6. Звуковое оповещение о превышении скорости и искусственных неровностей в 7.2 были более очевидными, занимали меньше времени и позволяли быстрее на них отреагировать.
Можно вернуть, см.
  • Ответов 1.7т
Установил. Шарюсь по меню. Постоянные вылеты программы. Грешу на использование скина от предыдущей версии. Но родной просто видеть не могу, тошнота подкатывает.
Кнопка "Выход" не работает((( Товарищи, дайте ссылку на скин для 7.7
Изменено пользователем svinoed
1. Что подразумевается под родным?
2. Хорошо б девайс в профиль.
3. Попробуйте воспользоваться "гигиеническим пакетом".
Как полегчает, мнение/впечатление может поменяться. ;)
Под родным подразумеваю тот, что с буквой Ё на экране.
Девайс в профиле, тот, что крайний слева, 606-ой.
В Ленинграде по таким мелочам пакеты пачкать не принято.
видимо карма... опять сбрасывается страна и город в поиске после перезагрузки... оч утомительно каждый раз указывать эти данные :( кто-ньть знает как это можно исправить?
Дурацкое предположение, но вдруг...
У вас на навигаторе файлы случайно не "read-only"?
как я написал выше - ставил всё с нуля - не я создавал файлы свойств или инишники (или где это вообще может храниться), но по-скольку и пробки работают и корректуры приходят и настройки (иные) сохраняются, да и букмарки можно новые создавать - сама папка не "рид-онли" (как я понимаю)
вот и где собака порылась? мож непосредственно на устройство перенести?
кста - если эта поисковая инфа где-то хранится, может мне вручную туда вписать необходимое и пусть уж лучше (когда понадобится) я страну и город поменяю, а так всегда будет раша-питер (например). спецы, можно так?
svinoed, а думал у меня с головой проблемы, так они все 3 с буквой Ё на экране, я то жду как раз творение Vlego без данной буквы для 7.7, но его увы пока нет
Подскажите, коллеги!
После установки 7.7 программа перестала озвучивать превышение скорости. Вернее 1 раз озвучивает, а затем нет. За городом не озвучивает совсем.
Это глюк программы, неправильная карта или мои кривые руки? На той же карте в 7.2 всё работает. Спасибо.
продолжаю тестить уже 4 день, к своим предыдуш. комментариям могу добавить, что программа все-таки реально стало тормозной, перерасчет маневра длиться очень долго, к примеру проскочил поворот, метров через 50 еще можно ситуацию исправить, развернувшись, но пока СитиГид это просчитает, уже проскакиваешь и эту возможность...специально в таком режиме тестил...в предыдущ. версии такого не было..это очень печалит...
и мне все таки не очень понятно по картам, есть некоторые баги с вдруг появившимися несуществующими поворотами или поворотами, которые теперь полностью в игноре, вроде это должен быть баг карты, но на версии 7.2 такого не было, а на 7.7. появились (карта там и там использовалась V9.7. Спб)
Изменено пользователем X-DEN
Уважаемые пользователи, может кто подсказать, какой файл отвечает за коннект с оператором(точнее за функцию дозвона при разрыве соединения). Дело в том, что при запуске программа дозванивается до мегафона, обновляет пробки, но стоит, через какое то время, потерять связь и уже не дозванивается до оператора связи. Нажатие на кнопку обновить пробки и выставление функции дозвон GPRS ничего не дают, пробовал разные комбинации -безрезультатно. Хотя на том же устройстве яндексовские пробки перезванивают при разрыве соединения.
В общем сделал все что сказано по ссылкам. Индикатор памяти при запуске красный где то на 5ю часть шкалы, при нахождении спутников краснеют все квадраты, остается лишь последний слева чуть зеленый. В общем пользоваться навиком нереально, мало того что после отключения всего функционал плачевен, так и все равно благополучно виснет.
