида и самого навигатора (там тоже есть опция восстанавливать соединение в настройках). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sevar7867 Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 dik2107, Сейчас ехал с индикатором (обычно маленькое окошко со свободной памятью вывожу), горела зеленым лишь четверть (максимум) одного сектора, но с Петергофского до Васильевского без вылета. 3D отключил по дороге, но на свободное место на ходу это не отразилось особо. Кстати, на Пролоджи (128 мб) из 16 зеленым светит 13.5 в среднем... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
V_I_K_T_O_R Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 (изменено) afterviaduct.ru что это такое? заменил файл сохраненных маршрутов routes.dat на старый с 7.2 версия 7.7 его видит а вот открыть неможет... у нас по Украине без 20 точек и не проедеш так как карты все левые и карявые.. ошибка на ошибке и ошибкой подгоняет. это что все маршруты поновой по карте перепроверять и пересохранять ? Изменено 11 февраля, 2013 пользователем V_I_K_T_O_R Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
margen Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 если стоит спрямлять маршрут на максимум,то что он и пробки будет игнорировать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
V_I_K_T_O_R Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 корректуры почемуто по UA12DN не видит. если нажать и посмотреть ИНФУ о карте и вернутца назад программа виснит минуты на 4.. хоть что жми... как тяжело выставить ручьками страт. точьку . финиш... это пипец 100 раз нужно нажать чтобы попасть ... было ведь превосходно..! 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
V_I_K_T_O_R Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 всё хорош тестировать 7.7 уже 4 раза активировал.... через точки. области не едет ... на пересечении области КОНЕЦ МАРШРУТА и всё оставшиеся 200 км сбросил ...но дельтаплан дальше летит а вот маршрута увы уже нет. вторая. третья. четвертая попытка заканчивалась закрытием приложения и слетела активация.... http://www.youtube.com/watch?v=uQvCRgRM3Ys&feature=youtu.be 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MixoBA Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 В 11.02.2013 в 17:47, V_I_K_T_O_R сказал: всё хорош тестировать 7.7 уже 4 раза активировал.... через точки. области не едет ... на пересечении области КОНЕЦ МАРШРУТА и всё оставшиеся 200 км сбросил ...но дельтаплан дальше летит а вот маршрута увы уже нет. вторая. третья. четвертая попытка заканчивалась закрытием приложения и слетела активация.... Интересное кино... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
