IШIN
Там все неоднозначно. Одни картинки должны быть 8бит, другие - 16, третьи 24.
Я обычно заранее смотрю свойства оригинальной картинки, ну а если не угадал, то сохраняю в разных вариантах, и пробую - какой нормально пойдет.
вопрос- что случилось с alexay62 всетаки?
не все так однозначно с  индикаторами маневра . у меня не получилось не изменить размер не перекрасить . тупо красно зеленые взял у VlEgo
Интересная ситуация с указателями манёвров, попробовал покрасить первый манёвр, оказалось, что значки на карте - уменьшенные дубли. Тоже нужно фон чернить (или убрать совсем). Ну, а в общем, понятно, что к чему.
Похоже, этот светлый стиль указателей манёвра придумали ради повторителей на карте...
В глубоких раздумьях, а надо ли...?
Edited by fotolom
Не обидитесь, если покритикую?
Мой небольшой опыт подсказывает, что у текстов цвет букв и окантовки (улица, время, скорость) должны быть максимально контрастными. Для проверки можно скриншот перевести в оттенки серого (именно так мы видим картинку на ярком свету или когда смотрим мельком). Сразу будет видно, какие элементы нечётко видны. Например скорость. Раз у неё красный контур букв, то середину я бы сделал белым.
Но на звание "человека с самым правильным вкусом" не претендуют. Про разные фломастеры в курсе. И про то, что художника каждый может обидеть.
Лепил под себя.
Ясен пень. Каждый под себя и делает. Потом уже иногда начинаются поправки род конкретные запросы, но основа все равно - личные предпочтения автора.
И чем больше авторов с разными вкусами - тем лучше, есть из чего выбрать. Я б на Вашем месте создал тему (по аналогии с ЕRER, dkltd...) и выложил бы сам лангпак чтоб скачивали кому нужно.
Гран мерси. Да, оно!
"Теперь я в два раза счастливее буду, потому что у меня теперь две коровы..!!" ©
Можете все-таки выложить свой скин, чтобы посмотреть его живьем?
Пожалуйста, ландшафт для "мелкого" интерфейса:
https://yadi.sk/d/2g0yOYAljfCXk
А если так:
А если так:
В принципе неплохо, читаемо. Но я дублирующие стрелки по маршруту отключаю, а стрелки маневров раскрасил для дневного и ночного скинов по разному. Расположение знаков "Направление движения по полосам" и полосы с оповещениями/предупреждениями считаю удачным. Попробую кое-что переделать под себя и поездить с Вашим скином
Еще вопрос для знатоков - как можно в левый нижний угол сделать кнопку (аналогичную кнопке меню). В 8-ке, на скине от Alexey62, у меня на этой кнопке был назначен снимок экрана. Один тап - и снимок готов. Сейчас нужно, как минимум два тапа.
Назначьте это действие на шпалу следующая улица.
Подскажите новичку: где в девятке нижняя "шпала", та, что с данными финиша и текущей улицей?
Искать по слову cur_street
Чегой-то мозгов не хватает. Хотел попробовать сделать нижний бар чёрным. Но... что-то не понимаю. Пробую наугад менять цвета, никакой реакции.
Если правильно понимаю, то верхний бар находится в картинках (фон, маски и пр.), а нижний - в layouts, но вот где..
Я чуть напутал по памяти. Сейчас слазил посмотрел -
      <HorizontalPanel height="20X" class="navPanel_prog_white">
        <ImageLabel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_jams" align="center" valign="middle"/>
        <ImageLabel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_GPS" align="center" valign="middle" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM"/>
        <ImageLabel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_battery" align="center" valign="middle" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM"/>
       <ImageLabel width="-1" type="text" class="square_p2_header" text="@navPanel_txt_curstreet"/>
        <ImageLabel width="24X"/>
      </HorizontalPanel>
    <class name="navPanel_prog_white" bgcolor="#ffffff" alpha="160"/>
    <class name="square_p2_header" align="center" valign="middle" fontsize="10" textcolor="#000000" textdecoration="R"/>
Как я понимаю,  navPanel_prog_white - общая подстилка под индикаторами и улицей, задана цветом и прозрачностью 160
Для меня было бы лучше тогда на нижнюю шпалу текущей улицы - но я не знаю как это сделать. Но лучший вариант - это сделать отдельную кнопку. Если это проблематично, то подскажите как из нижней шпалы сделать кнопку. Спасибо
Спасибо! Воспользовался Вашей подсказкой и изменил параметры фонта. Стало намного лучше (для меня, естественно).
Поставить "+" не могу, поскольку добрый JOSS убрал у меня эту клавишу.
Edited by evgenyK
С нижним баром всё получилось. Возникла новая проблема. Теперь в верхнем баре название следующей улицы тоже стало белым. А верхний бар пока красить неохота.
Спасибо ув. IШIN за подсказки. Достиг вот такого, попробую вечером на авто ГУ:
Из нестыковок пока заметил только, что при сдвиге карты с маршрутом индикаторы, естественно, становятся почти невидимыми. Слава богу, в ночной ничего не испортил, вроде бы.
Ещё раз спасибо.
Edited by fotolom
Отличный скин!
Еще бы кнопку меню вписать в шпалу и сделать размером как поле "расстояние" )))
Выложи плж скин
Мне не жалко, только не стройте иллюзий. Это не "скин", так, раскраска. Под вполне определённый аппарат (800х480, 6.2") и настроенный в СГ "мелкий" интерфейс. Может при других параметрах получиться диковато, поскольку увеличены значки уведомлений и значки на карте. И только ландшафт. В портрете не прорабатывался.
Да, и делалось это без особого понимания происходящего, по подсказкам ув. IШIN в режиме "дрессированная обезьяна". Это я намекаю, что возможные просьбы возможно не буду иметь возможности удовлетворить. Но, по возможности...
https://yadi.sk/d/kIIExLk6jgTcf
Edited by fotolom
На самом деле все просто. Если в верхнем баре надо иметь другой шрифт, то создаем новый класс.
То есть везде где встретим
<class name="square_p2_header" align="center" valign="middle" fontsize="10" textcolor=.../>
(а таких мест будет два - для дня и ночи),
эту строчку копируем рядышком, и придумываем новое имя и меняем цвет. И получаем например
<class name="square_p3_header" align="center" valign="middle" fontsize="10" textcolor="#FFFFFF" textdecoration="R"/>
вот теперь у нас два класса - один с черными буквами, другой с белыми.
И для нижнего бара будем использовать типа
 <ImageLabel width="-1" type="text" class="square_p3_header" text="@navPanel_txt_curstreet"/>
а для верхнего
 <ImageLabel width="-1" type="text" class="square_p2_header" text="@navPanel_txt_nextstreet"/>
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
