Перейти к публикации
IШIN
LangPack для СГ 7.2 WM (320x240)
Рекомендованные сообщения
Спасибо! Прямо для 3,5 дюймового экранчика - самое оно! Еще под 320x240 дождаться, и вот оно, счастье-то!
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
Спасибо огромное! После стандартного скина - это действительно счастье :)
Будем ездить. Ну и сразу просьбы на будущее .....
- расширить Q-меню до 12-и (кстати Ё -меню все-таки интересней будет и новой версии должно соответствовать). Стало актуально в связи с отсутствием назначений на хард-кнопки
- можно ли сделать, чтобы при тапе на стрелки поворотов показывался весть маршрут?
замечательно! я уже и так ездил с вашим скином, не законченным. теперь буду ездить с этим!
огромное спасибо!
не совсем я на ты со скинами, если в первом случае вашего скина на 7ку надо было заменить langpack.rsr и прибить langpack320x240.rsr. то как поступить с этим? langpack.rsr прибить? вернуть штатный или оставить ваш?
Изменено пользователем artur_nexia
Нет, можно не прибивать. Просто если есть в папке langpackXXXxYYY.rsr, соответствующий экрану - используется он, а если нет (например экран как у demalina 320x320, или мы удалили свой langpack320x240.rsr) - то используется "универсальный" langpack.rsr.
Так что если просто положить в папку langpack320x240.rsr - он и будет работать.
Букву Ё - сделаю, и квикменю (Ёменю) тоже планирую расширить (учитывая, что хардварные кнопки нам обрубили, ценность Ёменю возросла), но сначала - ладшафт надо допилить.
а не замечали? что то у меня не работает dpoi
Точно. Не работала. Спасибо. Перезалил.
Причем не работала только при ведении по маршруту. Без маршрута работала.
Самое забавное, что я пару раз пытался ставить, но аппарат на семерке так подтормаживал, что я думал "ну вот, опять подвис - на кнопку не реагирует" и ребутил его. :)
ммм, а где можно взять обновленный файл? по ссылке из шапки скачивается старый
Черт... Это я ночью что-то затупил похоже.
Тогда вот пока что ссылка:
lp7-wm-320x240-portrait.zip
можно я вас еще немножко попытаю? :) маршрут построен но ведения по маршруту нет, гпс выключен или нет привязки к месту - рассчетное время и длина маршрута не показываются, и после прокладки маршрута, в тех же условиях пропадает значок компаса.
Ага, я тоже заметил. Думал, баг.
Но обнаружил забавную весчь - то же самое проявляется, если выбрать "Маршрут-показать". То есть нав.панель (маневры, время/расст. финиша) показывается только когда мы следуем за дельтапланом.
Если сместили карту или ГПС вообще не ловится (и дельтаплана нет) - ничего не показывается. Включаю симуляцию (маршрут-еще-проиграть) - все есть.
С точки зрения предпросмотра маршрута это даже удобно - когда смотришь на экране весь маршрут, его ничего незакрывает.
В упор не помню, как оно было на штатном ЛП. То есть - у меня глюк, или это фича программы. Закину штатный - посмотрю.
в штатном показывает, по крайней мере, расстояние время точно, а вот на счет компаса не уверен.
Поправил. Теперь при выбранном маршруте и сдвинутой карте (или отсутствующем ГПС) на экране остаются следующая улица, скорость, компас, время финиша и расстояние.Прячутся только маневры.
Перезалил ссылку из первого сообщения.
http://vvishin.narod.ru/lp7-wm-240x320-portrait.zip
http://vvishin.narod...20-portrait.zip
спасибо оперативно!
по ссылке похоже по прежнему самая первая версия этой ветки :(
Спасибо!
Сегодня затестим!
Обновил файлик. What's new:
1. Теперь там все 4 режима (вертикальный день+ночь, горизонтальный день+ночь)
2. Поправил маленький баг - при поворотах (когда карта крутится) исчезали на секунду все те же компас и время-расстояние финиша. теперь они никуда не пропадают.
3. Вернул штатный просмотр легенды (тапом по первому маневру)
4. Попробовал добавить команду для просмотра маршрута, но тут пока не все понятно. В общем сделал - по тапу на втором маневре, но он показывается странно - не во весь экран, а лишь чуть больше, чем в нижнюю половину экрана. И даже немного вниз уползает за экран. Почему - пока не понял. Если не починится - то и фиг с ним. Он в Ёменю ставится, если что.
теперь на очереди - менюшки (расширение Ё-меню) и общая оптимизация (времени не было вычищать хлам из ЛП).
А затем - и русификация кнопок. Coming soon, как говорится.
мм, и на скрине и действительно так, от значения масштаба в горизонтали решили отказаться? мне то не принципиально, езжу в вертикальном, но...
а вообще огромное спасибо!
:) Конечно нет. Самопроизвольно удалилось. :-) В ближайшее время восстановлю.
Еще заметил странное явление. Сегодня ехал (в портретной ориентации), смотрю - индикатор пробок есть, а ГПС, тип маршрута и т.д. исчезли.
Нажал "меню", тут же вышел обратно на карту - все появилось.
Может быть глюк из-за мозгов, пока не понял... Любопытно, это только у меня такое было?
Готово, перезалил. Теперь с линейкой. :)
Изменено пользователем IШIN
IШIN, БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!!!! пробую на винСЕ PND IXTONE GP35
Изменено пользователем svlad
я себе новый только что залил, пока погонял только в симуляции вроде не пропадало, вечером повнимательнее посмотрю.
как то странно опять в архиве ночной файл.
Оно 320х240? На всякий случай - я не в курсе, совместимы ли скины ВинСЕ и ВинМО (хотя скорее всего да, так как в оригинальном лангпаке в комментариях кругом стои PNA640x480)
Может, из кэша старье досталось вместо скачивания? :blink:
Я только что попробовал сам скачать - файлик от 11:16 сегодняшнего числа.
Да 320х240. Работает нормально. СПАСИБО!!! Тестим.Бывает маленкий баг в указателях поворота показывает ВСЕ повороты сразу -- после перезапуска СГ баг пропадает.
можно подробнее, все повороты это как?
Желательно скриншот. Видимо имеется в виду, что каждый следующий маневр (стрелка) рисуется прямо поверх другого (то есть при смене маневра не перерисовывается подложка - серый фон под стрелкой).
У меня такое наблюдалось, когда где-то тупанул с подложкой (забыл или испортил файлик), но в этом случае баг проявлялся всегда, а не изредка...
IШIN, Так и было а не постоянно потому что была на карте памяти какаято ошибка попробовал сделать скриншот он не получился начал разбираться и при подключении к компу через картридер показало ошибку и не с карты не на карту нечего не записать не снять, еле еле удалось форматнуть карту памяти и залить на неё сохраненное раньше содержание.
Теперь наложения стрелок указания поворотов непроисходит все работает коректно.
Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!! :)
