NoMaX
Фича: HUD - проекция на лобовое стекло
В технических характеристиках на garmin HUD есть такой параметр, как сила света = 7700 кд/м2
Т.е. для экрана размером в 5" сила света примерно равна 60 кд, что соответствует примерно лампе накаливания 60 Вт.
Это я к тому, что обычный навигатор/смартфон вряд ли подойдет для этих целей - слишком слабо светится для солнечной погоды.
А вот что придумал Сиджик , скриншоты с моего планшета
Первый обычная картинка, второй включена проекция
тема так и умерла?
Сделать графику не проблема - отзеркалить картинки, а вот текст - проблема
не совсем, можно шрифт нарисовать новый, с буквами отражёнными вертикально и заменить штатный шрифт на самодельный.
тока непонятно как поменять верх и низ в программе, ато получится что карта ползёт снизу вверх и стрелочка соответсвенно сверху вниз едет.
Обычно, этот колхоз реализуется просто - на лобовуху клеится специальная пленочка (там, где должно отражаться).
да, без плёнки всё предательски двоится.
отражается от триплекса несколько раз.
совершенно не понимаю тех кто пишет восторженные отзывы о том что пробовали класть смартфон или айпад под стекло.
может у них какое-то другое стекло? или угол наклона другой?
тема так и умерла?
оживим немножко =)
Edited by Myp
и даже на скриншоте из маркета видно что двоится
в реале через пару минут начинает мешать, кажется что глаза замылились.
Во всех обсуждениях и рассуждениях наблюдается некоторая путаница, происходящая от непонимания разницы отражения и проецирования.
Отражение, это когда картинка на дисплее, которую, повернув дисплей к себе, можно спокойно наблюдать как обычное изображение, только зеркально повернутое. Такое изображение должно быть отражено в лобовом стекле или иной зеркальной поверхности, т. о. наклеиваемые "пленочки", которые должны улучшить изображение, должны быть зеркальными, или быть полупрозрачными зеркалами, чтобы не создавать "мертвую" зону.
Если речь о проецировании, то это должен быть миниатюрный и весьма яркий дисплей, картинка с которого с помощью оптической системы (объектива) проецируется на экран, который должен быть либо белым матовым (или со структурированной поверхностью), либо хотя бы просто матовым. Вот тут без "пленочки" не обойтись. Проецировать на лобовое стекло не получится, разве что оно очень грязное. При этом желательно проектор расположить так, чтобы световой поток из него, отражаясь, все равно от чего, не попадал в глаза водителю (не пробовали заглянуть в объектив проектора?).
Отдельным и очень остроумным решением выглядит разработка Pioneer. Там небольшой узкий дисплей повернут вперед к лобовому стеклу. Изображение с дисплея отражается в вогнутом полупрозрачном зеркале, расположенном между дисплеем и лобовым стеклом. Таким образом в глаза попадает увеличенная в размерах картинка, которая наблюдается при том же значении аккомодации (настройке на резкость) глаза, что и расстилающийся пейзаж, т. е. возникает иллюзия, что картинка "висит" впереди.
Из всего сказанного, учитывая, что вариант с отражением работоспособен только при низком окружающем освещении, а в варианте с зеркальной пленкой будет закрывать часть обзора, также как, впрочем и матовый экран проектора, то имеет смысл вместо этого просто поставить смартфон в том месте, где предполагается наклеить "пленочку", т. е. вернуться к тому, от чего решили уйти.
Остается Pioneer или что-то подобное.
Соломоново решение! ;)
Кстати, что касается программной части, похоже, ничего невозможного нет. Вот тут есть статья про новую версию мультмедийной системы Лада-Гранта, где на картинках видно, что установлена какая-то специальная версия WinCE CG, правда без пробок, но с выведением на дополнительный ЖКИ указателя ближайшего маневра.
Ну не знаю, я по зиме пробовал hud в темное время суток. Картинка на лобовом была четкая. Повторюсь, это маркетинговый ход, приятная фенечка, а не основной конёк Sygic. Бонус так сказать. Пользователю только в радость.
