IШIN
LangPack для СГ 7.2 WM (320x240)
А все-таки для ландшафта будет? С портретом вроде бы уже все хорошо....:)
А все-таки для ландшафта будет? С портретом вроде бы уже все хорошо.... :)
А на предыдущей странице? ;)
(ссылка та же - http://vvishin.narod...20-portrait.zip, в упомянутом сообщении скриншот-ссылка)
О! Действительно, спасибо! (а то смутило было название "portrait")...
:D
Точно, это я не догадался переименовать, лопух!
На всякий случай копию закинул под правильным именем
lp7-wm-240x320.zip
Но и старую обманчивую пока не удаляю, пусть лежит, чтоб мертвых ссылок не было.
Кнопку "Выход" нельзя добавить в Моё меню. Нет ее в списке.
В оригинальном скине можно.
весьма странно, потому что
1. менюшки я не трогал.
2. мне казалось, что Выход в Ёменю народ добавлял только руками, по рецепту vlego.
посмотрю,что я мог там соломать..
Сделал "Малое обновление" - довел число пунктов в Ё-меню до 12, добавил возможность назначения "Выхода" на кнопку в Ё-меню.
Ссылка та же
lp7-wm-240x320.zip
(хотел сначала оставить две версии - с 6 и с 12 кнопками в Ёменю, но подумал, что в отсутствие хардкнопок шестикнопочное Ёменю мало кому нужно.)
Скин хороший, мне очень понравился. Но, нельзя ли сделать , чтобы вместо времени прибытия показывалось оставшееся время в пути ?
Вот со временем до финиша
http://vvishin.narod.ru/langpack320x240_ttf.zip
В ближайшее время (пока буду недельку отдыхать в дружественной нам капстране) планирую доделать его обновление (под 7.2.СП1)
Спасибо!
А не планируется ли такой пак под 7.7 ? Уж очень привык...
Планируется. Доведу до рабочего состояния навигаторный (800х480) и поиграюсь с QVGA.
И в идеале попытаюсь сделать его почти универсальным
Спасибо!
ув.Vlego а на 1280х800 можно ожидать?
Не дошли еще руки до QVGA?
Дошли. Почти готов. Осталось разобраться по мелочам с ночным режимом (в основном - в менюшках, на экране навигации глюков вроде не заметил).
Пока что вот такой вариант:
http://vvishin.narod.ru/langpack_77_wm_320x240.zip
Обнаруженные, но пока неисправленные баги:
"полосы движения" в портретном режиме наползают на расстояние до маневра (думаю опустить индикатор маневра, полосы расположить под названием улицы)
Меню в ночном режиме выглядят противненько.
Но в целом - для тестирования уже пригодно. :)
Зато подправил значок исходящих сообщений. (в оригинале все сообщения помечены стрелочкой "к себе". долго не мог понять, где входящие, где исходящие. Для исходящих развернул стрелку. Пустячок, а приятно :) )
где подправить фон подложки - с белого на голубой или серый - под указателями манёвров в дневной палитре?
PS.   пробовал на 7.7 надеюсь от этого не зависит...
Не, не зависит.
В папке day файлы navPanel_m1_bg_d.bmp и еще 3 аналогичных -
m1 - для ближайшего маневра,
m2 - для второго
_d - дневной режим
_n - ночной
самое главное - не изменить режим картинок - 16битные! (пайнт сохраняет в 24 битных - получится фигня)
Я меняю в ГИМПе - а потом "сохранить как" (в некоторых версиях "Экспортировать") - "доп.параметры" - "16 разрядов R5G6B5". При простом "Сохранить" он тоже сохраняет в "RGB 24bit"
Спасибо!
Подменил дневные ночными :) мне так больше нравится.. Спасибо за скин!!!
Тестирую данный скин на СГ 7.7 андроид. Из замеченного мною:
1. иногда при клике на карту всплывают нечёткие (размытые) надписи - сделать стартом, поехали и т.д. При этом при нажатии клавиши назад выходит с некоторой задержкой (секунд 5). Четкость картинок при этом нормальная.
2. не работают на главном экране кнопки Q и DPOI
3. дороги в пастельных тонах на белом фоне плохо видны.
А бывают андроиды с таким разрешением?  :blink:  не ожидал...
1. проверить пока не получилось - аппарат завис :) но если я правильно путаю - то это просто шрифт мелкий - вот и сглаживается хреново. Можно и увеличить, но сначала гляну - не сползет ли чего. Кажется я его уменьшал как раз чтобы всякие "добавить в Избранное" не налезали на соседние кнопки и не переносились по пол-слова. Тем более, что я на текст почти не смотрю - зеленый, желтый и клетчатый флажки, да еще пара пунктов - ориентируюсь по картинкам, а текстовые подсказки - на первые два раза.
2. А вот это точно работает. Подозреваю, что в настройках-интерфейс-кнопки на экране отключены ДПОИ и Ёменю (ака Quick-menu).
А вот почему они при этом не исчезают - еще не смотрел (я в Тампере наслаждаюсь жизнью).
3. А это в смысле? на самой карте? Вот это скином не правится. Но насколько я помню, начиная с семерки - это в ресурсах, и можно менять с помощью продукта от корпорации vlego-soft. Или на индикаторе маневров? Неужели я там не подкорректировал цвета? На 800х480 я как раз делал все дороги там полностью черными, а фон белым - для контраста.
Бывают :D
1. В принципе не критично, но немного напрягает.
2. Да, в меню отключены дпои и ё-меню, но на экране они остались
3. На самой карте, дороги покрупнее - желтые, проулки - какие-то постельные тона, дорогу плохо видно.
И ещё, при наложении маршрута на знаки движение по полосам, плохо читается какую полосу занять (скажем так синие знаки накладываются на синий цвет маршрута).
