  В 20.07.2012 в 11:16, artur_nexia сказал:
под насухо вы что понимаете? после деинсталляции папку с СГ удаляли? если папку удаляли (убирали, переименовывали) обратите внимание на объем свободной памяти перед запуском СГ, но судя по всему должно быть более чем достаточно. никаких менеджеров задач не стоит?
папку СГ удалил, никаких менеджеров не установлено. но почему-то при установке 7-ки спрашивает "удалить предыдущую версию?"
После установки: Память свободно 43МБ, Программа свободно 121МБ. На карте еще 300МБ.
Не понимаю, какие-то могут быть еще претензии к девайсу? Процессор слабый или еще чего?
  • Ответов 491
у меня вообще беда - мало того, что блютуз-соединение не заработало, так СитиГид еще и "поломал" соединение для всех других программ. В результате, не смог не только пользоваться СГ, но и Яндекс.Про
Народ, если серьезно, то пора перестать гальванизировать труп. Я всё понимаю -- деньги, есть работающий зверёк... У меня у самого два вполне рабочих в столе валяется. Но поймите: в ситуации, когда и о
Спасибо за стук, но в данном сообщении я мата не увидел. Пожалуйста - в следующий раз, нажимайте кнопку "Жалоба".
  В 20.07.2012 в 12:57, SHVlad сказал:
Если папка удалена, и больше никакой папки с ошметками не осталось, то может попробовать реестр почистить?
(вдруг в нем какой-то ошметок пятерки не дает стартовать семерке)
Если нет редактора реестра - можно поискать на 4PDA (что-нибудь вроде bestregedit)
Найти в реестре раздел MIT и удалить.
На что еще грешить - -непонятно... при таких параметрах все должно само летать.
  В 20.07.2012 в 13:54, IШIN сказал:
Большое человеческое мерси. Действительно, все дело было в ошметках! Почистил, заработало. Наслаждаюсь. Правда, остались нестираемые файлы от пятерки - переименовал. СГ-у не мешает, потом разберусь. Новый интерфейс нравится. Все покрупнее стало, удобнее при беглом взгляде за рулем. Многоэтажки с окнами на месте дачных домишек - прикольно. И буква Ё немного смущает (рука Прохорова?)
Изменено пользователем SHVlad
Не знаю куда писать, поэтому пишу в этой теме.
У меня последняя версия CityGuede 7.2 скачанная с этого сайта. Лицензия.
О том как я ставил карты - умолчу т.к. программа постоянно вырубалась.
Поставил - проверил - работает.
Вчера решил поехать в соседний город - расстояние 150 км.
Проложил маршрут. Начал свой путь. Примерно через 70км - мое устройство Asus A639 вдруг ни с того ни с сего перезагрузилось :(
Хорошо, что я по трассе ехал, а не в городе. Дальше уже с ним экспериментировать не стал. Запустил "вражескую" программу от стороннего производителя и продолжил путь по ней.
CityGuede 7.2 больше не включал. Может быть у нее где информация хранится об аварийном закрытии - т.к. хочется разобраться из-за чего такой глюк произошел.
Ах, да. Все проблемы с установкой карт у меня начались после включения службы Диспетчер. Когда девайс ребутнулся на трассе - также ехал с включенным диспетчером и человек "пытался" следить за мной на компе. Почему "пытался"? да потому, что ему показало один раз и все. Но с диспетчером - это отдельная тема разговора.
Кроме того во время движения была включена функция пробок.
т.е. если написать кратко, то
1. установлено 3 карты: Украина + 2 области
2. включены пробки
3. включен диспетчер
= устройство перезагрузилось.
Сорри за каламбур.
Обновились версии для WM/WinCE/CarPC - 7.2.67.
- Исправлены вылеты программы на некоторых картах с дворовыми проездами
- Исправлена задержка автопривязки к текущему местоположению после нажатия 'Отметить'
- Исправлена реакция на вопрос о пробке
- Исправлено отображение на экранах нестандартного разрешения (для Android)
- Исправлено проигрывание звука на некоторых головных устройствах
- Исправлено редактирование объектов мониторинга
- Исправлены ошибки отрисовки 3D домов с текстурами
- Уменьшено энергопотребление при сворачивании программы
- Ускорен поиск ПОИ и адресов
- Уменьшена задержка на изменение масштаба кнопками
- Исправлены голосовые подсказки на набережных (актуально для карты Санкт-Петербурга)
- Добавлена функция вызова такси (для Санкт-Петербурга)
- Другие исправления
Обновился с 5 на 7. Скачал карты. Проблема в том что выбираю поиск по адресу - Навигатор адрес находит но домов не показывает!!!!!!!!!!!! И тоже самое поиск своего местоположения (точка есть, а домов нет. Сплошной фон.) Подскажите что не так!
otriw1,
какие карты скачали, какой адрес вводите? FAQ в шапке форума смотрели?