Способствует продажам, и подобные фишки надо добавлять и МИТу.
Отправлено с моего GT-P6200 через Tapatalk
Edited by Fanat_SPB
Думается задачу стоит разбить на части:
1. Формирование маршрутной информации - читай "видеокарта"
2. Отображение изображения - в смысле "монитор"
По-скольку СитиГИД изначально система универсальная, то реализация первой части в общем виде вероятно проста.
Скорее всего это некий текстовой структурированный файл в кэше и доступный для чтения внешним устройствам.
Вторую часть задачи нужно решать непосредственно на штатном или дополнительном оборудовании автомобиля.
Для символьного отображения хорошо подойдут колхозы на arduino и pic`ах со всевозможными индикаторами.
Для графического отображения потребуется отдельный видеовыход и видеовход. Это должно поддерживать ОС и железо девайса.
Если процессор и монитор разнесены (как часто бывает в штатных автомобильных навигационных системах, то задача решается видеоинтерфейсами.
Например в Ford Explorer есть штатное головное устройство. В нем стоит навигация. В режиме просмотра карты и поиска объектов пользоваться удобно
Но во время движения, монитор часто используется для иных целей и удобнее вывести информацию о следующем маневре (все кроме карты, а можно и вместе с ней) на правый дисплей в панели приборов, т.е. обычный AV-вход:
В автомобиле есть и проекция на стекло для адаптивного круиза, но если разработчики смогут организовать графический или текстовой интерфейс для доп устройств отображения - жить наслаждаться поездкой станет в разы удобнее.
UP! M U S T H A V E фича для дальнобоя!
Edited by thedeath
Кто готов отвалить 300$ - есть готовое решение
http://www.navdy.com/
Ау, продакт манагеры СГ, не позвольте своим пользователям потратить деньги "на лево")))
Для начала просто цветовой схемы и зеркалирования отображения хватит (как в HUDWAY)!
Edited by thedeath
а что, такой бжик и  Navikey уже в своей проге впендюрил :....- ориентация экрана может быть зафиксирована + HUD режим (отражение от стекла) .....
navikey.ru/index.php?go=News
Что бы не двоилось изображение и для дополнительного контраста можно специальную пленку купить.
.. пойду к девелоперам Яндекс.Нави постучусь, полюбому быстрее фичу запилят))
Edited by thedeath
Вот уже не в первый раз читаю про загадочные плёнки. Как изучавшему в своё время физику (раздел "Оптика") хотелось бы узнать, что за плёнки могут увеличить контраст отражённого изображения (кроме зеркальных)? Ссылку можно?
Все эти плёнки-наклейки конечно муть, а вот это уже более интересное...
http://smi2.mirtesen.ru/blog/43534658940/CHudo-gadzhet-izbavit-voditeley-ot-problem
Добрый день! У меня просьба нельзя добавить функцию зеркального отражения интерфейса/программы экрана.
Для чего это необходимо, я девайс кладу перед приборной доской на которую у меня наклеена зеркальная пленка, на неё отражается изображение программы, но её нельзя отобразить с учётом зеркального отражения, не очень удобно путает, но способствует меньшему отвлечению от дороги и не загромождает лобовое стекло. Просьба сделать данную функцию для Simbiana 60 Tach. Буду сильно благодарен.
С уважением, Александер
Боюсь, что это из раздела фантастики. Лучше сделайте систему из двух зеркал.
​Ещё проще: поставить сам девайс там, где хотелось видеть отражение. Кстати, отчётливость изображения значительно улучшится, да и нажимать экранные кнопки станет проще :)
Ну это очень просто :D
Не, мы, конечно, не ищем лёгких путей - мы поставим грабли....
Ну а между тем ПроГород выпустил обнову с возможностью "Теперь нет необходимости отвлекаться от дороги, используйте Ваш телефон или планшет как проектор на лобовое стекло автомобиля. Положите устройство на приборную панель, включите экран «HUD» (Head-Up Display)* и вся важная информация будет у Вас перед глазами."
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
