DuNkan Posted January 14, 2015 Share Posted January 14, 2015 IШIN Когда-то Вы писали, как изменить расположение названий для дорожных знаков (в частности, начала и конца населенного пункта) - вместо сверху знака сделать снизу знака. А где - не могу найти. Напомните? Quote Link to post Share on other sites
DuNkan Posted January 14, 2015 Share Posted January 14, 2015 А и нашел: тынц. Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted January 14, 2015 Author Share Posted January 14, 2015 (edited) Наверное так: 1. Узнаем номер нужного знака (вероятно в Traffsign.bkm) 2. В resources.rsr находим PresTraf.xml и открываем текстовым редактором. 3. Ищем в нем нужный номер и находим секцию типа SclMax и SclMin очевидно масштаб, при котором показывать. А в тегах elem - видимо и есть представление значка - картинка и текст. Я б попробовал поменять местами блоки pict и txt, чтоб сначала был текст, а потом картинка. За достоверность не поручусь, комп занят, смотрел с телефона. Чёрт, столько стучал пальцем по экрану - и впустую... Ещё и удалилось все что в угловых скобках было.. ----- За ашыпки прашю винить TapaTalk Edited January 14, 2015 by IШIN 1 Quote Link to post Share on other sites
piston2 Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 Дельтаплан ниже опустить реально? Quote Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 (edited) Дельтаплан ниже опустить реально? Да. В автомасштабе нужно поиграть с "ThresholdZoomInCoeff="0.6"". Это если мне не изменяет память. Но лучше спросить у stroncium90. Он АМ ковырял больше моего... Edited January 25, 2015 by leshiy333 Quote Link to post Share on other sites
piston2 Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 (edited) Да. В автомасштабе нужно поиграть с "ThresholdZoomInCoeff="0.6"". Это если мне не изменяет память. Но лучше спросить у stroncium90. Он АМ ковырял больше моего... ThresholdZoomInCoeff: - Отношение масштабов текущего и следующего предлагаемого, после превышения происходит увеличение масштаба - увеличение параметра позволяет уменьшить колебания масштаба при небольшом изменении скорости Есть сомнения, что с помощью автомасштаба можно изменить позицию текущей точки (дельтаплана) на экране. Edited January 25, 2015 by piston2 Quote Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted January 26, 2015 Share Posted January 26, 2015 Есть сомнения, что с помощью автомасштаба можно изменить позицию текущей точки (дельтаплана) на экране. Да, только манёвр можно опустить/поднять. Написано подробно здесь. Значит нужно ковырять ресурсник. Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted January 26, 2015 Author Share Posted January 26, 2015 (edited) Неее. По слухам - дельтаплан никак не передвинуть. По-моему были у кого-то попытки в лангпаке сдвинуть всю карту вниз (за пределы экрана). В старых ЛП это была примерно такая строка <td type="extRC" x="0%" y="0%" cx="100%" cy="100%" class="Map"/> В новых наверняка другая, но скорее всего, class="Map" осталось. Если найти такую строчку, и попробовать поиграть с y="0%", может карта и уползет за экран (и соответственно, дельтаплан, который привязан к высоте "определенный процент от нижнего края"), но могут вылезти другие баги. Чем в прошлый раз закончились игрища - не помню. Edited January 26, 2015 by IШIN Quote Link to post Share on other sites
piston2 Posted January 26, 2015 Share Posted January 26, 2015 Неее. По слухам - дельтаплан никак не передвинуть. По-моему были у кого-то попытки в лангпаке сдвинуть всю карту вниз (за пределы экрана). В старых ЛП это была примерно такая строка <td type="extRC" x="0%" y="0%" cx="100%" cy="100%" class="Map"/> В новых наверняка другая, но скорее всего, class="Map" осталось. Если найти такую строчку, и попробовать поиграть с y="0%", может карта и уползет за экран (и соответственно, дельтаплан, который привязан к высоте "определенный процент от нижнего края"), но могут вылезти другие баги. Чем в прошлый раз закончились игрища - не помню. Тему нашел А вот class Map не обнаружил. Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted January 26, 2015 Author Share Posted January 26, 2015 Пошерстил. Похоже, опять всплыл забавный перевод слова "карта". Теперь этот параметр нашелся в таком примерно блоке: <!