20 минут назад, IШIN сказал:
А оригинальный-то какой все же?
Оригинальный - с альфа-каналом. 16 бит, вроде бы.
  • Ответов 1.7т
46 минут назад, fotolom сказал:
Попробуйте с альфа-каналом:
Попробовал.
Не хочет заполнять экран этим однопиксельным.
Первый раз слышу про этот альфа-канал в bmp, никогда так глубоко не забирался внутрь bmp файла.
У меня вопрос.
в Layouts  есть ещё ссылки на эту картинку:
    <!--Картинки из меню-->
    <image name="menu_bg_hor"/>
  <itemlist name="hor_day">
    <item name="menu_bg" val="@menu_bg_hor"/>
Я их не трогал, только класс заменил:
    <class name="nmenu_bg" bgimage="@menu_bg_one_p" bgmode="fill"/>
Вопрос: эти упоминания, в разделе "Картинки из меню", их можно так оставить или тоже надо править?
А может быть в этот раздел надо прописать эту однопиксельную картинку?
    <image name="menu_bg_hor_one_p"/>
4 минуты назад, mtumanov сказал:
Простите, а зачем Вы вообще меняли имя? Второй вопрос: что там за мешанина имён? И menu_bg, и nmenu_bg, и menu_bg_hor. Для чего? Конечно, ничего не будет отображаться! В лейауте одно, в итем-лист - другое, в палет - третье...
таки подкачиваются в память устройства и постоянно там находятся.
Поскольку я езжу исключительно в 2D режиме, то они мне нафиг не нужны.
Но заменить их ничем не могу - мало того, что мои картинки не отображаются, так после замены этих файлов ещё и меню кнопки "Ё"  перестало работать - вывод меню есть, а реакции на нажатия на кнопки нет.
А это оригинальные имена, они уже были в Layout до меня.
Я просто добавил туда своё имя файла - menu_bg_one_p чтобы различать то что было и то что я сделал.
Например, вот эта строчка работает, заливка есть
    <class name="nmenu_bg" bgcolor="#b4cfe0"/>
Изменено пользователем mtumanov
9 минут назад, mtumanov сказал:
Лучше просто замените файл, оставив то же имя. Меньше будете путать себя и других. Только атрибут bgmode="fill" не забудьте. А если меняете имя, то по образу и подобию пропишите его так же, как оригинальное, во всех местах, где встречается.
8 минут назад, fotolom сказал:
Да, так заработало, спасибо огромное.
Подменил оригинальный файл menu_bg_hor.bmp Вашим однопиксельным, прописал вот эту строчку
    <class name="nmenu_bg" bgimage="@menu_bg_hor" bgmode="fill"/>
Стало заполнять экран.
Только на быстродействие увы не повлияло никак, как версия 7.9 для WinCE тормозила, так и тормозит по-страшному.
Фризы по пятнадцать секунд при любой работе с меню это ужас.
А на версию 7.8 свежих карт нет, и неизвестно, будут ли.
18 минут назад, mtumanov сказал:
это ужас
Простите праздное любопытство, а в чём прелесть эксплуатации WinCE навигатора? Авто ГУ ещё понятно, а вот отдельное устройство?
37 минут назад, fotolom сказал:
Прелести никакой особой нет. Устройство старое, и морально и физически, резистивный экран это ужас по сравнению с современным ёмкостным.
Просто этот навигатор  уже есть, настроен, работает, все в семье знают как с ним обращаться, что от него можно ожидать.
К нему у меня и держатель на стекло, куча зарядников.
Новый навигатор на Android это расходы, привыкать, настраивать.
Нет, я в принципе понимаю, что надо переходить на Android, и плавно и неспешно готовлюсь к переходу, но вот не так внезапно, как сейчас - надо ездить, а новых карт нет. Новое устройство надо обкатать, потестировать, привыкнуть, там всё не так.
А без обновлённых карт и пробок автомобильный навигатор бесполезен почти полностью.
И вообще, я не приучен выбрасывать работающие вещи - меня учили использовать до полного физического износа и только после этого покупать новое.
Короче, я консерватор по жизни.
Говорят, современные производители электроники, бытовой техники, автомобилей и пр. в конструкцию закладывают запрограммированный выход из строя по истечении срока службы (как его представляет себе производитель). Теперь понятно, почему. А если серьёзно, то
9 часов назад, mtumanov сказал:
пятнадцать секунд при любой работе с меню.....резистивный экран это ужас
на мой взгляд и есть "полный физический износ".
13 часов назад, mtumanov сказал:
У меня вопрос.
А ведь на первых 3 страницах этой темы и размусоливалось, что это за разделы.
Насчет hor - тут да, в оригинале, когда используем "полноэкранные обои" - картинки с размером, как у экрана - они разные для гориз. и верт. ориентации.
А если делаем одну общую картинку (наприме однопиксельную), которая на все случаи - то достаточно одного имени.
Но его надо
1. прописать в <palette name="default">     в строчке типа  <image name="...">
2. Вписать в BGimage для соотв. класса.
В 12.05.2018 в 10:04, fotolom сказал:
Скорее моральный, чем физический.
