  В 11.06.2013 в 11:16, SERG68 сказал:
Спасибо огромное, все вроде загрузил и даже открыл карту Питера, проверить не могу так как дома нахожусь.
Проверить можно:
тыкаете в карту где-нибудь, говорите "сделать стартом", потом в другом месте тыкаете и "поехали".
Прокладывается маршрут.
Тогда - Меню-Маршрут-Проиграть.
Еще гляньте - пробки показываются? если да, то с активациями и прочими логинами-паролями все нормально.
дорожную обстановку не надо, навигатор сам получит. (это то же, что корректуры)
Изменено пользователем IШIN
  • Ответов 582
Opera mini opera&KBD.rar для TN610v HD (на разрешение 800х480)(480х272 не пойдет!!!) плюс нормальная юзабельная русско-англ.клавиатура Распаковать на карту памяти и вставить в навигатор при в
Для пользователей Texet TN-610 Voice HD, использующих последние карты Москвы и Московской области и получающих постоянные зависания от нехватки памяти. Попробуйте скрипт из аттача. Авось это поможет р
Таки да, это я философствую... Но вот хотелось бы чтобы и СГ корректно выключался при на нажатии "механической" кнопки на навигаторе. Здесь, наверное, без команды разработчиков не обойтись. Но это, к
  SERG68 сказал:
А какие карты можно еще загружать
Все, что есть в "Обновлениях" (или в "Картах")в ЛК. Опять же, сильно рекомендуется загружать их поштучно. Только не путать "можно" с "нужно"... Нужно загружать нужные (я, например, во Владик не собираюсь на днях ехать, а лет через пять выйдет новая карта) :)  PS Проверьте на вкладке "карты", чтобы галки на получение пробок на нужных картах были, а на не нужных - нет.
Помогите, плиз!
имею 7.7 и последнюю карту СПб и обл. Очень часто вылезает иконка: мало памяти. которую не закрыть. Приходится жать на ресет. Достало!!
Уже говорилось выше: в версии 7.7 нужно отключить ВСЕ "POI". А лучше обновить программу.
  В 12.06.2013 в 21:29, tb000618 сказал:
Помогите, плиз!
Настоятельно рекомендую перейти на версию 7.8 SP1 и не будет проблем.
  В 13.06.2013 в 04:02, leshiy333 сказал:
  В 13.06.2013 в 04:48, erik956 сказал:
О чём вы говорите? У человека Texet 610 VoiceHD, и не хватает памяти? Тут какая-то другая проблема
  В 13.06.2013 в 06:00, svlad2012 сказал:
Поддерживаю. HD выдает такую ересь только при пересечении границы больших карт (СПб-Финляндия, или между частями Финляндии, или в Моск.области тоже говорят бывало).
Если просто при движении по одной карте СПбЛО - тут чкорее всего что-то с девайсом или его встроенной памятью.
Так что, подытоживая:
1. Сделать бэкап, вычистить память.
2. Если есть опыт и желание - можно даже перепрошить навигатор, отформатировать Резидентфлэш.
3. Если программа на карточке (что вряд ли - на VHD карточка в принципе и не нужна) - отформатировать карточку.
4. leshiy333 и erik956 правы - по-любому, обновиться до 7.8СП1.
5. из бэкапа подсунуть логин-пароль-серийник.
  В 13.06.2013 в 06:07, IШIN сказал:
Всем откликнувшимся СПАСИБО!!!
Но (уж простите чайника):
1) Вчера Обновился до  7.8СП1. Убрал все ПОИ. Сегодня на 8-м часу езды - опять: "Мало памяти". И иконку не закрыть. Вернее их как бы несколько (одна за другой) первые закрываются нажатием на "х", а последние нет - опять ресет. Далее 2 часа - нормально.
2) Что такое бэкар и как вычистить память?
3) Карточки нет.
4) Что такое "из бэкапа подсунуть логин-пароль-серийник"?
  В 14.06.2013 в 20:25, tb000618 сказал:
Бэкап (Backup) - резервная копия. То есть просто папку CityGuide c навигатора копируем на компьютер в надежное место.
Когда подключаем навик к компьютеру, он видится как флэшка (с меткой TFAT).  А в самом навигаторе он эту память (встроенную флэшку) называет ResidentFlash. Так вот, если выполнить перепрошивку, то эта память форматируется. И все, что на ней было, теряется. А штатно (с завода) там лежат папки Ситигида, Навитела и еще мелочь типа пары эл. книг.
Если есть бэкап, то все это можно спокойно удалять.
Прошивка делается несложно, но нужна карточка памяти - на нее закачиваются файлы с сайта Тексета, карта вставляется в навигатор, и его включаем. Дальше все автоматом, пока он не попросит вынуть карточку.
Если заморачиваться с прошивкой не хочется, то можно для начала попробовать просто с этой флэшпамяти все удалить, а потом заново записать туда только папку CityGuide из резервной копии.
