Когда в 5 версии появилась панель-"штора", там вообще на такое количество кусочков было разбито....
Спасало только то, что размеров тогда было три-четыре, и "резиновые" лангпаки были не нужны.
А сейчас - баловство это все.
Так что - поддерживаю, и сам тоже давно делаю весь указатель одной подложкой, только квадратной. И проблем не знаю.
10 минут назад, fotolom сказал:
а зачем вообще разделены общий фон и фон указателя?
Подумалось - единственная возможная причина - для уменьшения объема файлов-картинок. Чтобы общая пустая часть не повторялась в каждой стрелочке, а была нарисована один раз. Но думаю, в современных аппаратах это некритично.
  • Ответов 1.7т
5 минут назад, IШIN сказал:
С этой точки зрения вообще ничего не меняется. Имена картинок, их размер и размер файлов остаются без изменений. Всё остаётся на своих местах, только "дырка" в основном фоне отсутствует, а подоложка указателя полностью прозрачна.
А, а в старых версиях были сложности с прозрачностью фона маневра. Помню, и сам мурыжился, и vlego пытался... Но тогда прозрачность можно было сделать только для всего указателя (уже после его сборки из слоев), то есть полупрозрачными становились и стрелки, и улицы.
Может, потому и резали картинку... Да и вообще там скины рисовали такие веб-дизайнеры, у них весь экран был порезан на пазл
@fotolom @IШIN Кто- то на форуме писал: "пойду ка я в гараж карбюратор чинить", вас тут послушаешь, я тоже пойду- ка лучше колёса крутить :D
12 минуты назад, erik956 сказал:
пойду- ка лучше
Два исторических примера:
В сериале "Рабыня Изаура" служанка Жануария (толстая негритянка, пардон, афронегритянка), распереживавшись, рыдающим голосом: "Бедный Бето! Ай, пойду сварю кофе!".
Ещё раньше в к/ф "Золушка" Лесничий (отец Золушки) после общения с женой (мачехой Золушки) восклицал: "Пойду, сражусь с бешеным медведем!"
@IШIN Спасибо за ваш скин (использую "зеркальный"). Однако или я чего то не понимаю но во всех скинах ( и в Вашем тоже) отсутствует возможность выбрать для показа POI "АЗС". Что это ошибка тянущаяся от скина к скину или какая то не понятная мне логика создателей ситигида? По крайней мере у меня на картах cgmap АЗС не отображаются. Если это ошибка то как с ней бороться?
Изменено пользователем mekong
5 минут назад, fotolom сказал:
И не афронегритянка, а афробразильянка
И не толстая, а как-то теперь называется типа "size+" или что-то типа того
3 минуты назад, fotolom сказал:
Афробразильянка!
15 минут назад, mekong сказал:
Речь очевидно о скине для ВинСЕ?
У меня на нем (тоже на ЛАДовской ММС) всегда включены АЗС, шиномонтажи и мойки. Работает. А можно скрины взглянуть - где что не получается? (ну или фото экрана, а то на ММС не у всех реально сделать скриншот, а штатный СГ-скриншот снимает только экран карты, а не меню)
Да естественно winCE. 1 скрин в этом районе аж 3 АЗС одна существует лет 20 вторая лет 7 третья лет 5 все три не отображены.
скрины2-3 список доступных POI АЗС в списке банально отсутствует.
И еще можете пошагово пояснить как в gimp получить картинку с прозрачностью по способу 3 (индексированный bmp) что то не выходит у меня.
Очень похоже на глюк в самой карте.
А поиском АЗС тоже не ищутся? Через Поиск-МестаИнтереса?
Есть подозрение, что в карту почему-то не внесли АЗСки. Ведь пункты в списке показываются только те, которые в принципе есть в активной карте.
А в других картах так же?
Отбой, проверил - скачал карту Калужской области - в ней нет АЗС.
Надо бить в набат. В смысле, писать в тему по картам - это крутой косяк.
4 минуты назад, IШIN сказал:
Мда видимо так но сдается мне разрабы для ВАЗ навигации не пошевеляться. Ездил на юга, в Новоросийске точно помню что заправки казал но скин был штатный а тут вижу нет вот и подумал что в скине что то не так.
А что с прозрачностью?
12 минуты назад, mekong сказал:
А тут не в ВАЗе дело. Карты обновляет МИТ (хоть как его ни назови).
Надо еще попробовать CGNetовскую Калугу скачать, на андроид, и посмотреть - а там-то есть? Ведь могли потерять только при сохранении в CGMAp.
