СитиГИД 7.2 (125, 128, 155) для Android релиз
LG Optimus One P-500
конечно неприятно, когда есть проблемы с gps, но почему Вы решили, что это проблема СитиГИД? Есть гугл, который на простейший запрос выдает множество сайтов, например:
http://forum.lg-p500.ru/forum/9-696-1
с сообщениями по аналогичной проблеме на этом устройстве, например:
"После установки 2.3.3 начались проблемы с gps . Иногда не видит спутники и даже если и зашел,то постоянно теряет сигнал."
"я уже запарился с этим GPSом... неужели есть люди у кого он нормально и стабильно работает? У меня вот сейчас находит спутники вроде нормально, но в приложениях (Навител, ДубльГис) быстро отваливаются, теряет ориентацию. Выкл/вкл функции GPS помогает, но это шаманство уже ..."
Ну так на пятерке такого не было.
MitrichKu,
ни на 5-ке, ни на 7-ке проблем с GPS нет, во всяком случае таких, как рассказываете Вы,
кстати вот одно из решений по Вашему аппарату, попробуйте:
у кого долго находятся спутники GPS решение проблемы:
Устанавливаем Root Explorer
Открываем папку etc, внутри открываем для редактирования файл gps.conf
меняем в первой строчке europa на ru
вот так: NTP_SERVER=ru.pool.ntp.org
После этих манипуляций телефон сразу же найдет спутники.
кстати вот одно из решений по Вашему аппарату, попробуйте: у кого долго находятся спутники GPS решение проблемы: Устанавливаем Root Explorer Открываем папку etc, внутри открываем для редактирования файл gps.conf меняем в первой строчке europa на ru вот так: NTP_SERVER=ru.pool.ntp.org После этих манипуляций телефон сразу же найдет спутники.
Правда, для этого нужен root. Есть еще программка на маркете: FasterFix, делает тоже самое. Опять же нужен root.
Поздно, но:
У меня SGS+, стоит галка включать гпс при запуске и отключать при выходе. Если в данный день нет магнитных бурь, кислотных дождей и прочих ненастий, которые сбивают сг с жизненного пути, то системный флажок ставится сам. Но стараюсь включать и выключать сам, потому что сг частит «поиском местоположения» если сам включает гпс,а через пару сворачиваний— разворачиваний (без вылета) программы системный флажок снимается.
По поводу forum.probki.net/topic/11816-sitigid-72-125-128-155-dlja-android-reliz/page__st__1380#entry216131
Не считаю это ошибкой карты, так как проезд там действительно есть, и он возможен. Просто, стоит ли так ехать?
Ещё понравилось: СГ решил, что я, может быть, скорее всего, навряд ли, наверное,не исключено, проехал перекрёсток прямо, и решил пересчитать маршрут. При этом, координаты моего местоположения и скорость, определённые, кстати, с завидной точностью до ряда, никак не учлись. :-(
MitrichKu,
Спасибо! Но у меня в первой строчке NTP_SERVER=xtra1.gpsonextra.net
Поменять на NTP_SERVER=ru.pool.ntp.org ???
MitrichKu,
ну я бы попробовал и посмотрел, поможет или нет, если нет - пошел бы на 4pda в тематическую ветку и там почитал или обратился с вопросом.
MitrichKu,
Поменял первую строчку, как Вы и подсказали. Прокатился. ни разу не отвалился GPS и запустился быстро. Завтра еще попробую. В любом случае, спасибо!
pindos
Мысль в том, что все вопросы по поводу скоростей >2км.ч. идут к пробочному сервису или статистикам, если у вас нет GSM модуля. Менее 2 км.ч. - есть проблема с расчетами, которую я описал выше.
У вас пробки качаются? Если нет пробок, то какая статистика установлена на интервале вашего пути в 7 минут? Время должно считаться исходя из скорости и расстояния (так меня в школе учили...)
Вот если честно, не могу понять Вашу мысль. Как будто на другом языке говорите. Пробки качаются. Но вот если я еду 300 метров за 10минут, и дальше все плотно стоит, как можно в таком случае выдавать оптимистичные 7 минут до цели. Эти 7 минут, справедливы, только в том случае, если пробка передо мной магическим образом резко рассосется, и поеду дальше с разрешенной скоростью в 60 км/ч.
последняя версия гида, почему то не регулируется уровень громкости через настройки (либо он на максимуме (при любом выбранном уровне), либо без звука (при выборе соответствующего уровня)
Собственно СитиГид меня большей часть устраивает, и когда к нему привыкаешь, то мелкие недостатки почти не замечаешь.