До перехода на формат карт CGNET скорость работы и навигатора и СитиГИД  меня вполне устраивала, отклик был достаточно быстрый.
В 12.05.2018 в 13:49, IШIN сказал:
Охотно верю что тут уже разбирали структуру этих файлов.
Но мне ужасно неохота изучать эти конфигурационные файлы, тем более что я не уверен что и дальше буду использовать СитиГИД.
В Thu May 03 2018 в 21:00, rrrrr сказал:
Если ни чего не получиться .  И необходимо слышать и видеть НП .  Включаете параллельно "Стрелку" -200р.( можно и бесплптно с 4 pda) И настраиваете как хотите , в каком месте экрана , какого размера, что оповещать, когда оповещать.  Заодно и другие опасности . Уверяю Вас НП будет больше и корректней чем  в вашем  п.4.
Стрелка у меня есть я год ей пользуюсь
В лангпаке в файле general.xml есть раздел <!--MC:--> в котором есть строка <item    name="MSTCTY"    image="MSTCTY29"/>
Кто может мне на пальцах объяснить, что где и когда выскакивает на экране по этой строке?
буду признателен.
46 минут назад, KonTur сказал:
image="MSTCTY29"
Картинки с подобными названиями следует искать в /poi_96. В данном случае эта картинка изображает знак 5.23.2 z5.23.2.png
53 минуты назад, KonTur сказал:
Полагаю, что пока что - ничего...
43 минуты назад, fotolom сказал:
Там и нашел. В ресурснике на это счет ничего.
Вот мне и нужно было знать - задействовано или нет. Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Обращаюсь к гуру  с просьбой .    Пользуюсь   СитиГИД 7.9.7.238 в штатной магнитоле на Гранте .            Большое желание опустить Кн. Меню и Home вниз, как в обычных LangPack.
Часы и дата расположить вместо надписи    GPS .  Подскажите : Где изменить и что?
А если нетяжело переделайте пожалуйста .
Спасибо .
13 часов назад, brodyaga сказал:
Лучше бы прямо по своей картинке нарисовали, что куда опустить, поскольку кнопки Home в "обычных" ленгпаках нет, и "обычного" места для неё тоже. Также необходимо быть уверенным, что намеченное для нового положения место вакантно.
Надпись "GPS" не является постоянно находящейся на этом месте. В этой строке также появляется название улицы и ещё другие надписи. Как быть с ними?
Спасибо за ответ .Собственно говоря меня устраивает и обычный лангпак .Задолбало подтверждение при выходе из СГ , а в этом ЛП тап по иконке Home и …вышел . Если кн. su_exit. определить в  Е-меню : это лишнее телодвижение . Вот привязать su_exit к кн.выход и разместить на начальном экране это  было  бы здорово.  Только для меня темный лес .
https://yadi.sk/d/YQbVqb2QFo75lQ
  • 1 месяц спустя...
Тут возник вопрос. Андроид. Возникли мелкие несуразности в работе зарядки и захотелось индикатор батарейки сделать цветным, чтоб заметить отвалившеюся зарядку.
Залез в Лангпак, там в папку days_6x, нашел разные файлы типа: square_navPanel_battery_2.bmpsquare_navPanel_battery_2.png.719d22f92c3b5cec38314f3e16aea4b8.png и square_navPanel_battery_2_mask.bmpsquare_navPanel_battery_2_mask.png.3c2d52fa4cfd304d0755d646be23f3f5.png.
Изменил второй файл, чтоб было примерно так: square_navPanel_battery_2_mask2.png.d6e6922c5cddb696ecd97d84ff0a9ab6.png
Посмотрел свойства исходных и измененных файлов - вроде всё одинаковое: разрешение, глубина цвета. Только вот размер файла на 2 байта отличается.
А вот результата не увидел - как отображалась батарейка серой, так и отображается.
Да, и смущает размер этих изображений -т 88х56 пикселей. При разрешении моего экрана 480х320 батарейка явно не 1/6 экрана занимает...
Прошу помощи в объяснении, где я олень?
Только что, svlad2012 сказал:
Изменил второй файл
это маска прозрачности.
надо править первый - тупо залить нужным цветом :)
33 минуты назад, svlad2012 сказал:
На мой взгляд, заметить отвалившуюся зарядку проще всего, когда цветным является индикатор f67b78441205.jpg. Он появляется, когда зарядка подключена. Можно сделать его ярко-зелёным. Тогда его отсутствие и будет говорить о том, что нужно проверить подключение. Разумеется, как указал@dvbright , красить нужно картинку со сплошным полем, а не маску.
20 минут назад, dvbright сказал:
Спасибо, ща попробуем
12 минут назад, fotolom сказал:
Ну дык, так и собираюсь: зеленый - включена зарядка, желтый - нет (чтоб лучше видеть палочки оставшегося заряда)
1 минуту назад, svlad2012 сказал:
На самом деле, ничто не мешает сделать ещё нагляднее - зелёный (подключено), белый (полный и почти полный заряд), жёлтый (осталось мало), красный (совсем мало).
ещё нагляднее
Не, не пойдет... Телефон у меня маленький, поэтому хочу сам рисунок батарейки сделать жельтым
