prts Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) В 30.04.2014 в 12:06, rwww сказал: Лови, как переделаешь покажи http://yadi.sk/d/kYVYwaq3NjYEu Буду делать как >описывал Спасибо за файлы Изменено 30 апреля, 2014 пользователем prts Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор 5 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 В 30.04.2014 в 12:14, rwww сказал: Спасибо, счас проверю. время и дата цвет меняют, а спидометр не реагирует, цвет остается черным во всех строках спидометра поставил FF0000 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор 5 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) В 30.04.2014 в 12:30, prts сказал: Буду делать как >описывал Спасибо за файлы а для разрешения 1920 на нексус 7 2013 получится....или хотя бы layouts.xml пришлешь Изменено 30 апреля, 2014 пользователем rwww Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimonbest Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 rwww сказал: время и дата цвет меняют, а спидометр не реагируе Тогда надо попробовать этот класс: Цитата <class name="mainpan_speed_val" align="right" valign="middle" fontsize="18" textdecoration="B,S,W" textcolor="#FFFFFF" widetextbg="#000000"/> Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор 5 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 В 30.04.2014 в 12:56, dimonbest сказал: Тогда надо попробовать этот класс: Ага..... благодарю.... получилось....., этот класс подошел, а предыдущий для заданного маршрута, еще бы подсказали как шпалы прозрачн. сделать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 30 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Шпалы - в смысле верхний/нижний бары с названиями улиц? Искать строки по слову street, смотреть, какие картинки используются в качестве бэкграунда в ячейках с curstreet и nextstreet. И убирать из этих строк bgimage="......" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор 5 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) В 30.04.2014 в 13:50, IШIN сказал: Шпалы - в смысле верхний/нижний бары с названиями улиц? Искать строки по слову street, смотреть, какие картинки используются в качестве бэкграунда в ячейках с curstreet и nextstreet. И убирать из этих строк bgimage="......" Да да, именно про них спасибо, счас будем пробовать, ага там же не только название улиц еще и меню фон черный и значки зарядки и тп на черном фоне, а с ними как..... Изменено 30 апреля, 2014 пользователем rwww Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 30 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 В 30.04.2014 в 13:52, rwww сказал: там же не только название улиц еще и меню фон черный и значки зарядки и тп на черном фоне, а с ними как..... Наверное так же. надо искать, где встречается упоминание индикаторов. Скорее всего, там тоже битмап-подложка черная Если удастся ее идентифицировать - то можно ее из картинок просто удалить. Но все-таки вырезание bgimage из лэйаута более правильно. И сразу возникнут другие проблемы - индикаторы станут, скорее всего, нечитаемыми на фоне карты. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор 5 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 В 30.04.2014 в 14:51, IШIN сказал: Наверное так же. надо искать, где встречается упоминание индикаторов. Скорее всего, там тоже битмап-подложка черная Если удастся ее идентифицировать - то можно ее из картинок просто удалить. Но все-таки вырезание bgimage из лэйаута более правильно. И сразу возникнут другие проблемы - индикаторы станут, скорее всего, нечитаемыми на фоне карты. вырезание bgimage из лэйаута не врубаюсь больно их много, начал вырезать да видать не те, программа стала выскакивать В 30.04.2014 в 14:51, IШIN сказал: Наверное так же. надо искать, где встречается упоминание индикаторов. Скорее всего, там тоже битмап-подложка черная Если удастся ее идентифицировать - то можно ее из картинок просто удалить. Но все-таки вырезание bgimage из лэйаута более правильно. И сразу возникнут другие проблемы - индикаторы станут, скорее всего, нечитаемыми на фоне карты. вырезание bgimage из лэйаута = не врубаюсь больно их много, начал вырезать да видать не те, программа стала выскакивать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 30 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) Дык каждая используемая картинка - это bgimage. Надо только фоны найти (подложки). А то так можно и без кнопок, и без менюшек остаться, и без маневров, если все