Форматировать этот "съемный диск" компьютером я никогда не пробовал, может кто подскажет - можно так делать, или "возмодны косяки".
Навител даже восстанавливать нет смысла - только место занимает.
"Подсунуть пароль и серийник" - в смысле, чтоб не вводить их заново, можно посмотреть в старом файле settings.ini (который в бэкапе) строчки с логином, паролем и серийником.
subset_license=.....
LicenceKey=...-....-...-...
(в этих строчках один и тот же номер, только записан по разному - с дефисами и без)
subset_login=.....
subset_password=.....
Вот эти строки и копируем в новый settings.ini.
Я-то делал еще проще - просто оставлял целиком свой старый Settings.ini.
Но тут нельзя не учесть, что могли измениться сами системные параметры, и старый файл может конфликтовать с новой программой (там для какого-нибудь параметра может быть введено значение, которое в новой версии программы просто не поддерживается).
У меня проблем не было. Но в Вашем случае, когда что-то идет не так, лучше не рисковать.
  В 14.06.2013 в 21:35, IШIN сказал:
Бэкап (Backup) - резервная копия. ......
Спасибо!!!
Проверяю, как понял.
 Есть 2 варианта:
1) Бэкап, с навигатора все удаляем, возвращаем только папку CityGuide. Подсовывать пароль и серийник не нужно.
2) Бэкап, перепрошивка (объём необходимой карточки?), установка 7.8СП1 и нужных карт.  Подсовывать пароль и серийник нужно.
Если все так, вечером попробую (сейчас - на работу). В первый вариант верится слабо.
 Да, забыл: стоит только карта Санкт-Петербуога и обл. 10.1.
Изменено пользователем tb000618
 tb000618, у  IШIN очень дельные советы. При установки только карты Питера такого быть не должно. Устройство аналогичное, карты - Россия, Питер, Карелия, Псковская обл., Финляндия ОSM, ПОИ включены на 50%, голос альтернативный, Ланд Пак от Vlego (дай Бог ему здоровья) дораскрашенный, работает без замечаний, позавчера ездил под Гдов, все на 5, переход между карт прошел без замечаний, вылетов не было, голос не пропадал, на 320 км. в одну сторону разница в прибытии в 5-7 минут, очень порадовало. Уже писал ранее, после покупки через неделю показалось, что подтормаживает сам навигатор, перепрошил (очень просто и доходчиво, инструкция там же на сайте Texet), установил только Сити Гид, навител даже не пытался, место только занимает, установил на резидент флеш, из самой программы удалил все озвучки, кроме русской и ландпаки, которые моё устройство не использует, добавления описаны выше, работает без замечаний. При перепрошивке карта нужна менее 1 Гб. Перед прошивкой скачал на комп с сайта программу, чтобы не париться с регистрацией из 7.7 скопировал licence в новую программу, удалил ненужные и скопировал на навигатор, прописал в навигаторе Путь и запустил программу, всё работает на 5. Удачи.
  В 15.06.2013 в 06:03, pensika сказал:
 tb000618, у  IШIN очень дельные советы......
Спасибо!!!
Но опять у чайника есть вопросы по терминам. Что означает:
1) "Ланд Пак от Vlego (дай Бог ему здоровья) дораскрашенный"
2) "установил на резидент флеш, из самой программы удалил все озвучки, кроме русской и ландпаки"
3)"скопировал licence в новую программу, удалил ненужные и скопировал на навигатор, прописал в навигаторе Путь"
Голос у меня выключен.
  pensika сказал:
- вот тут готов поспорить. Позавчера шил навик с 2ГБшной карты - и всё ок.
  tb000618 сказал:
Спасибо!!! Но опять у чайника есть вопросы по терминам. Что означает: 1) "Ланд Пак от Vlego (дай Бог ему здоровья) дораскрашенный" 2) "установил на резидент флеш, из самой программы удалил все озвучки, кроме русской и ландпаки" 3)"скопировал licence в новую программу, удалил ненужные и скопировал на навигатор, прописал в навигаторе Путь" Голос у меня выключен.
Короче. :) Долго и муторно всё объяснять. :) Если очень нада, а оно не работает - подъезжай ко мне на работу. Я сегодня тут до 15:00, не меньше. Если интересно (район Софийской ул. в СПб) - пиши в личку. Всё сделаю, всё покажу - дальше сам сможешь.
P.S.