Но вот у меня недавно карта памяти в телефоне накрылась и пришлось СитиГид заново ставить и настраивать.
И поэтому хочу напомнить о его недостатках.
Во-первых, у меня не сработали все пункты о резервировании и восстановлении настроек, избранного и моего меню.
Поэтому пришлось выставлять настройки вручную.
И вот тут я немного ругался....
Нажатия на кнопки срабатывают то с первого раза, то с третьего, то с пятого, то пока тыкаешь без перерыва галка снимется и тут же поставится снова, пока не успел остановить палец... :D
Надо-бы что-то сделать с этим. Ни в одной другой программе так странно кнопки не работают.
Причем подчеркну, что при повседневном пользовании, когда не надо нажимать много кнопок, это забывается и с этим можно мириться. Но при первоначальной настройке это может сильно расстроить нового пользователя (да и ветерана тоже :) ).
Да, и клавиатуру тоже неплохо-бы доработать: бывает нажимаешь на букву, "кнопка" срабатывает, но символ не появляется. На бэкспейс надо нажимать где-то левее, чем его рисунок.
Про штатную клаву, конечно только ленивый не писал, но если нет возможности подключать штатную, так сделайте свою похожей на штатную (похожей не визуально, а функционально - чтобы работала без запаздывания).
Edited by eklmn
Ага, тоже замечал. При определенном везении (то ли при очень коротком нажатии, то ли при длинном...) кнопка после отпускания остается "нажатой", всплывающая буковка торчит, а в строке ввода ничего не появляется. Пустячок на фоне реальных проблем, но "как-то неаккуратненько".
Очень мешает, когда пользуешься поиском. А если надо еще и быстро что-то найти :wacko:
Аппарат Samsung GT-S5690, платформа Android 2.3.6, Ситигид 7.2.155. При включенном разрешении автоповорота экрана при повороте и перерисовке экрана программа вылетает. Если отключить автоповорот, то работает без сбоев.
У меня даже не Европа а Северная Америка была прописана, ничего, работало. Сейчас переписал на ru, посмотрим на результат.
Кстати, у Навитела это как-то реализовано. По крайней мере есть привязка к скорости движения.
Периодически включаю "для проверки" Навител. Одна из причин по которой им не пользуюсь, именно эта самая "привязка к скорости". Он может в течение минуты показать что время в пути и 4 часа, и 10 минут. Остается только догадываться сколько же на самом деле еще ехать. Такой разброс времени в пути меня ну совсем не устраивает.
Помогите, пожалуйста. Завтра надо быть в Москве на машине, а city guide что-то сбой дал.
Версия 7.2.155 (Две столицы) под Android. Карты последние cgmap с сайта.
При прокладке маршрута Питер - центр Москвы доводит маршрут только до садового кольца, а дальше предлагает идти по прямой пешком. Никогда с таким в Питере не сталкивался - засада жуткая, ибо Москвы не знаю вовсе.
До телефонной поддержки не дозвонился пока, 20 минут на линии, но операторы заняты.
Очень надеюсь на оперативную помощь. Спасибо.
Карта Москвы включена? Галкой отмечена?
Lisov, Приедете на место и маршрут будет правильный, когда активной станет карта Москвы. Можете проверить поставив старт и финиш на карте Москвы.
Edited by Apocalipsis
Спасибо! Надеюсь, так оно и будет. Странно что поиском не нашел аналогичных вопросов. Наверное, построение маршрутов через несколько карт не самая редкая ситуация.
Edited by Lisov
Ребят как вернуть нормальный вид ?? Чтобы был полукруг в нижнем левом углу ?
Edited by Daniyarspb
Lisov, Луче проверить как я сказал, насчет вашего вопроса вообщем, это обсуждалось не раз, СГ прокладывает маршрут по активной карте и далее по обзорной ( на которой только основные дороги), но когда конечная карта становиться активной (то есть более детализированной), он перепрокрадывает маршрут.
Не очень понятно, что у Вас сейчас на экране.
Вообще полукруг есть только в режиме ведения по маршруту.
Скорее всего не определено текущее положение.
Задайте финиш и подождите определения местоположения.
или
Отключите GPS, задайте старт и финиш.
Стала после обновление. версии 7.2 у меня вместо круга вот такой вот квадрат вверху левом. Выглядит не красиво
Это так отображается лэнгпак для "нестандартных" разрешений экрана.
Может быть в следующей версии нарисуют для этого разрешения.
Попробуйте посмотреть альтернативные скины в теме "народное творчество"
