Я, когда писал пост, одновременно правил ЛП для проверки.
У меня заработало.
Правда, на виндовой версии.
Завтра на работе попробую на тел. перенести.
  • Replies 1.7k
Попробовал на Андроиде. Вроде работает.
https://yadi.sk/d/67uiyB_QcxLQd - кроме этого пустячка, все остальное - штатное, ничего еще не менял.
Сейчас попробовал ещё раз и действительно, - всё работает, пробки обновляются по тапу на индикаторы, спасибо :) Вчера я просто прямо из архива в Notepad++ производил редактирование, но при сохранении данный редактор промолчал, что архиватор ничего не перепаковал. Попутался я, в общем, укачало меня походу :D
А нельзя к моменту нажатия на эту область ещё и звук прикрутить (для уверенности, что нажатие СитиГИД'ом учтено, просто не всегда в этот момент иконка пробок желтеет и можно подумать, что ничего не нажалось)?
  • 2 weeks later...
Может кто подскажет из умельцев, как корректно отредактировать отображение одностороннего движения?
Меняю картинку в ленгпаке, получается то, что надо:
Только почему-то теряется окантовка у этих улиц.
И всё бы ничего, только улицы без индексов на белом фоне теряются:
Какие-нибудь мысли будут, как эту проблему объехать?
А чем редактировал-сохранял?
Пайнт, по-моему, не умеет делать альфа-канал-прозрачность.
А там края дороги в текстуре прозрачные должны быть:
http://forum.probki.net/uploads/monthly_12_2014/post-9094-0-23495400-1418298595.png.
Я бы попытался GIMPом это сделать.
Сохранять в 32 битный BMP
Да, я пробовал и Паинтом, и GIMPом.
Чёт никак.
Настолько редко имею дело с картинками, что час, наверное, боролся с GIMPом.
И как там отредактировать уже существующую картинку так и не понял. Точнее не вышло. Он мне её всё равно без альфы только согласился сохранить.
Попробовал сделать с нуля - вот, правда не учёл, что край должен быть прозрачный.
Пробовал или всю сделать прозрачную, или всю закрасить.
Сейчас попробую края оставить...
Открываем Гимпом.
создаем новый слой, при его создании выбираем "Фон-прозрачный"
Он создается с тем же размером, что рисунок.
Потом перетаскиваем этот прозрачный слой вниз.
Далее на основном слое (где дорога и стрелка) инструментом "прямоугольное выделение" выделяем прямоугольник, так, чтоб левый и правый края в него не попали.
Потом в менюшке "Слой-откадрировать в выделение".
В итоге верхний слой с боков урезается, а из-за прозрачного нижнего, картинка остается того же размера - то есть остаются пустыае поля.
Дальше - я делал правый клик на верхнем слое и "объединить с предыдущим".
Получаем один слой с прозрачными полями по бокам.
Затем "Экспортировать - " "...BMP" - Доп.Параметры - 32 битный, A8R8G8B8.
IШIN, спасибо за развёрнутую инструкцию.
А в GIMP есть какие-то инструменты, позволяющие рисовать геометрические фигуры, прямые линии?
А то я без линейки прямую линию не нарисую! :(
Спасибо, Володя!
Всё получилось:
Теперь хоть во время движения видно, где одностороннее.
Особенно хорошо стало, что эта змеюка свой хвост подъедает - сразу дорогу под собой видно.
Но штатные стрелочки выглядят как крестики и толку от них не было.
Подкорректировал под себя (под экран 7" с разрешением 1280х800) Langpack (layouts и папку day_4x - в ней уменьшил все картинки на 20%). В результате получил полупрозрачный фон (см. выделено зеленым), а не как в исходном.
Вопрос где картинка фона? Или как фон формируется? Насколько помню раньше были картинки фона, теперь их не нахожу.
Выбираем инструмент - карандаш, кисточку, пульверизатор.
ставим точку в каком-то месте.
Нажимаем SHIFT и ставим вторую точку - получается прямая. Так, не отпуская шифт, можно по точкам построить многоугольник.
Если к шифту добавить еще и контрол, то линии будут идти с шагом 15 градусов, то есть проще проводить вертикальные/горизонтальные.
А если надо например круг нарисовать - то я делал круглое выделение, заливал его цветом, потом внутри - выделение меньшего радиуса, и вырезал. Получаем кольцо нужной толщины.
один такой квадратный элементик с точкой. Он размножался на весь экран, давая такую текстуру
После уменьшения вокруг каждого квадратика появилось пустое место. :)
Думаю, надо вернуть menu_bg.bmp из штатного ЛП
Все получилось! Большое спасибо!!
Как вариант, можно удлинить штатную стрелочку - также отлично видно одностороннее движение.
Да, тоже неплохо.
Но, при удалении картинки от глаз и беглом взгляде, всё равно тяжеловато отличить - плечи стрелок становятся малозаметны.
По мне-  лучше мой вариант - более радикальный.
В выходные поездил с ним - отлично видать односторонние!
Да, мне тоже так показалось.
"Уголки" в отличие от "стрелочек" ни при каком масштабе не похожи на "прерывистую разметку", и в отличие от "треугольников" (это если увеличивать стрелочку безбожно) не похожи на змейку маршрута. Так что идентифицируются достаточно отчетливо.
Ну, и при мелких масштабах, в отличие от стрелок не создают впечатления "бегущих муравьев". :)
srs, а скиньте уже готовый файлик, если не трудно. Хочу у себя посмотреть как будет выглядеть.
Хорошо,вечером вышлю.
Распакуйте, положите в Langpack в каталог Textures
Textures.zip
p.s. Не забываем делать резервные копии!
attachicon.gifTextures.zip
Всё замечательно смотрится, но при подсовывании картинок что-то поломал мне Тотал и пропали скорости. Пришлось ещё и редактированный ресурсник подкладывать.
Спасибо!!
Спасибо!!
Может его обновление СГ поломало, а до сих пор просто не обращал внимание?
Вроде лангпак и ресурсник отдельно друг от друга живут.
А вот при обновлении устанавливается дефолтный ресурсник.
srs, до открытия Тотала скорости у меня были. Затем пропали. Вот не обратил я внимания только на время изменения ресурсника, но дата была сегодняшняя. Ну и ладно, сделал же ;)
Друзья здравствуйте. Имею прибор Carmani CX-500, на нем установлена СитиГИД вот с таким скином
помогите разобраться, какую программу на навигаторе запускает отмеченная кнопка, самому это не по силам.
Лангпак прилагаю.https://cloud.mail.ru/public/2a74a4d14887/LangPack.rsr
