Joss Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Bond, уходим в режим чтения правил форума на 10 дней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 На WM GPS программа прекрасно включает GPS и за собой выключает на андроиде тоже но нужно определиться с теминологией. на WM физически включается и выключается приемник. на Андроиде образно говоря есть положение OFF и Standby вот с положением Standby все приограммы и работают. Положение OFF может изменить только пользователь. В идеале. Некоторые программы все же пытаются... просто разные операционки, разная философия. Я не утверждаю что СГ всегда и на всех устройствах корректно работает с GPS, но давайте определимся с терминологией, ибо как показывает практика многие пользователи просто не в курсе, как оно должно быть на андроиде. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
odessit Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 У меня прекрасно работают все функции сервиса Друзья. У меня тоже не работает это сервис. Все делаю по инструкции отсюда http://support.probki.net/KB/a125/article.aspx, но последнее местоположение друга датировано 23 августа 2011 года и упорно не хочет меняться. Мое местоположение у друга вообще не определено. То есть, мы друг у друга в друзьях есть, но отражение последних место положений напрочь отсутствует. Возможно, что это происходит из-за android/wce, хотя маловероятно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ulenspiegel Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 MonoRAil.kz, Я точно не курсе, у меня первый андройд) Правильно ли я понимаю, если значок GPS включен, но Сити гид не работает, то и GPS не работает и батарейку не ест? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Правильно ли я понимаю, если значок GPS включен, но Сити гид не работает, то и GPS не работает и батарейку не ест? Да, если его не используют другие программы. GPS в найстройках это просто переключатель "разрешать" или "не разрешать" использование GPS программами. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Ulenspiegel, в нормальных программах есть разрешение на использование GPS. Таким образом, пока у нас установлены только "нормальные" программы, GPS можно включить и просто забыть про него. А использование регулировать уже для каждой программы. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sarbos Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Я новичек. Установлен последний СитиГИД на Андроид. У меня такой вопрос. В официальной версии карт (Екатеринбург) не отображаются знаки и светофоры. Это нормально или что то с программой??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
margen Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Я новичек. Установлен последний СитиГИД на Андроид. У меня такой вопрос. В официальной версии карт (Екатеринбург) не отображаются знаки и светофоры. Это нормально или что то с программой??? А в настройках стоят галочки отображать знаки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sarbos Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 А в настройках стоят галочки отображать знаки? Да. Все включено. Я пробовал подключать OSM-карты, там все отображается и звуковое сопровождение есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
margen Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Да. Все включено. Я пробовал подключать OSM-карты, там все отображается и звуковое сопровождение есть. может тогда криво скачалась? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sarbos Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) может тогда криво скачалась? Дело в том, что сначала СитиГИД я юзал в триал-режиме и знаков еще тогда не было. Я думал, что из-за триала. Потом я купил ключ, активировал и перекачал карты с оф.сайта. Все равно нет ни знаков ни светофоров. А так, все объекты имеются и ПОИ и камеры. Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Sarbos Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 может быть в карте просто нет ни знаков ни светофоров? вот они и не отображаются. Они могут присутствовать в карте, а могут и нет. К сожалению, не могу сказать насчет Екатеринбурга... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sarbos Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 может быть в карте просто нет ни знаков ни светофоров? вот они и не отображаются. Они могут присутствовать в карте, а могут и нет. К сожалению, не могу сказать насчет Екатеринбурга... А не знаете они (знаки) в карту вшиваются или в каком файле прописаны??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 два варианта: либо они вшиты в саму карту (или не вшиты...) либо находятся в файле TraffSign.bkm, который нужно качать отдельно с других мест. Либо рисовать самому :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sarbos Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 два варианта: либо они вшиты в саму карту (или не вшиты...) либо находятся в файле TraffSign.bkm, который нужно качать отдельно с других мест. Либо рисовать самому Про TraffSign.bkm я читал. Если я правильно понял, он для пользовательских знаков. Он у меня пустой. Я думал, может еще какой есть файл? А в карту вшивать я не умею. Тогда уж лучше с OSM загрузить. Но там пробки не поддерживаются. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
margen Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Про TraffSign.bkm я читал. Если я правильно понял, он для пользовательских знаков. Он у меня пустой. Я думал, может еще какой есть файл? А в карту вшивать я не умею. Тогда уж лучше с OSM загрузить. Но там пробки не поддерживаются. вобщем посмотрел у себя отображаются только пои знаков и светофоров нет! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sarbos Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) вобщем посмотрел у себя отображаются только пои знаков и светофоров нет! СПАСИБО огромнейшее, а то я уж думал, что то с программой не так Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Sarbos Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tovsergant85 Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Было тоже самое после обновления на JB (HTC OneS). Сделал ХР через bootlooder с полной очисткой встроенной памяти и встроенной SD. Это помогло Сброс через bootloader не помог. Пока 30 минут с работы домой ехал ситигид повис Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MonoRAil.kz Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Про TraffSign.bkm я читал. Если я правильно понял, он для пользовательских знаков. не совсем так. Это не файл пользовательских знаков, а пользовательский файл знаков. Почувствуйте, как грицца, разницу :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lich Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 два варианта: либо они вшиты в саму карту (или не вшиты...) либо находятся в файле TraffSign.bkm, который нужно качать отдельно с других мест. Либо рисовать самому ...вот не могу найти эти места, где можно скачать ... спидкамы есть ,а знаков для россии нет ... хочу видеть предупреждение обгон запрещен ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_rl Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) Знак 'обгон запрещен' вы врядли отдельно найдете. Он у вас именно в местах запрета обгона отображался? Или в опасных местах? Отправлено с моего GT-P1000 через Tapatalk Изменено 22 февраля, 2013 пользователем max_rl Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 хочу видеть предупреждение обгон запрещен ... По СПб вшиты в карту, например на Шоссейной в Янино-1 :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Bond, уходим в режим чтения правил форума на 10 дней. Справедливо вроде бы, но при условии, что автор "москвабада" будет отправлен туда же и за тем же. Надеюсь, меня, как коренного ленинградца-петербуржца не заподозрят в необъективности. Если честно, первый хам, даже хуже - нацизм проглядывает. Не позорил бы наш город. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Сброс через bootloader не помог. Пока 30 минут с работы домой ехал ситигид повис У меня HTC One S. Ситигид не "виснет". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sarbos Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 не совсем так. Это не файл пользовательских знаков, а пользовательский файл знаков. Почувствуйте, как грицца, разницу Чувствую. Так, что получается? У меня не все установилось? Что делать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