-- Отрисовка карты на экране --> <VerticalPanel> <HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar" class="taskbar_bg"/> <HorizontalPanel height="-1" name="chart"/> <HorizontalPanel height="24.66X"/> </VerticalPanel> То есть имеем строчку таскбар высотой 1.33 у.е. (как рассчитывается эта у.е. которая с "Х" - Erer кажется объяснял, но можно ж просто попробовать выставить 1.5 или 2) затем карта (дадада, chart - это карта) и строчка высотой 24.66 (я так понимаю, пространство, в котором нижние кнопки и т.д.) А высота карты - "-1", это значит "все остальное" Можно попробовать выставить там фиксированный размер в пикселях. А можно попробовать увеличить верхнюю строку и/или уменьшить нижнюю. В общем - простор для фантазии. И как всегда - таких мест в лэйауте несколько. Quote Link to post Share on other sites
srs Posted January 26, 2015 Share Posted January 26, 2015 А, кстати, что это за toolbar такой, почти везде понатыканный, но никак не влияющий на отображение? По крайней мере, я пробовал его менять - визуально ничего нигде не изменилось... Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted January 26, 2015 Author Share Posted January 26, 2015 По логике - строка-подложка под верхним баром. Но я так капитально еще в андро-скине не копался. Quote Link to post Share on other sites
piston2 Posted January 26, 2015 Share Posted January 26, 2015 (edited) Пошерстил. Похоже, опять всплыл забавный перевод слова "карта". Теперь этот параметр нашелся в таком примерно блоке: <!-- Отрисовка карты на экране --> <VerticalPanel> <HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar" class="taskbar_bg"/> <HorizontalPanel height="-1" name="chart"/> <HorizontalPanel height="24.66X"/> </VerticalPanel> То есть имеем строчку таскбар высотой 1.33 у.е. (как рассчитывается эта у.е. которая с "Х" - Erer кажется объяснял, но можно ж просто попробовать выставить 1.5 или 2) затем карта (дадада, chart - это карта) и строчка высотой 24.66 (я так понимаю, пространство, в котором нижние кнопки и т.д.) А высота карты - "-1", это значит "все остальное" Можно попробовать выставить там фиксированный размер в пикселях. А можно попробовать увеличить верхнюю строку и/или уменьшить нижнюю. В общем - простор для фантазии. И как всегда - таких мест в лэйауте несколько. Спасибо. Вместо "24.66X" поставил "1X". Съехало процентов на 15 вниз. Теперь дельтаплан на уровне "Ё" в горизонтальном режиме. Нормально. В вертикальном тоже опутилось, но до нижней шпалы еще далеко. Попутно обнаружил, что спидометр для режима "без маршрута" всегда выводится на экран. Т.е в режиме "по маршруту" есть два спидометра, один прикрыт указателями маневра. В горизонтальном режиме у меня второй "безмаршрутный" спидометр подло выглядывал из под верхней шпалы (сделал ее полупрозрачной). Edited January 26, 2015 by piston2 Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted January 26, 2015 Author Share Posted January 26, 2015 Попутно обнаружил, что спидометр для режима "без маршрута" всегда выводится на экран. Т.е в режиме "по маршруту" есть два спидометра, один прикрыт указателями маневра. Ага, этот косяк еще с прошлой версии живет. Удалить надо палу строчек, и всего делов. Quote Link to post Share on other sites
DuNkan Posted February 3, 2015 Share Posted February 3, 2015 (edited) А что ж, никто не пробовал в последней бете сделать нижний и верхний бары полупрозрачными? Edited February 3, 2015 by DuNkan 1 Quote Link to post Share on other sites
leshiy333 Posted February 3, 2015 Share Posted February 3, 2015 А что ж, никто не пробовал в последней бете сделать нижний и верхний бары полупрозрачными? А это возможно? Я бы ещё по два миллиметра отрезал от этих баров. Да и окантовочку белую можно присобачить, так и просится. Может кто сотворит чудо? Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted February 4, 2015 Author Share Posted February 4, 2015 Меня эти бары всегда раздражали. Поэтому на СЕ убрал их вобще, и на андроиде, когда экспериментировал, так же сделал. Но пока забил, т.к. часто выходили новые версии, и переделывать лень было, а по Андрюшке все равно не ездю. Quote Link to post Share on other sites