"Безвозмездно, то есть даром" © Сова
 tb000618,1. вопрос про Vlego не корректен :) (читайте народное творчество, это мастер который перерисовывает штатные ландпаки и делают кучу полезных вещей по хотелкам пользователей программы, цвета дорог, скины от предыдущих версий и т.д.). Далее,2. программу после перепрошивки с компьютера копирую не на карту памяти, а во внутренную память навигатора, при подключении навигатора к компу открываются папки (в терминологии могу ошибаться), одна из них резидент флеш, в неё и копируем папки с Сити Гидом.3. Если Вы на компе сохранили предыдущие версии программы и откроете папку с программой там будет  licence, скопировать её  и перенести её в новую программу, так как 610 voice hd использует разрешение 800х480, то все остальные я удалил. после того как все эти манипуляции сделаны в самом навигаторе нажимает кнопку Путь - ... - резидент флеш - ситигид - сохранить- выход - навигация. вопросы будут, попробую помочь.
 PsevDANIm, а я когда перепрошивал мне и 250 хватило, прошивка то 39 мб всего.        tb000618, помочь тоже могу, сегодня и завтра до 20.00 Дальневосточный пр.
 PsevDANIm, а мне хватило и 250 мб, программа то 39 мб всего.        tb000618, помочь тоже смогу с 10 до 20 Дальневосточный проспект сегодня и завтра и тоже безвозмезно :)
  pensika сказал:
Ок. Так я и не спорю, что хватит и 50-и...
Только в том сообщении, откуда я цитировал - выделено красным и выглядит обязательным к исполнению. Мол с большей флэшки шиться не будет.
Вот я и поправил. )
 PsevDANIm, мой косяк, хотел сказать, что размер карты памяти не имеет значения.
  В 15.06.2013 в 07:01, pensika сказал:
 tb000618,1. вопрос про Vlego не корректен :) ...
Виноват, исправлюсь. Я имел ввиду: что такое ландпаки.
Всем откликнувшимся огромное спасибо!!!
Попробую сам. Уже два дня мой глюк появляется только часов через 8 езды. Пока терпимо.
Хотя вопрос и не по теме, но может кто скажет: можно ли в Ё-меню поместить "Тип маршрута" (люблю смотреть на сколько оптимальный длиннее кратчайшего).
  В 15.06.2013 в 21:56, tb000618 сказал:
1. -
2. - Нет. Можно только поместить в Ё-меню команду "настройки маршрута", и там уже надо будет войти в "тип маршрута", и выбрать нужный.
Ковырянием лангпака (см.п.1) можно сократить процедуру на 1 клик.
 tb000618, по поводу возможности добавления это или к Vlego или IШIN, но пробки учитываться при других типах маршрута вроде  не будут.
О, пока печатал и Гуру подтянулись
  • 5 недель спустя...
У кого-нить были проблемы у данного навигатора со слотом для SIM-карты? Вчера навигатор резко потерял МегаФоновскую СИМку. Многократная перестановка СИМки и перезагрузка девайса не исправила ситуацию. Уже дома другая Мегафоновская СИМка заработала с первого раза (т.е. штатная не работает, тут же вынул и заменил на другую). Потом и штатная заработала. На всякий случай поменял СИМку на новую в МегаФоновском офисе. Сегодня, вроде, работает. У племянника обычный TN-610 Voice тоже перестал видеть СИМку спустя 1-2 месяца после покупки. Замена СИМ-карт ни к чему не приводила. Отдавал на пропайку СИМ-слота, работает до сих пор. В своем TN-610 Voice HD СИМку вставил первый и единственный раз, т.е. слот не раздолбан.
p.s. Давно уже сделал (не мое, идея с 4pna.com) вот такое меню для нашего навигатора:  http://photo.qip.ru/users/softfelix/4219000/
Выложить? Без вареза, естественно.
 SoftFelix, думаю это проблемы самого устройства (если повезет, то все в норме) или качества симки. Использую симку и в навигаторе и в мобильном модеме, утром в навигатор, днем интернет на компе, вечером обратно в навигатор, пока проблем не было, симки уже больше 3 лет, навигатор этот больше года.
  pensika сказал:
С новой СИМком, вроде, работает нормально ужЕ третий день. Вчера, правда, в середине дня, съезжал с КАД на Колтушскую развязку - очень долго ошибка связи. Выгрузил СГ - сверху в меню NW GSM есть, глобус синий, но и-нет'а нет (проверял в других приложениях). После перезагрузки навигатора всё заработало. В сетИ есть информация, что "зелёные" МегаФоновские СИМки (которые сейчас) не очень надёжные, даже описывался глюк очень похожий на мой. Рекомендовали менять на некие "контрактные белые СИМки" с которыми проблем вообще нет. p.s У самогО белая МегаФоновская СИМка (ещё с эмблемой мужика с трубкой) без проблем работает с 2002-го года на всех телефонах (основной номер).
  В 17.07.2013 в 06:37, SoftFelix сказал:
 Ну так это еще NordWestGSM, однако.
Кстати, у меня и навигатор относительно новый, и симка (менее года обоим), но надпись оператора на навигаторе почему-то именно NordWestGSM, а не Мегофон.
У всех так?