bgimage вырезать. Скачал - посмотрел. Ищем, например слово GPS. находим что-то типа <VerticalPanel width="-1" bgimage="@mainpan_navPanel_down" bgmode="rect"> <HorizontalPanel> <VerticalPanel width="10X" bgimage="@pan_navPanel_GPS_0" bgmode="directdraw" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM"> <table> <tr> <td bgimage="@pan_navPanel_GPS" align="center" valign="middle"/> </tr> </table> </VerticalPanel> <VerticalPanel width="10X" bgimage="@pan_navPanel_jams_0" bgmode="directdraw"> <table> <tr> <td bgimage="@pan_navPanel_jams" align="center" valign="middle"/> </tr> </table> </VerticalPanel> <VerticalPanel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_battery" align="center" valign="middle" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM"/> <VerticalPanel width="-1"> <ImageLabel type="text" class="square_p1_header" text="@navPanel_txt_curstreet"/> </VerticalPanel> </HorizontalPanel> </VerticalPanel> Ага. Это область с bgimage="@mainpan_navPanel_down" в которой сидят индикаторы. Так что либо удалять из этой строки фразу bgimage="@mainpan_navPanel_down", либо удалять из папок соотв. картинку. Первый вариант лучше, т.к. картинка-подложка может использоваться еще для каких-либо элементов (кнопок и т.д.). Можно наломать дровов. Изменено 30 апреля, 2014 пользователем IШIN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор 5 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 В 30.04.2014 в 15:38, IШIN сказал: Дык каждая используемая картинка - это bgimage. Надо только фоны найти (подложки). А то так можно и без кнопок, и без менюшек остаться, и без маневров, если все bgimage вырезать. Скачал - посмотрел. Ищем, например слово GPS. находим что-то типа <VerticalPanel width="-1" bgimage="@mainpan_navPanel_down" bgmode="rect"> <HorizontalPanel> <VerticalPanel width="10X" bgimage="@pan_navPanel_GPS_0" bgmode="directdraw" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM"> <table> <tr> <td bgimage="@pan_navPanel_GPS" align="center" valign="middle"/> </tr> </table> </VerticalPanel> <VerticalPanel width="10X" bgimage="@pan_navPanel_jams_0" bgmode="directdraw"> <table> <tr> <td bgimage="@pan_navPanel_jams" align="center" valign="middle"/> </tr> </table> </VerticalPanel> <VerticalPanel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_battery" align="center" valign="middle" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM"/> <VerticalPanel width="-1"> <ImageLabel type="text" class="square_p1_header" text="@navPanel_txt_curstreet"/> </VerticalPanel> </HorizontalPanel> </VerticalPanel> Ага. Это область с bgimage="@mainpan_navPanel_down" в которой сидят индикаторы. Так что либо удалять из этой строки фразу bgimage="@mainpan_navPanel_down", либо удалять из папок соотв. картинку. Первый вариант лучше, т.к. картинка-подложка может использоваться еще для каких-либо элементов (кнопок и т.д.). Можно наломать дровов. будем колдовать дальше... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор 5 Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 В 30.04.2014 в 12:30, prts сказал: Буду делать как >описывал Спасибо за файлы а вот файлы оригинал от 8.1.457 http://yadi.sk/d/yEfY5OwbNmuRm Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 А вот вопрос к знатокам. Что означают в новой версии скинов единицы измерения # и Х ? Типа height="130X" или height="50#" И для чего используется размер (например высота строки) -1 Автоподбор высоты? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ERER Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 В 03.05.2014 в 12:22, IШIN сказал: А вот вопрос к знатокам. Что означают в новой версии скинов единицы измерения # и Х ? Типа height="130X" или height="50#" И для чего используется размер (например высота строки) -1 Автоподбор высоты? По Х ответ от vlego: Цитата "12Х" = 12 * 6 (day_6x) = 72 "12Х" = 12 * 4 (day_4x) = 48 Про # не знаю. -1 - автоматическое заполнение пустого места в клиетской области. Если элементов с -1 более одного, то пространство делится между ними поровну. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 В 30.04.2014 в 12:46, rwww сказал: время и дата цвет меняют, а спидометр не реагирует, цвет остается черным во всех строках спидометра поставил FF0000 попробуй я так переделал http://yadi.sk/d/PQ3JsbNNNvmZa Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор 5 Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 (изменено) В 03.05.2014 в 12:51, dkltd сказал: попробуй я так переделал http://yadi.sk/d/PQ3JsbNNNvmZa Спасибо, уже.... сделал так красным, не понравилось, переделал спидометр белым на красном фоне, еще бы под разрешение 1920х1200 на нексус 7 файл бы layouts кто скинул переделанный, с прозрачным нижним баром. сам никак не допру... Изменено 3 мая, 2014 пользователем rwww Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 В 03.05.2014 в 13:01, rwww сказал: Спасибо, уже.... сделал так красным, не понравилось, переделал спидометр белым на красном фоне, еще бы под разрешение 1920х1200 на нексус 7 файл бы layouts кто скинул переделанный, с прозрачным нижним баром. сам никак не допру... в LangPack в day_4x day_6x убираем все каринки - mainpan_navPanel_down.... и mainpan_navPanel_up..... . дальше правим layouts.xml class name="square_p1_header" задаем цвет и размер шрифта. в двух или трех местах эта запись . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор 5 Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 В 05.05.2014 в 07:04, dkltd сказал: в LangPack в day_4x day_6x убираем все Спасибо, все ясно и понятно, получилось ОК! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Кстати, по поводу картинок - маленький хинт. Как уже говорилось, для универсальности скина картинки теперь в папках day_4x и day_6x, для более мелких размеров получаются уменьшением автомасиськи. Но приоритет отдается все равно своей родной папке (для 800х480 это например day_2x). Если делаем лангпак для себя любимого (для одного конкретного разрешения, а не универсалку), то можно картинки специального своего размера класть в эту папку. Вот если их там нет, то тогда уже программа ищет их в "увеличенной" папке. В чем профит? 1. картинка, увеличенная в 2 раза занимает в 4 раза больше места. 2. Многие картинки не перерисованы заново с бОльшим разрешением, а просто увеличены (растянуты), поэтому получили дефекты. Я не дизайнер - график, но по моему опыту при растягивании картинки в 2 раза и последующем сжатии в 2 раза она выглядит хуже, чем исходная. Поэтому я для себя брал некоторые картинки из старого скина (800х480) и клал в day_2x, удаляя при этом из day_4x (папку day_6x удалил вообще) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ice936 Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 В 07.05.2014 в 06:24, IШIN сказал: Кстати, по поводу картинок - маленький хинт. Как уже говорилось, для универсальности скина картинки теперь в папках day_4x и day_6x, для более мелких размеров получаются уменьшением автомасиськи. Но приоритет отдается все равно своей родной папке (для 800х480 это например day_2x). Поэтому я для себя брал некоторые картинки из старого скина (800х480) и клал в day_2x, удаляя при этом из day_4x (папку day_6x удалил вообще) А в каком месте выбирается откуда картинки будут браться? Day_6x удалил в Day_2x положил уменьшенные картинки, а они все равно из day_4x берутся.... (у меня 1280х720 СГ8.1) Еще вопрос: кнопка- составная картинка (картинка+маска), как можно изменять ее прозрачность? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 (изменено) Vlego на вопрос ERERа ответил так: Цитата В 7ой версии было так: H*W <= 108100 - day H*W <= 296100 - day_1.5x H*W <= 503500 - day_2x H*W <= 1800000 - day_3x H*W > 1800000 - day_4x Отсюда получаем, что для 1280х720=921600 должно использоваться 3x Попробуйте переименовать day_2x в day_3x Посмотрел насчет прозрачности - нет, похоже и bgimagealpha не отрабатывается. Так что только маску менять. Изменено 7 мая, 2014 пользователем IШIN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 IШIN, сейчас используется иной алгоритм, подробности я передал ERER, если нужно, можно его спросить, он сможет объяснить это по-человечески. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orbec Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 А как убрать с экрана "+" и "-"? Если уже было, то прошу прощения и ссылку Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 18 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) Для этого и лангпак ковырять не надо. Меню-Разное-Настройки-Интерфейс-Кнопки на экране. Снять галки Масштаб и (если хочется) Наклон перспективы (это в восьмой версии. В седьмой может быть немного другой путь в меню, но галки те же) Изменено 18 мая, 2014 пользователем IШIN 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orbec Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Спасибо огромное! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