Тот метод работал похоже только в старых версиях.
Сейчас - по-любому надо маску рисовать. (помню, даже в стоковых лангпаках попадались картинки, которые разрабы забыли переделать, взяли с прошлых версий как есть - они показывались с розовым фоном. А на в предыдущих версиях - они же рисовались без фона)
То есть делаем картинку, фон делаем любой, но в идеале, чтоб отличался от картинки (то есть, если там контур значка на кнопке черный, то фон удобно сделать белым).
Сохраняем (точнее Экспортиуем, через Export) как индексированный 256 цветов (типа My_Button.bmp)
Тут же сохраняем его копию как  My_Button_mask.bmp, выбираем выделение по цвету (Волшебную палочку), выделяем фон и делаем черным. Потом "Выделение-Инвертировать", и все выделенное - белым. Потом в Изображение-Режим-Оттенки серого.
И сохраняем. Получается маска.
В принципе, возможностей такой способ дает гораздо больше.
Гм в Вашем скине нет никакой маски для индикатора пробок. Если я правильно понимаю то там как раз индексированный bmp на 7.8.7 прозрачность есть.
4 минуты назад, mekong сказал:
Щас посмотрел - есть... Он там индексированный, но все же с маской. Jams_1_d и Jams_1_d_mask и т.д.
А вот батарейка - да, масок не увидел.
Значит с батарейкой делал как описывал - редактировал имеющийся файлик, не меняя цветовую схему (если ГИМП создаст новую палитру - он все испортит), и оставляя дефолтный сиреневый (FF00FF) на роль прозрачного. Хотя батарейку в итоге все равно вырезал - на ММС она не нужна.
33 минуты назад, IШIN сказал:
на ММС она не нужна
Вот и я его выпилил а на его место значек блютуза ставлю (обычный синенький кругляш он больше в стиль попадает) ну и еще mute и возможно can (странно но вроде это наличие инета). Правда для этого придется переделывать и GPS по типу штатного с меняющемся цветом. В общем все значки перепахивать. Разобраться бы еще с этим всем.. А тут на прозрачности завис....
Хорошо предположим маску я сделал но как она применяется? что где прописывается?
А ничего прописывать не надо. Если у файла есть "двойник" (такое же имя, но с добавкой _mask ), то на картинку накладывается эта маска (она должна быть 256 оттенков серого). Ну, там понятно - где в маске черный цвет, там будет полностью прозрачно, то есть абсолютно пофиг, какой цвет в самой картинке в этом месте.
Где белый - там непрозрачно, то есть будет то, что нарисовано. А промежуточные оттенки - полупрозрачность.
Самые простые примеры - это круглые кнопки в штатном ЛП, или круглый индикатор маневра у Фотолома. Основной рисунок - пусть хоть полностью закрашенный файл, например, синим. Маска - черный квадрат, в котором круг - белое кольцо с серой заливкой внутри (ну, у Фотолома на прошлой странице такое показано).
Такая маска даст нам кнопку -кружок с синим контуром и синим полупрозрачным заполнением.
2 часа назад, /DiOs сказал:
Афробразильянка!
Скрытый текст
Строго говоря, если следовать принципу политкорректности неукоснительно, то, если американских негров следует называть афроамериканцами, поскольку их предки жили в Африке, то белокожее население США - евроамериканцами, китайцев - чайноамериканцами и т. д. по схожей причине. А просто американцы это индейцы и эскимосы.
Ещё интереснее будет, если с таким трафаретом пытаться политкоректно назвать прочих жителей планеты. Например, белокожее население Африки будет называться евроафриканцами, Австралии - евроавстралийцами, чернокожие жители Финляндии - афрофинны и так далее, и тому подобное.
4 часа назад, fotolom сказал:
Небольшое исследование того, как отображаются указатели манёвров.
Сейчас в ленгпаке используется давно устоявшаяся система. Работает так: имеется основная подложка 1 с маской 2, имеющей вырез для подложки 3 и маски 4 собственно указателя. На эту подложку накладывается сам указатель 5 со своей маской 6. Так же устроен указатель второго манёвра 7, 8, 9, 10.
Вроде бы всё просто, понятно и логично. Но есть некоторые проблемы. Первая связана, видимо, с разной реализацией OpenGL (без которого это всё, кстати, не работает корректно). А именно, на некоторых устройствах могут наблюдаться нестыковки фона и подложки манёвра, хотя все координаты и размеры правильные, а на других аппаратах тот же ленгпак таких эффектов не даёт:
И никакими корректировками размеров и координат это не поправить.
