  • Ответов 1.2т
Обновилась версия СитиГИД для Андроид до 7.7.297 Изменения: - Добавлена возможность покупки лицензии на программу и карты через Google Play (Меню - Разное - Настройки - Карты - Менеджер карт
Своя - это хорошо. Своя - это здорово. Программист не завязан на дурь гуглоида. Теперь он завязан чисто на собственную дурь, а она намного приятнее. Ее можно объявить фичей, правда? Вот я ввожу фини
....а доступ к аккаунтам разнести по разным сайтам, вход на которые возможен только с разных браузеров. Ну если есть личный кабинет, то он и должен быть ЛК, причем желательно удобным. Особенно удобн
Joss, поскажите подойдет ли файл ресурсов от 7.7, есть ли изменения в них, менялась ли работа знаков и радаров? или лучше новый переделывать?
Кстати спасибо, что обновления выходят теперь чаще чем раз в год.
Изменено пользователем max_rl
Инициализация симуляция маршрута очень тормозит. Проходит сек. 30 пока начнёт симуляцию. От девайса и количества памяти не зависит :unsure:
Не наблюдается такого, запуск проигрывания моментальный.
Добрый вечер, всем форумчанам.
Вот что у меня выдает планшет wexler.tab 7t при прокладывании маршрута.
на изменение внешнего вида не реагирует.
устанавливал пробную версию с google play
  В 29.01.2013 в 21:12, Joss сказал:
seadder,
у Вас стоит универсальный скин или вопрос в другом?
стоит тот который идет с установшиком. просто когда его включаешь то меню вот такое! и не реагирует на изменение: шрифта, квадратное или основное...
seadder,
потому что у Вас нестандартный размер экрана, с учетом того, что еще нижний бар присутствует. Посмотрите на форуме тему альтернативных скинов, если Вас не устраивает универсальный
  В 29.01.2013 в 21:33, Joss сказал:
seadder,
просто странно я выставил размер дисплея в настройках и все равно ничего не меняется!
вот эти черные квадраты остаются не зависимо что я меняю, даже когда ставлю вид экрана навигации они остаются на этом месте.
  В 29.01.2013 в 21:39, seadder сказал:
Нестандартное разрешение из-за статус бара. Размер диагонали здесь не причём. На форуме по ищите варианты решения проблемы. Или ставить сторонние скины, или рут и прогу для скрытия статус бара. У меня второй вариант, всё работает.
  В 29.01.2013 в 22:19, adlen сказал:
понял спасибо.
Обновление сверху станет или лучше переустановить с полным удалением?
Дааа ладноооооо.....^_^ на мое разрешение заработал основной скин. Разрешение СГ 1280х752.
Ну порадовали....
СПАСИБО искренне....
С утра включаю, бах новый скин и не могу понять что такое, настройки изменились, а потом пришло уведомление с форума, почитал, порадовался.
Никогда еще не было, с утра с хорошим настроением на работу.
Не буду писать о хорошем, поскольку в предыдущей версии меня практически все устраивало. Слетание региона при поиске, конечно, раздражало, но не очень.
В новом сервис-паке не понравилось:
1. Очередное изменение инерционности спидометра. По-моему, постоянная времени великовата. Естественно, при плохом, неустойчивом приеме сигналов GPS это увеличение оправдано. Но вот на моем устройстве (я думаю, таких не мало) прием достаточно надежен. В данном случае инерционность раздражает.
Вопрос: есть ли в программе какая-нибудь адаптивность фильтрации к уровню сигнала? Если нет, то есть ли возможность изменения параметров фильтрации в каком-либо установочном файле?
2. При включенном аппаратном ускорении не поучается сделать скриншот - он выглядит как чистый белый лист. Без ускорения все нормально.
3. Про скин не буду писать, поскольку это становится уже почти не приличным.
В остальном - спасибо за проделанную работу.
evgenyK, а про скин и не надо писать :-) реально дело привычки :-) покатался две недели со скином от ERER, тоже хороший скин, но привыкнуть к нему так и не смог, вернулся на штатный, он всем устраивает. Насчет СП, еще не проверил нормально, но если галочка звука сохраняет свое состояние то это гуд, так как на китайском голове пользоваться звуком подсказок СГ не реально к сожалению, и в СП это не подправили как и белые домики в режиме opengl, бум ждать когда допилят :-), насчет инерционности не заметил, сильного отличия от предыдущей версии, как и в отображении полос, на моем основном маршруте они и в предыдущей версии нормально показывали, а вот изменилось ли расстояние за которое они выскакивают, я к сожалению не заметил.
  В 30.01.2013 в 07:50, naghiyevu сказал:
друзей опять не видно в списке. то появляются, то пропадают.
файл друзей загружается с сервера, по этому возможно сразу они не появляются, в течении некоторого времени.
На конец то услышали наши мольбы. Разрешение 1280х752. работает отлично. Большое человеческое спасибо.
"Наконец-то"
Мольбы слышны всегда. Всё упирается во время и руки свободные.
правильно я понимаю, что скачиваю обновления и всё, никаких лицензий вводить не надо будет? А то только недавно настрадалась... боюсь что либо трогать. :)
А личные настройки взять с сервера и всё будет как прежде и даже лучше?
Изменено пользователем OlgaZ
  В 30.01.2013 в 08:26, OlgaZ сказал:
На https://play.google войти в мои приложения. Выбрать СитиГид, нажать ОБНОВИТЬ и всё. По крайней мере у меня так. Ничего не слетело.
  В 30.01.2013 в 08:03, adlen сказал:
То-же отметил.Спасибо разработчикам.
  В 30.01.2013 в 08:54, OtherDima сказал:
а вот интересно рассматривается возможно добавить еще одну голосовую подсказку
к примеру - впереди затор
чтобы оно это говорило в случае нахождения на трассе со скоростью 90 и выше
когда идёт зеленая-зеланая, а потом переходит резко в оранжево-красную
Интересная мысль. Надо ее в пожелания написать.
