  • Ответов 132
Уже писал и не раз . Не на всех компах правильно отрабатывается так называемый OGL. В LP разрабы почему то убрали пункт "3D модели зданий", оставили его включенным. Поэтому что бы выключить это безоб
Если я правильно понимаю про красивости, то дело в текстурах, а они (красивые) отображаются только при включенном OGL (3D модели зданий). НО зато без OGL ночью в окнах горит свет, а с OGL нет .
Не знаю, но скорее всего это связано с видекартой.
vlego, Мож библиотеки какие поставить?
Не знаешь?
Драйвер видеокарты должен уметь OpenGL. Копать в ту сторону.
Всё, я победил его. Поковырялся в настройках видеокарты, по включал всё, что относится к OpenGL и теперь у меня тоже красота на экране!!! :D
пАздравляю :)
Я уже лет десять наивно считал что OpenGL автоматом поддерживается всеми видеокартами и ихними драйверами :)
А оказывется что все еще надо почесать в нужном месте...
Поздравляю!
была похожая проблема - но я использую КарПС на виртуалБоксе.
Там решилось увеличением памяти и включением режима "3Д-видео"
Одна из жалоб пользователей РС
1. Имею схожую проблему:
Справедливости ради нужно сказать, что с обычной мышки работает нормально, но иногда не попадает на нужную строчку.
Т.е. с тача вообще ничего не происходит, а если происходит то не предсказуемо, а с мышки каждый клик отрабатывается программой, но не факт, что правильно.
2. Программа при установке спросила путь установки и предложила свой "C:/program files/mit/cityguide/" я изменил на "C:/program files/mit/cityguide7/", т.к. не хотел писать поверх старой (5,1), а хотел другую версию рядом.
3. Не смотря на то, что программа сама спросила меня куда ставить, в папку "C:/program files/mit/cityguide7/" записался только один исполняемый файл.
4. Не смотря на то, что программа сама спросила меня куда ставить, путь к картам в настройках почему-то оказался "C:/program files/cityguide/", а такого каталога в помине не было.
5. Не смотря на то, что программа вроде как установилась в другую папку, она сама подцепила мою лицензию, хорошо, что я к интернету не был подключен и как понимаю она не активировалась.
6. Правильно ли я понимаю, что 2D режима теперь нет, есть только возможность убрать угон наклона до вертикального и запретить автонаклон?
7. Спасибо, что программа перестала запускаться в полноэкранном режиме без возможности это исправить - хотя как это у меня получилось я не понял, но панель пуска теперь у меня видна.
И это только за 30 минут "пользования" программой.
Скажите, пожалуйста, ставится ли эта программа на штатный монитор в авто?
имеется мерседес, в котором есть свой монитор с DVD/CD приводом. Подходит ли эта программа для работы со штатными мониторами/навигаторами?
Еще один косяк.
При старте программы если сразу нажать поиск адреса, указать адрес и нажать "поехали", то мы поедем, но ни одной кнопки на экране не будет и мы даже выйти из программы не сможем.
Зависит от реализации "штатного монитора".
PC-версия (под WinXP/Vista/7) - точно не подходит. Возможно, при определенном шаманстве получится запустить какую-то из мобильных версий - под WinCE или Андроид - но и в этом есть серьезные сомнения: штатная автомобильная система, как правило, является вещью в себе и для сторонних программ закрыта.
Почему то при движении по Москве использует карту Московской области. Если МО отключить в "Атласе" то переходит на карту Москвы до следующего перезапуска программы. Как это исправить?
Изменено пользователем deni-a-r
Еще вот какие неприятные штуки заметил:
1) При торможении перед перекрестком, на котором нужно совершить маневр, второй раз проговаривается подсказка "Поворот направо". Это происходит только при торможении. Может, тут свой отпечаток накладывает сделанная фича "плавности хода" - ускоряется, на долю секунды, потом снова как будто тормозит, не знаю. Но достаточно часто, и именно при торможени.
2) Исчезали подсказки типа: "второй поворот направо" - я слышу подсказку просто "поворот направо", поворачиваю направо, а , оказывается, речь идет о следующем повороте. Проблема точно не в карте, т.к. эти же перекрестки уже проезжал, при прокладке маршрута с поворотом в первый поворот все корректно проговаривается.
3) При достижении точки маршрута слышу оповещение "остановка", но точка из действующего маршрута не снимается - уже слышал о этой проблеме, надо решать - кругами водить начинает. Приходится тыкать в монитор и убирать точку маршрута руками. Бывает, что остановившись до обозначенной точки, повторно слышишь оповещение об остановке.
Разобрался сам.
Сначала нужно скачать карту России, в программе выбрать загрузку карт и скачивать необходимые. То есть, скачать сразу все карты, там, где есть быстрый инет и перекинуть на устройство с медленным инетом, как было в 5-ой версии не получится.
Переключился на класический вид.Потерял все кнопки.
Как перейти на основной?
Файл settings.ini. Установите значение subset_navPanels=1
Я перешел переустановкой программы )))) в машине крайне неудобно редактировать settings.ini ))
Кстати, периодически пропадают все кнопки. В этой ситуации помогает перезапуск СГ.
Пожелание разработчикам убрать черные полосы в интерфейсе. Черно-синее сочетание цветов плохо "читабельно", например статус пробок практически не виден.
Да ладно :) И что - блокнот не запустить? И экранной клавиатуры нет?
Сторонние скины пробовали?
Да есть клавиатура. Просто в тот момент проще было переставить, чем копаться в настройках, ехать надо было ))
Скины пока не пробовал, недавно перешел на 7ку
Изменено пользователем basilio58