Проехал с данной версией из Тольятти до Санкт-Петербурга. Если сказать что она сырая, то это ничего не сказать. Самая главная проблема, когда маршрут проложен через несколько областей. При въезде из одной области в другую программа предупреждает, что будет смена карты очень полезная функция о том, что сообщает это. В момент смены карты программа просто виснет. На нажатие на экран не реагирует. Приходиться тупо выключать устройство кнопкой вкл/выкл. это при хорошем раскладе. Преплохом тупо ресет. Помогает частично после включение навигатора и запуска программы программа все также висит, но благо сенсор работает. Приходиться удалять маршрут и заново прокладывать. Программу просто опасно использовать для здоровье в дальних поездках. При езде по Питеру проблем с ней не было. Для регионов можно и NN использовать.
Изменено пользователем Sputnic77
Не знаю теперь на какую версию откатиться: на 7.2 была проблема - перестал в строке поиска воспринимать Санкт-Петербург, т.е его тупо не набрать ( буква "к" была недоступна при наборе адреса).
у меня такое было на версии 7.2. причем только с новой картой v9.7. стоял дозвон GPRS, поставил версию 7.7. там по умолчанию стояла "без дозвона" и о чудо, связь после разрыва всегда восстанавливается..
dik2107, Имеется MIO (см. подпись). 7.7 работает, перед стартом 37-38 мб свободно (оперативка 64), во время работы программы остается свободно до 1.3 мб. Вылетов (пока) нет, лишнее (окошки, 3Д) отключено.
Ладно, "родной" скин в режиме "классический" употребить можно. Но кнопки + и - хочется иметь слева, а не справа... С родным зато не вылетает....
Тут видимо кому как повезет. ИМХО программа слишком недоработана пока, может поэтому столько ресурсов жрет. Завтра попробую на 7sp1 откатиться и посмотреть на индикатор памяти.
svinoed, почитай здесь LangPack WinCE v.7.7.1.114 800x480 (only) Zauber, vlego дал ответ на поставленный вопрос, думаю, что скин для 7.7. не будет отличаться от 7.2 да и кнопочки нужные и в нужном месте
ставил с ноля.
код устройства изменился. пришлось активировать 4 раз.
скажите можно ли заменить routes.dat на старый с 7.2?
Подтверждаю: на моём Texet-610HD связь по пробкам иногда не хотела восстанавливаться после обрыва. Когда убрал "галку" с дозвона GPRS, то стало намного лучше, видно конфликтуют автодозвоны СитиГида и самого навигатора (там тоже есть опция восстанавливать соединение в настройках).
dik2107, Сейчас ехал с индикатором (обычно маленькое окошко со свободной памятью вывожу), горела зеленым лишь четверть (максимум) одного сектора, но с Петергофского до Васильевского без вылета. 3D отключил по дороге, но на свободное место на ходу это не отразилось особо. Кстати, на Пролоджи (128 мб) из 16 зеленым светит 13.5 в среднем...
afterviaduct.ru что это такое?
заменил файл сохраненных маршрутов routes.dat на старый с 7.2 версия 7.7 его видит а вот открыть неможет...
у нас по Украине без 20 точек и не проедеш так как карты все левые и карявые.. ошибка на ошибке и ошибкой подгоняет.
это что все маршруты поновой по карте перепроверять и пересохранять ?
если стоит спрямлять маршрут на максимум,то что он и пробки будет игнорировать?
корректуры почемуто по UA12DN не видит.
если нажать и посмотреть ИНФУ о карте и вернутца назад программа виснит минуты на 4.. хоть что жми...
как тяжело выставить ручьками страт. точьку . финиш... это пипец 100 раз нужно нажать чтобы попасть ... было ведь превосходно..!
всё хорош тестировать 7.7 уже 4 раза активировал....
через точки. области не едет ...
на пересечении области КОНЕЦ МАРШРУТА и всё оставшиеся 200 км сбросил ...но дельтаплан дальше летит а вот маршрута увы уже нет.
вторая. третья. четвертая попытка заканчивалась закрытием приложения и слетела активация....
http://www.youtube.com/watch?v=uQvCRgRM3Ys&feature=youtu.be
Интересное кино...