dkltd Posted February 4, 2015 Share Posted February 4, 2015 (edited) как совсем убрать, в LangPack в day_4x day_6x убираем все каринки - mainpan_navPanel_down.... и mainpan_navPanel_up..... . дальше правим layouts.xml class name="square_p1_header" задаем цвет и размер шрифта. в трех местах эта запись . Edited February 4, 2015 by dkltd 2 Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted February 4, 2015 Author Share Posted February 4, 2015 dkltd, Вотвот, мне лень было стучать. Но раз пошла пьянка - добавлю - попытаться сделать полупрозрачным можно, но великий опенГЛ не дает использовать простое решение, которое прекрасно работает на ВинСЕ - bgalha - прозрачность. Теперь для этого надо в пару к картинкам mainpan_navPanel_down.... и mainpan_navPanel_up подкинуть еще маски - серые файлы типа mainpan_navPanel_up_mask.bmp. То есть их надо сделать (в оттенках серого) и сохранить в определенной цветности (не помню - кажется 256 цветов) 1 Quote Link to post Share on other sites
DuNkan Posted February 4, 2015 Share Posted February 4, 2015 Нда, возни немало. Quote Link to post Share on other sites
dkltd Posted February 4, 2015 Share Posted February 4, 2015 dkltd, Вотвот, мне лень было стучать. Но раз пошла пьянка - добавлю - попытаться сделать полупрозрачным можно, но великий опенГЛ не дает использовать простое решение, которое прекрасно работает на ВинСЕ - bgalha - прозрачность. Теперь для этого надо в пару к картинкам mainpan_navPanel_down.... и mainpan_navPanel_up подкинуть еще маски - серые файлы типа mainpan_navPanel_up_mask.bmp. То есть их надо сделать (в оттенках серого) и сохранить в определенной цветности (не помню - кажется 256 цветов) я и не заморачивался . без шпал мне больше нравиться 1 Quote Link to post Share on other sites
DuNkan Posted February 21, 2015 Share Posted February 21, 2015 еперь для этого надо в пару к картинкам mainpan_navPanel_down.... и mainpan_navPanel_up подкинуть еще маски - серые файлы типа mainpan_navPanel_up_mask.bmp. То есть их надо сделать (в оттенках серого) и сохранить в определенной цветности (не помню - кажется 256 цветов) А можно Вас попросить сотворить сие непостижимое действие? В смысле - создать эти картинки. Quote Link to post Share on other sites
Proks Posted February 21, 2015 Share Posted February 21, 2015 подскажите как сделать железную дорогу более темную чем есть. Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted February 22, 2015 Author Share Posted February 22, 2015 (edited) А можно Вас попросить сотворить сие непостижимое действие? В смысле - создать эти картинки. Наконец-то добрался до андроида, залез в лангпак. Много думал. Теперь штатные скинописатели оказывается ушли от картинок-фонов для баров. То есть фон теперь задается цветом бэкграунда. Бары описаны примерно таким куском кода <VerticalPanel width="-1" class="menuPanel_prog"> <ImageLabel type="text" class="square_p1_header" text="@navPanel_txt_nextstreet"/> </VerticalPanel> То есть ячейка с классом menuPanel_prog (для него задан фон class name="menuPanel_prog" bgcolor="#535353") а внутри нее ячейка с классом square_p1_header, содержащая текст, для которого задано выравниивание и цвет шрифта (align="center" valign="middle" fontsize="10" textcolor="#FFFFFF" textdecoration="R") Я решил, что теперь-то все просто, и не надо возиться с картинками... Попробовал в menuPanel_prog добавить alpha="128" - не помогло. Добавил такой же параметр в square_p1_header - не помогло. Дошел до того, что вообще удалил класс menuPanel_prog, а в square_p1_header внес и фон и прозрачность <class name="square_p1_header" bgcolor="#535353" alpha="128" align="center" valign="middle" fontsize="10" textcolor="#FFFFFF" textdecoration="R"> И так тоже ничего не изменилось! Идеи пока что кончились. Попробую еще что-нито придумать. Хотя лично мне больше всего нравится полное отсутствие фона у названий улиц. Edited February 22, 2015 by IШIN 1 Quote Link to post Share on other sites
DuNkan Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 Ждем, надеимся и верим. Quote Link to post Share on other sites
