СитиГИД 7.7 для Android релиз
У меня возникла проблема с работой поиска ПОИ.
Вчера ездил в Шереметьево, находил его через поиск ПОИ. Нашел, все нормально.
Сегодня мне понадобилось найти быстроеду Макдональдс, но рядом с текущим местоположением.
Начинаю поиск в регионе, находится большой список адресов, но! На блоке поиска показано не текущее местоположение, а вчерашний аэропорт, а насколько я помню - это место, откуда начинается поиск и собственно сама область поиска.
В итоге мне показываются адреса в непонятных местах, без расстояния от текущего местоположения и т.п.
Как мне правильно искать ПОИ от текущего местоположения с сортировкой по расстоянию?
  • Ответов 1.4т
Как писал выше товарищ по несчастью: 1. Запоминает последний адрес в поиске - алиллуйя! 2. На Тегре3 реализована полная поддержка ОГЛ, в том числе текстуры домов. 3. Альтернативные карты не в
zyph, к новому всегда надо привыкать, даже к новой квартире. Потом уже то, к чему привык кажется очень удобным. Как пример: - Выпустил Навител новую версию с новым интерфейсом. По мне т
да ладно... никто не требует чтоб это было прям завтра. Но послезавтра хотелось бы. в конце концов сколько строк кода ушло на фонтанку ФМ? классная, суперская просто фишка, без нее навигатор не нави
И насколько мне известно в Андроид есть каналы для звонков, мультимедия и голоса собеседника при разговоре, отдельно. ПКМ у меня громкость этих каналов можно настроить отдельно.
на вашем скриншоте ошметки старой версии. в 7.7 этого нет
про раздельные каналы все правильно, там это сейчас и регулируется, как и для всех нормальных программ. В цианогене есть ещё более расширенные настройки, но даже и в обычном андроиде это все должно регулироваться именно системой.
У меня возникла проблема с работой поиска ПОИ. Вчера ездил в Шереметьево, находил его через поиск ПОИ. Нашел, все нормально. Сегодня мне понадобилось найти быстроеду Макдональдс, но рядом с текущим местоположением. Начинаю поиск в регионе, находится большой список адресов, но! На блоке поиска показано не текущее местоположение, а вчерашний аэропорт, а насколько я помню - это место, откуда начинается поиск и собственно сама область поиска. В итоге мне показываются адреса в непонятных местах, без расстояния от текущего местоположения и т.п. Как мне правильно искать ПОИ от текущего местоположения с сортировкой по расстоянию?
Поддерживаю, стал искать ближайшую заправку Газпрома, ближайшая была с Васьки на Говорова примерно 6-7км, поиск отправлял куда-то загород,(всё время один и тот-же адрес) без сортировки по расстоянию как в 7.2
Если в Windows CE предупреждения о радарах озвучивалось корректно, то в андроиде полная бессмыслица.
В версии 7.2 предупреждало спустя 200метров после радара, в новой версии 7.7 В Москве за 1500метров!!!, а за городом за 1000, помимомо этого бреда он предупреждает о них крайне редко хотя визуально в программе они есть. Настройки в программах одинаковые. Радары скачаны и настроенны через программу Speedcam Downloader.
чудес не бывает, в том смысле что у всех все хорошо, а только у вас плохо. поэтому проверяйте опять же чистоту установки и точность установки радаров на местности.
именно по радарам 7.7 работает просто изумительно. есть много вопросов по знакам, но не по радарам.
два условия: правильный голосовой пакет без ошметков старого и корректный файл радаров.
а, и ещё. в 7.7 структура файла радаров немного изменена по сравнению с 7.2.
поэтому если составители этого файла не успели среагировать - возможны проблемы с некорректным срабатыванием. особенно это касается знаков, радаров в меньшей степени, но тоже касается.
Изменено пользователем MonoRAil.kz
Не совсем изумительно, но довольно хорошо. Из минусов - нет отдельной настройки "предупреждать при превышении и насколько"
Не проговаривает скорость засады/радара
Тут проблема или в радарах или в проге, но именно у вас.
У меня четко работает с заданной в файле дистанцией или с удвоенной на скорости больше 80
ну да. к чему стремиться конечно еще есть. Лишь бы не сломали в следующих релизах ))
если правильно выставлен параметр 1709 в свойствах радара, то предупреждает о превышении скорости, если таковая есть. Так что это на совести составителей спидкама. Работа программы в этой части достаточно хороша.
Я хочу слышать "Возможна мобильная засада ... 60км/ч", чтобы голосом проговаривала именно значение скорости, а не просто о превышении. Отображать значек мы ее давно научили.
спорное весьма желание... повод для холивара нехилый... с аргументами вроде «на дорогу и знаки смотреть надо» и «сам дурак» :-)
лично мне сегодняшнего функционала по радарам вполне хватает. пока. по типам радаров считаю что даже избыточно.
но не суть.
работают они. у кого работают некорректно - ищите проблему в файле радаров и в хвостах от старых версий....
уточню. при правильно настроенном параметре 1709 не просто значок скорости светится, а именно голосом проговаривается «вы превысили скорость», если превысили. оповещение идет в момент наезда на ус радара, при скорости больше восьмидесяти расстояние оповещения удваивается
в Speedcam Downloader.файл конвертится для 7.7,только галочку поставить надо.
