И все таки, несмотря ни на что, только для того чтобы иметь возможность по-прежнему пользоваться СГ в привычном режиме (в связи с тем что разработчик "без объявления войны" лишил меня таковой возможности с момента выхода "апрельской карты", одновременно поманив вкусностями новой версии) я уже сделал многое:
- нашел КПК с 128Мб
- привел КПК, выпуск которых прекращен с 2009 года - в порядок, технический и программный
- потестировал предрелизный СГ7 и карты к нему
- купил коробку СГ с лицензией "Содружество"
И что-же я вижу в момент, когда закономерно хочу активировать лицензию и продолжить использование любимой навигации?
- Карты нужных мне областей России я скачать не могу - в личном кабинете они значатся обновленными, но загрузка их недоступна.
- Загрузка карт, работавших на предрелизе - тормозит как черепаха.
Не хочу вконец расстраиваться от активации :(
Господа, ну можно же наверняка не бежать впереди паровоза рассеивая налево и направо косяки? :(
  • Ответов 491
у меня вообще беда - мало того, что блютуз-соединение не заработало, так СитиГид еще и "поломал" соединение для всех других программ. В результате, не смог не только пользоваться СГ, но и Яндекс.Про
Народ, если серьезно, то пора перестать гальванизировать труп. Я всё понимаю -- деньги, есть работающий зверёк... У меня у самого два вполне рабочих в столе валяется. Но поймите: в ситуации, когда и о
Спасибо за стук, но в данном сообщении я мата не увидел. Пожалуйста - в следующий раз, нажимайте кнопку "Жалоба".
Камрады, просветите.
На 64 мб (Asus A639, Texet TN600) - работает ли программа 7.2 или постоянно вылетает?
Есть смысл сносить 5-ку, работающую без вылетов?
http://autoatlas.kz/we/download.html
чем не устраивает в качестве источника для скачивания?
хотя конечно согласен карты скачать очень проблематично.
давно пора уже открыть торрент с постоянно актуальными картами, как это сделали многие конкуренты
про ВинСЕ не скажу, а на ВинМо я вернул пятерку. Правка, Фавориты, хард-кнопки, и главное - сутками работать может без вылетов. Семерка дохла непрерывно.
А официальные системные требования для 7.2 были где-нибудь опубликованы?
Всё-таки 64 или 128?
Вот бы узнать!
Изменено пользователем Шпрот
Шпрот,
мы задержали релиз как-раз для того, чтобы добиться устойчивой работы на 64 Мб, на наших устройствах с 64 Мб карта Санкт-Петербурга работает стабильно.
Eсли программа вылетает по нехватке памяти попробуйте отключить отображение дор. знаков, радаров и ПОИ на карте, уберите предупреждения о дор. знаках, радарах и ПОИ. Можно начать с отключения чего-нибудь одного - например дор. знаков (и отображения и предупреждений).
Шпрот,
Карта С-Петербурга или объединённая карта Спб+ЛО?
Насколько я видел, отдельно карты СПб в новом формате нет.
Поправьте меня, если ошибаюсь.
Но в любом случае спасибо за ответ - теперь буду обновляться.
P.S. Вопросы вдогонку: до какого времени будут поддерживаться старые карты?
Собираются ли выходить версии для мэйл.ру, поддерживающие новые карты? Чем больше датчиков - тем лучше!
Миша, потрали кучу времени на эти 64 мб и получили море критики. А могли мы это время и силы потратить на развитие. А я говорил, надо как Apple - цинично, 2-3 года и больше мы это устройство не поддерживаем. Зато развиваются динамично и денег море... Изменено пользователем stroncium90
Попробовал обновиться - запустил установку не удаляя 5-ку (предварительно забэкапившись), установщик предложил удалить старую версию и установить новую. Так и сделал, установил, стал запускать - программа вылетает при загрузке. ((
Памяти на дисках хватает.
Видимо, 7-ка не для моего устройства.
В момент загрузки или после нее? Что-нибудь в errors.txt есть?