  В 31.07.2012 в 15:28, Joss сказал:
otriw1,
Карты скачал эти. Тем более они сразу в личном кабинете есть. Адрес: Санкт-Петербург; Колпино: Пролетарская 42. Так даже при поиске своего местоположения- стрелка указывающая данное положение есть а фон сплошной то есть домов нет; улиц нет; нечего нет :(
  В 31.07.2012 в 15:50, otriw1 сказал:
Все разобрался. Спасибо за то что откликнулись!!
Может я слепой. Тыкните носом- не нашёл на 7 "вид транспорта". Решил погулять пешком. Задал маршрут, а он меня через весь микрорайон прогнал по карте "типо в объезд". Так что эту функцию убрали? Для чего?
  В 31.07.2012 в 21:02, otriw1 сказал:
  В 31.07.2012 в 21:04, Joss сказал:
otriw1,
пешеходный маршрут еще в стадии доработки.
создается впечатление что otriw1 и настройку типа маршрута не нашел. меню-маршрут-тип маршрут-пешеходный.
ну а теперь хотелось бы чуть поныть. очень хочется нормальную процедуру обновления, понятно что обновления конечно не часты, но каждый раз заниматься восстановлением голосовых пакетов, автомасштабов, скинов и прочая, немного утомляет.
ставил поверх 7.2.0.53 встала, запускаю смотрю на обновленный сплэш "CityGuide 7", две точки индикатора загрузки и вылет. но что характерно копирования ехе-шника 7.2.1.67 в забекапленную папку 7.2.0.53 и СГ работает с ленгпаком моим, голосами и тд. наверное надо было что то локально подчистить при установке поверх.
в общем обновляющимся на заметку, если такси вам не нужно, подменить ехе-шник и не мучайте голову. хотелось бы чтобы разработчики поправили меня, если таковой компот может привести к каким либо нежелательным последствиям.
и Joss, боюсь показаться занудным, но версия вроде 7.2.1.67 :)
Огромное спасибо, что про нас не забыли и обновили вместе со всеми!!!
Вчера покатался и заметил, что дельтаплан часто отрывается от маршрута и улетает во дворы, понятно, что это скачки gps, но раньше вроде бы он был более упорный и прилипал к маршрутной линии и на такие временные скачки не реагировал. Заметил кто-то еще что-то подобное?
вчера вечером, я так понимаю из-за сбоя сервера
программа несколько раз перегружала коммуникатор.
мне кажется это не есть правильно.
версия последняя 7.2.67.
до этого 7-я версия никогда не падала, работала как часы
  В 02.08.2012 в 09:13, dkd сказал:
Проехал за последние две недели по Ленинградской, Псковской, Смоленской и Новгородской областям.
Программа работала замечательно ("Зверёк" HTC Diamond 2, версия СитиГайда седьмая , предпоследняя).
Единственные проблемы были в г. Смоленске - несмотря на последнюю карту "дельтаплан" частенько "летел в воздухе" прямо в центре города, что было довольно неожиданно.
  В 31.07.2012 в 13:24, Joss сказал:
Эх, а хотелось бы чтобы добавились ещё такие пункты:
- Исправлена ошибка невозможности установления соединения с интернетом через блютуз-модем; (техподдержка написала, что возможно (!) исправление в следующей версии)
- Увеличена стабильность работы на устройствах с 64мб ОЗУ.
- Подсказки (визуальная и звуковая) "Обгон запрещён" действуют только в сторону движения.
Изменено пользователем Шпрот
  В 05.08.2012 в 19:55, Шпрот сказал:
+5
Поддерживаю предыдущего оратора!
кнопочки в избранное и поиск так и не починили,
дойдет до того, что придется самому пилить квадратный лангпакъ
  В 08.08.2012 в 07:03, /DiOs сказал:
Камрад, ну так ведь получается, что вот я например - не один год строчу замечания в баг-репорт, звоню о закрытых дорогах, помогаю проекту, в том числе для того, чтобы и мне в конечном счёте было лучше.
Вдруг выясняется, что скоро пользоваться программой я не смогу, т.к. поддержка раздельных карт (которые я помогал и помогаю улучшать), работающих хорошо на 64мб, прекращена и 29.4 (СПб) с открытием какой-либо новой дороги станет неактуальной. Честно говоря, новость не из приятных.
Я-то куплю новый девайс (жду только, когда появятся достойные устройства "всё в одном" - навигатор с выходом в интернет, видеорегистратор).
Но приобрести его я бы хотел в плановом порядке, и это должно быть моё решение.
Если бы оставили поддержку и обновление раздельных карт и 5-кой можно было бы продолжать пользоваться - разве кто-нибудь был бы против дальнейшего развития проекта, пусть даже с повышенными системными требованиями?
Нормально. К тому времени у нас как раз вспухнут батарейки и треснут экраны, так что все равно надо будет менять аппарат.
  В 08.08.2012 в 17:32, IШIN сказал:
:lol:
  В 08.08.2012 в 17:12, Юрий сказал:
Думаю годик, другой и вин се отвалится. На смену прийдет андроид!
ага, скажите это продавалкам с мильярдом навигаторов в подвале.
китайское иго надежно засело в российском уме.
Почему в российском? Они ими весьма успешно по бОльшей части мира торгуют. И да, пока будут торговать -- будет жива версия для СЕ.