Установка была с нуля. Галочку естественно поставил именоо в 7.7 . Чего ж тогда еще может быть?
Это само собой.
Так произношение скорости мало кому помешает - всего на 1 слово больше, если километры в час добавлять то на 3, зато не нужно в навигатор вглядываться какая там скорость нарисована.
Пунктик в настройки добавить "произносить скорость предупреждений" вот это идеальный вариант и сделать его раздельным для радаров и для знаков.
Изменено пользователем max_rl
- Улучшенная функция "друзья"
Есть проблема с переименованием друга — после перезапуска СГ имя возвращается к исходному (вероятно, при изменении должно обновляться на сервере СГ, но этого не происходит). Пробовал в ручную изменить в файле logins.txt не помогло.
Галка "Разрешить показывать меня на карте" в настройках друга не устанавливается (остается неактивной). Если это важно, то галка Настройки > Связь > DPOI > Диспетчер включена.
Специально из-за этой проблемы переставил СГ с нуля не помогло.
Изменено пользователем vikolyada
значит либо очень сильно «гуляет» сигнал жпс либо неправильно расставлены радары в самом спидкаме...
там соседи с айфонами тоже жалуются именно на спидкам вашего региона.
как я понял многих радаров нет, а про полтора километра - это так в спидкаме и выставили.
так что диагноз подтвердился. это туда.
4-го ехал к адресу Суворовский 2 с Мурманки, СГ почему-то повел меня со стороны Невского!!! Дом находится на другой стороне и подъехать туда можно только со стороны 2-й Советской! Это простите как понимать? Раньше вроде проблем не было и всегда приводил с нужной стороны, опять же, я зная где находится дом и самостоятельно изменил свой маршрут, а не знающий человек так и поехал бы, а потом пришлось бы разворачаваться, а если это в пробках бы происходило?.
Сегодня его вообще переклинило! Ехал с Караванной на Елизаровскую, потащил через Загородный при этом показывает что мне надо повернуть сразу за Владимирсой площадью на Щербаков переулок который односторонний и движение как раз к Загородному!!! Да и собсно я вообще не понял его логики построения данного маршрута, нахрена было тащить на Загородный когда можно было ехать через Жуковского и далее на 2-ю Советскую.... Правда потом СГ одумался и повел правильно. Это баг Аппаратного ускорения??? Я не первый раз замечаю что он первый маршрут прокладывает кривой а потом вроде исправляет. попробую покататься без ускорения, может поможет )
Большая просьба, сделайте еще сообщение о том что "Пробки обновлены" а то не понятно, обновил или нет а каждый раз лезть в меню и смотреть инфу о пробках неудобно совсем.
Изменено пользователем LDan
Извините не въеду - мне еще самому какие то спидкамы выставлять? Бред какой то. Запускаю Прогород все четко работает, не надо самому чего то доделывать, там отличные карты, никогда свой поворот не проезжал в отличие от Ситигида, всегда корректно радары отображает и предупреждает, и наверное почти все POI есть. В Ситигиде десятой доли такой информации по POI нет, да и не будет наверно. Но привык к красивому интерфейсу Ситигида, а так давно бы покинул данную навигационную отставалку. (к сожалению)
У меня смартфон на андроиде. Gps работает четко. Повоторяю на карте радары отображены, но не всегда озвучиваются. Если в 7.2 они и проговаривались спустя 200 метров, то тут или молчат или за 1.5 - 1.0 км предупреждают. А радары теперь очень актуальны как вы сами знаете их развелось настолько много, что хоть запорожец покупай и ползи как черепаха не говоря про большие штрафы.
И еще как когда то в Windos SE перестал отображаться скоростной маршрут за мной. Я частенько включаю даже на проверенном маршруте пробки, для того что бы их "нарезать", чтоб была хоть какая то инфа, а тут и это перестало работать.
1. Вы вот голосуете отрицательно, а попробуйте найти магазин Леруа Мерлен в Алтуфьево? Его нет, нет как и других крупейших магазинов. У конкурента есть.
2. Не работает корректно (у меня лично, хоть я в этом боле менее разбираюсь) инафа о радарах, у конкурента работает и не надо голову этим забивать. Какое удобное слово "Тестовый режим" и мягко говоря класть на это.
3. Написал в который раз в техподдержку о проблеме с прокладкой, отсутвием дорог и населенных пунктов в Подмосковье (N69841 , N68003, N67854, 65702 - прошел ровно год ), а исправлений Ноль. Причем какие то баги моментально исправляют, а на какие то внимание не обращают. У конкурентов изначально все корректо отображается.
Ситигид как контсруктор Лего - всегда надо подталквать, самому чего то подправлять, настаивать на этом. да уж....
Ага, и каждые три минуты СГ будет Вас об этом уведомлять? :D
об этом я не подумал )))) Но все остальное в силе, в том числе регулеровка громкости непосредственно в СГ, как в 7.2
Возможно, скачались свежие корректуры?
А надо начинать "рядом"...
карта МО в работе, выходили только технические переиздания для совместимости с новыми версиями программы.