В момент загрузки, во второй её половине примерно.
Сейчас ещё разок попробую "чистую" установку - удалю вместе с каталогом, потом поставлю заново.
Если что - ошибки только в файле errors смотреть?
P.S. В любом случае спасибо за содействие.
Ламерский вопрос к знающим - А андроидовское решение (.noopengl) в ВинМобайл неприменимо?
Вот, после "чистой" установки запустилась.
Буду тестировать, спасибо.
потратили кучу времени на эти 64 мб и получили море критики.
Нет, ну кто б спорил - по сравнению с предрелизом разница огромная. Вполне вероятно даже, что есть аппараты, грамотно работающие с РАМой, на которых все прекрасно работает. Так что думаю, что силы потрачены не зря.
Шпрот,
отлично! Ошибки да, в errors.txt, лог связи с сервером в history.txt
По итогам первичного тестирования программы имею рассказать следующее, что мне не понравилось (про то, что понравилось, потом расскажу))).
1. На моём устройстве (см.подпись) программа после установки поверх предыдущей версии отказывалась запускаться (вылетала, предлагала отправить отчёт Гейтсу), помогло удаление 5-ки вместе с папкой с последующей установкой 7-ки.
2. Я выхожу в интернет через телефон (по блютуз), поэтому предусмотрительно проверив что галка "включать блютуз" активна попытался обновить пробки. Несмотря на то, что окно дозвона открывалось, на стороне телефона была тишина - связь не устанавливалась (на телефоне индикатор связи - кружочек вокруг значка блютуза, обозначающий активное соединение, не появлялся). Я перезапустил и КПК и телефон - не помогло. Тем не менее, если вручную перед запуском программы установить связь, то всё ок. Такое впечатление, что пропускается соединение с телефоном перед дозвоном.
3. Даже после ручного соединения пробки отказывались качаться, в статусе писалась ошибка. Решил проверить логин-пароль. Логин был введён верно, у пароля последняя буква была неправильной. И это при том, что я ничего не трогал, а на 5-ке всё работало как надо. Загадки во тьме! После исправления пробки с корректурами пришли.
4. Программа запускается быстро, а выгружается долго - даже дольше раза в 2 чем загружается. После выгрузки не выключает за собой блютуз (5-ка умела).
Вывод: до тех пор, пока программа не научится сама доставать пробки, выключать за собой блютуз - пользоваться ей крайне неудобно. Скорее всего завтра поиграюсь и откачусь на беспроблемную 5-ку до выяснения.
P.S. Если бы бета-версия 7-ки могла бы поставиться рядом со стабильной 5-кой не мешая друг другу - я бы с радостью её поставил и эти баги (или фичи, уж не знаю) всплыли бы раньше.
P.P.S. Файла errors у меня пока нет, файл history прикреплю завтра (где подозрительно часто прописана unknown error (1)...
При активации через интернет, логин и пароль прописываются автоматом. А у Вас как это происходило?
Через интернет активировать не удалось, ошибка связи. Вводил код вручную.
Ведь по умолчанию галка Блютуз неактивна, кажется, плюс даже если бы и была активна - всё равно у меня 7-ка в интернет сама не выходит (см.п.2). ((
Шпрот
Помимо включения Bluetooth должно быть включено "Использовать дозвон" и выбран Ваш профиль. Тогда устройство инициаторует соединение с телефоном и Интернет.
Хочу сказать спасибо разрабам и тестерам за работу. Как человеку относительно новому, могу сказать, сто 7 версия, лично для меня на много лучше, чем 5 версия. В пятерке мне много не нравилось, пользовался ей только из-за того, что по моему региону, у СГ были карты на много лучше НН. Много чего нового появилось, особенно порадовала возможность работы с треками и их визуализация. Перечислять все плюсы - смысла нет. Но вот то, что лично мне по прежнему не нравится в СГ :
- так это клавиатура. Данное оформление - крайне трудно юзабельно;
- продумайте, плиз, реализацию работы и юзабельности с точками интереса, создаваемыми самим пользователем.
