Шикарно... Я их после твоей подсказки нашел, и хотел проверить, но пока не успел.
Но вообще непонятно... Все остальные новинки там ясны.
А это - вроде бы просто разделители (полосочки) между шпалами списка.
А оно вон чо... не находит лэйаута разделителя и вместо него втыкает последнюю шпалу? Круто.
  • Replies 1.7k
15 минут назад, IШIN сказал:
А оно вон чо...
Меня тут при втором пришествии озадачила одна загадка. В ленгпаках до версии 194 включительно присутствовало несколько очень странных картинок. То есть картинки вроде бы обычные bmp, но какие-то не такие...
Вот, например
Что не так?
- Контекстное меню на правой кнопки мыши не даёт миниатюры картинки.
- Некоторые программы, например, Adobe Fireworks, его отказываются открывать.
- Photoshop показывает картинку с альфа-каналом, другие - без. Битность показывают также разную.
И при всём при этом картинки обладают интересным свойством. Например при загоне СГ с модифицированным ленгпаком на полэкрана и обратно пропадают символы на кнопках, но не на всех, только на некоторых. В штатном такого не происходит (по крайней мере до 194-й версии включительно). Другим символам всё равно, не пропадают
Так вот, пропадающие в кастомах картинки в штатных ленгпаках как раз вот эти самые непонятные.
Как они сделаны, в каких программах, - загадка. Может кто сможет установить? Или взять языка и допросить...
У меня и тоталкоммандеровский вьюер, и Фастстоун говорят что это простой 16битный БМП, ну и при нем маска конечно же, 8битная.
А на правой кнопке ничего и у других файлов нет... Возможно потому, что стоит КлассикШелл...
  • Like 1
Paint Shop Pro говорит, что зыс ыс нот э вэлид BMP/DIB/RLE филе.
  • Like 1
В програмке XnViewMP в Exif зашиты данные что это чуть другой формат bmp. и есть данные о маске RGBA. Справа этот же bmp, но уже сохранённый в фотошопе. Отличия выделил.
о еще Compression Bitfields  / None  отличается
Edited by Alex78spb
  • Like 1
Похоже, какой-то компрессированный битмап. С несамым распространенным алгоритмом сжатия.
  • Like 1
В 07.11.2021 в 23:32, fotolom сказал:
Побеседую, как водится, сам с собой (с умным человеком всегда приятно поговорить).
Оказалось, ни какой мистики нет. Картинки, хоть и странноватые, не при чём. Пропадание символов на кнопках вызвано просто ошибкой, тянущейся у меня уже очень давно. А именно, с тех пор, как произошло разделение картинок на дневные и ночные. Те, что новые, с ними всё в порядке, а некоторые старые записаны с ошибкой. В item name значатся как новые "имя_day", "имя_night", так и остались старые просто "имя". Вот они-то и портили картину.
32 минуты назад, fotolom сказал:
:) Тоже проходил через такое.
А еще - когда имя картинки совпадает с какой-то из текстовых переменных из языкового файла.
Сделал картинку "finish.bmp", поставил в классе bgimage="finish", а в rus.xml есть текстовая строка finish="Финиш"
Тоже конфликты возникали.
  • Like 1
  • 1 month later...
1 час назад, Чих-Пых сказал:
как тощину железной дороги сменить?
Насколько помню, чисто для ширины достаточно редактировать параметр в Resources.rsr
А чтоб изменить и саму картинку линии (например поконтрастнее) - надо редактировать картинку
  • Like 1
  • 3 weeks later...
Народ, подскажите, а реально кнопку "Друзья" (неубираемую, но и неиспользуемую мной) назначить на запуск определённого приложения в телефоне? Ну, вот, допустим, на What's Up для примера. Подскажите, как это сделать (если возможно)?
пысы: система Android
Edited by 4e6yPaToP1981
Неее, команды для кнопок/меню определяются программой. Кроме копирования (координат в буфер), вызова голосового ввода и сворачивания окна я других системных команд (не внутри-ситигидовских) и не знаю.
  • Like 1
  • 3 months later...
Доброго всем времени суток.
Есть LangPack для версии 8 от DimonBest. Очень напоминает старый Навител.
С СГ 12 не работает. Как его можно изменить, чтобы он запустился?
Edited by Chugoi
Добавил скриншот
2 часа назад, Chugoi сказал:
Там очень многое менялось в программе. Появлялись совершенно новые блоки в ЛП. Не помню, на рубеже 9-10 версии, или 10-11, но точно изменения были столь значительные, что проще было взять новый штатный лангпак и постепенно добавлять в него рисунки со своего старого, потом постепенно исправлять раскладки навиг.панели, менюшки и т.д. А в 12 версии сделали еще статус-бар сверху, и тоже - со старым ЛП все конфликтовало (одно накрывалось другим).
В общем, по-простому тут не сделать, типа заменить пару блоков текста.
Спасибо за ответ!
Заметил, что пак работает коряво и статус бар наверху смещает всё вниз.
Попробую поковырять штатный пак, вдруг что получится.
  • 6 months later...
Добрый день. Помогите справиться с огромным дельтапланом (сделать меньше). С шириной дорог нашёл решение в теме. А с ним никак не решить?
19 часов назад, vasilyb сказал:
Решается изменением диагонали в настройках.
В 26.11.2022 в 12:22, /DiOs сказал:
И конечно же, при этом изменится размер не только дельтаплана, но и некоторых (всех?) других элементов интерфейса.
6 часов назад, IШIN сказал:
Я уже не вспомню, когда именно при неверном автоопределении диагонали у меня выползло это чудо, но впечатления, что остальные элементы пере-пере-, не было. Хотя с тех пор столько наковыряли, что всё может быть. Например, минишрифты, не корректируемые настройками.
Edited by /DiOs
Вот названия улиц по-моему и менялись. И может еще что-то. Мне казалось, что множитель, по которому пересчитываются размеры в лангпаке (заданные в виде "96х") тоже зависит от этой диагонали, заявленной юзером, а не реальной.
И значки ПОИ или дор.знаки....
15 часов назад, IШIN сказал:
Менялись. Но их можно было размером шрифта подтянуть. При Джобсе. А теперь на БГ-- :blink: (картинку "хрен" не нашёл). Но это малая беда. Гораздо хуже со значками, и даже не с ними самими, а с их текстом. Потому как "авария 5 мин." и "авария 45 мин." -- два разных животных. А выяснить это я могу только в очках (это норм), уткнувшись мордой лица в ГУ (вряд ли норм).