Второй момент: аналогичные проблемы возникают при попытке масштабировать с коэффициентом, отличным от 1,5, например, 1,25:
Никакая подгонка размеров и координат, включая использование десятых долей "0.1X", неспособна это исправить.
Разумеется, можно отказаться от полупрозрачности и, сделав картинки с запасом размера, эти нестыковки закрыть, но можно и по-другому.
Подумалось, а зачем вообще разделены общий фон и фон указателя? А если сделать так: маску основного фона 1 сделать без выреза под подложку манёвра, а саму маску указателя 3 сделать чёрной (полностью прозрачной), тогда стрелки указателя должны "повиснуть" на фоне сплошной подложки. Так же со вторым манёвром 3 и 4. Сам фон указателя, несмотря на чёрную маску, должен наличествовать, иначе  будет нехорошо.
Проверяем, что получилось:
Таки да, всё ОК.
Что это даёт? Возможность достаточно произвольно конфигурировать указатели манёвров, не мучаясь с точной стыковкой.
"Это всё" © Дьявол носит Прада.
Я давно убрал эти маски и подложки . прозрачность цвет  и геометрия легко задается  полем.
Изменено пользователем dkltd
13 минуты назад, IШIN сказал:
Ага спасибо за науку. Синезубого победил.
В 08.07.2016 в 20:42, dkltd сказал:
год как у меня в скине сделано
13 минуты назад, dkltd сказал:
Я нисколько не претендую на роль первооткрывателя и то, что придумал и  нашёл сам не патентую и заранее согласен с тем, что это уже найдено и придумано давным-давно. Простите великодушно, что находки и придумки не скрываю и делюсь со всеми желающими. Будьте снисходительней к новичку.
Только что, fotolom сказал:
Вы о чем  . Просто предложил такое  решение . не мудрить с подложками и масками . Мне не доставляет удовольствие , после выхода очередного обновления сидеть и править скин. С удовольствием бы пользовался вашим, но  концепция  скина  с кучей кнопок и  расположением  " не как в IGO" меня не устраивает.
1 час назад, fotolom сказал:
Со стороны может показаться, что Вы обиделись. ;)
На мой взгляд (взгляд со стороны на Ваш диалог), никакого негатива со сторона @dkltd я не вижу. Оверквотинг - это да :), а негатива нет.
Больше того, ЯЩЕТАЮ  (©) , что как раз такие обмены хинтами очень нужны. Ибо то, что кажется очевидным нам троим-десятерым, может быть для кого-то тем самым граалем, который он давно ищет, но не знает, как подступиться. А тут ему сразу два варианта на выбор.
Я и сам когда-то хотел все, что можно, заменить сочетаниями border, bordercolor, bgcolor,alpha, чтоб меньше картинок было.
Но оказалось, что экранные кнопки, например, скрываются через меню путем прятанья картинок с определенным именем, а не определенного класса и не еще как-то.
То есть если сделать кнопки без картинок, то их нельзя будет скрыть.
Кстати, второй маневр тоже по-моему скрывается именно как картинка. И в варианте dkltd при убранном втором маневре останется его подложка.
Но это уже эстетство, т.к. не знаю никого, кто его скрывал бы.
А сам я от подобных подложек маневров отказался еще на седьмой версии по другой причине (озвучиваю для тех, кто будет себе под семерку скины править) - там при каждом изменении маневра он перерисовывался поверх, начиная с подложки.
То есть, если убрать подложку-картинку из-под маневра, то при каждом повороте в движении на прошлую стрелку будет накладываться не фон, а сразу новая стрелка. И через 3-4 поворота вместо указателя будет шикарная распальцовка из стрелок и дорог.
2 часа назад, fotolom сказал:
А почему, собственно, использовать только межконтинентальные названия?
Тогда уж и японокитайцы, украинроссияне, и конечно руссобелорусы и исландоирландцы (и ирландоисландцы)
И Ирландосевероирландцы... Ой. А как же южносеверные корейцы?
1 час назад, IШIN сказал:
Об идиотах можно не думать. А вот североюжнокорейцы -- да...
украинроссияне
Тут вопрос тонкий. А вот укромосковитяне -- це да, тут и свидомые возражать не должны.
А вот укромосковитяне -- це да...
УКРОМОСКАЛИ -- ось як правильно!!