Я понимаю, сколько людей - столько и мнений. Так что, если мое мнение не совпадает с мнением других, я понимаю, что все фломастеры на вкус разные.
Изменено пользователем controwersy
Спасибо за обновление. Косяков и вылетом при установке и работе пока не было.
Что понравилось:
Названия улиц всегда прорисовываются(раньше иногда приходилось двигать карту или изменять масштаб для появления названия.
Движение по дворовым проездам.
Что не понравилось:
1. Почему по умолчанию при установки СГ на устройство, карты по умолчанию заливаются на него-же? Сделайте как на Symbyan, к примеру: Карта памяти/data/CG. Мелочь, но попробуйте изменить место по умолчанию - неудобно.
2. Соединение с приемником GPS у меня идет через Bluetooth, при выключении и последующем включении КПК не цепляется приемник, и СГ продолжает показывать последнюю позицию до обрыва связи и никак не сообщает о ее разрыве. Помогает только перезапуск СГ. Это очень большой косяк, в предыдущих версиях приемник цеплялся, либо писАл об отсутствии сигнала.
3. Верните настройку горячих клавиш.
4. При нажатии на КПК HP2490 на кнопку iTask(для перехода между запущенными приложениями) окно с приложениями выскакивает, но СГ не дает запустить нужное.
5. Самое что не понравилось - это поиск:
а. Верните словарь Т9. Попасть мужскими пальцами точно по мелким клавишам обычной клавиатуры не всегда удается, а тыкать несколько раз по одной из кнопок для вытягивания нужной буквы из телефонного варианта тоже неудобно.
б. Зачем в поиске кнопка убрать найденное, да еще и на 1 месте?
в. Почему в поиске пиходится лишниий раз делать нажатие из-за перехода в окно с предыдущим результатом поиска? Т.е. я ищу к примеру улицу: меню/поиск/адрес - тут выскакивает окно с предосмотром карты с предыдущим адресом... - зачем? Далее выбрал улицу и опять я должен нажать на кнопку "дом" что-бы набрать его...
г. При поиске в "места интереса" выбираю например автомобилистам - этот пункт выделяется, но нажатия не происходит - приходится еще раз нажать - нажимаю "азс" - тоже самое(требуется повторное нажатие), но при этом становится активной кнопка "показать все" - жму ее - ответ: "объектов не найдено" - как так? И такое не только с заправками. Было бы правильным чтобы после нажатия "показать все" выскакивало окно с выбором радиуса поиска в километрах.
д. Ну и самое ужасное это отображение результатов в радиусе от текущего местоположения: нахожусь на пр. Ударников в Питере, ищу ближайшую АЗС - результат: Несте - 0 метров, жму показать - это АЗС на Мурманке перед Разметелево, как и последущие 3 заправки находящиеся там-же. Думал такое только на АЗС, нет - до ближайшего Макдональдса на Индустриальном 1 км. СГ пишет 13 км.(вместо номера дома - rder) а ближайший у него на Большевиков.
Если в одном из разделов поиска длинное название, например "электроника и бытовая техника", то адрес магазина уже не увидеть, в лучшем случае несколько букв улицы.
Откатываться на 5 версию пока не буду, но сыровато пока. Новую Карписишную версию опробую в дороге завтра.
Шпрот
Искал везде - Использовать дозвон и выбор профиля в настройках программы найти не смог. Не подскажите, где это находится? Если в настройках WM - то там всё ок.
Спасибо.
P.S. 5-ка все действия делала сама. Даже активировалась через интернет после переустановки на моём устройстве - тоже сама. Это я не к тому, что 5-ка лучше, просто надо из неё брать лучшее. ))
Шпрот
Посмотрите "Меню - Разное - Настройка - Связь" там должно быть, сейчас нет под рукой WM устройства.
Шпрот
Там есть только Интернет (галочку можно либо активировать, либо деактивировать) и DPOI (в которые можно зайти и выбрать Плохая дорога, ДПС, Авария и прочее).
Больше ничего. ((
