А почему у меня меню вообще не такое?
потому что у вас нормальное устройство с прямоугольным экраном
  • Ответов 2.7т
всё достал СГ... на пересечении и перепрокладке маршрута завис на мертво с ошибкой.. Днепропетровская на Донецкую.. по идеи чтобы ехать по СГ.нужно иметь . 1.интернет. 2.ноутбук . помн
Вообще то этот бизнес по-русски начинает уже доставать. Разрекламировали прогу, покупайте мол карты и все в шоколаде. Что я должен купить? Я на СГ не смог проехать и 600 км. Как здесь сказали нет
АГА и как прописать? в ручную как в 90-е???? хм... бред какой то. что бы указать папку с картами , нужно прописывать путь... Слов нет " БРАВО СИТИ-ГАД" то что это недоработка, под большим сомнением.
Joss, и еще проблема с кнопкой "Свернуть", она получается вешает программу. Может для этих Texet сделать чтоб кнопка "Свернуть" ничего не делала тогда.
Я по кнопке "свернуть" попадаю на рабочий стол WinCE, а оттуда только обратно в СГ, раньше могла по кнопке еще раз по ВТ с интернетом соединиться, теперь только через выход, пардон, перезагрузку навигатора. Хорошо, что вроде связь не падает, т.к. на 5-ке сил уже никаких не было восстанавливать соединение.
Разрешите поделиться первыми результатами.
Установил 7.2 вчера днем, все прошло без проблем, инструкция предельно понятна. Соответственно, ехал по навигатору вчера вечером и сегодня утром.
Из плюсов:
- понравился интерфейс; немного непривычно, но никакого негатива не вызывает
- навигатор стал явно быстрее работать; уж не знаю, вызвано ли это "семеркой" или тем, что я его попутно почистил от всяких ненужностей, но отклики в меню, промотр карт - все "летает"
Из минусов:
- нет пробочного сервиса; соединение через BT в норме, но нет даже значка связи с сервером. Возможно, это к обсуждению в другой ветке, поскольку вчера утром и на "пятерке" пробки упорно не показывались, иногда возникая отрывочно на соседних улицах. Но вопрос "что делать?" остается - без этого сервиса навигатор мне, собственно, не очень-то и нужен
- попутный вопрос - где в меню принудительное обновление пробок?
- дорожная обстановка неактуальна: маршрут упорно прокладывается через давно закрытый кусок Пироговской наб. и предлагает левый поворот под "кирпич" на Сампсониевский, где сейчас одностороннее
- неактуальные POI: обнаружил в части камер; на Приозерке, конечно, иногда стоит тренога, но в навигаторе она там стоит, видимо, всегда - и вчера вечером, и сегодня утром. Это тоже связано с отсутствием обновлений (связи с сервером)?
- как отключить пимканье по превышению скорости? тем более, с зонами ограничения - вранье во многих местах
Пока все. Возможно, чего-то просто недопонимаю. Буду благодарен за помощь тем, кто хорошо разбирается в вопросе.
Аналогично.
Меню/Разное/Пробки/Обновить (Я её себе в "Ё" внес)
Меню/Разное/Настройки/Предупреждения.
А из 5 в 7 "Избранные" перетаскиваются?
Перед первым запуском 7-ки надо файл положить в папку 7-ки. Писали, что можно и потом перетащить, но не помню, как.
меню-разное-пробки-обновить. Рекомендую вывести в ё-меню.
Если не обновляются пробки, не обновляются и корректуры. Нужно разобраться с настройкой соединения. Я здесь не помощник - у меня другое устройство.
Камеры- это не пои, это отдельный сервис. Камеры встроены в карту, но можно дополнительно скачать из темы
Удалить файл poi.bkm и положить файл bookmarks.dat и запустить.
Очень странно, у меня просто виснет, хотя такой же аппарат, помогает только reset
Аналогично.Меню/Разное/Пробки/Обновить (Я её себе в "Ё" внес) Меню/Разное/Настройки/Предупреждения.
Спасибо , буду дальше искать.....варианты.
Mr SniK, а это не вариант?
Заметил (не помню, вроде про это в предрелизе писали). Финиш во дворе. Подъезжаешь, а оно до заезда говорит "приехали" и убирает маршрут во дворах. Несколько неудобно.
У меня тоже вчера точно так же было, но маршрут не удалился и по приезде еще раз сказала: "Конец маршрута". :)
а вот нет у меня в меню Разное кнопки Пробки
есть Показ ПОИ, Палитра, Громкость, Настройки и Функции
и что делать?
и что делать?
У Вас видимо ЛП альтернативный. Тогда надо обращаться к скинописателю.
Несколько не так... Ватсон,
Меню-Разное-Функции-Моё меню - тыкаете на то что надо заменить - и внизу кнопонька - Редактировать - а там выбираете что Вам надо!
PS: Для стандартного Лангпака!
Изменено пользователем -=Белый=-
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста. Ну не показывает DPOI (Москва) все вроде включено все галочки стоят. Где искать проблему?
Спасибо!
Вероятно, да. У меня как раз первые три Пробки, Мониторинг, Пейджинг.
Попробуйте Пейджинг включить (галку поставить)
bookmarks.dat воткнут, и ничего не видно
:blink:
а вот poi.bkm удалить не догадался :blink: надо попробовать.Спасибо.
Не найдёте.
Ищите Каложицы. Волосовский район.
Спасибо.Блин, с названием деревни меня обманули,перезвонил , уточнил.....Ваша правда...ёпть ВАЛЕРИМ
Унести в сторону poi.bkm и снова запуститься (с файлом букмарков в каталоге программы). Потом при необходимолсти оттащенный и вновь созданный poi.bkm слить вместе редактором.
Пейджинг включен (галка стоит) - DPOI нет.
Всем привет! Помогите, плиз. После зимы обновил карты на версии 5. Маршруты по области перестали прокладываться. Решил рискнуть ( У меня 64 мб) и перейти на новый релиз то биш 7.2, он для моего девайса только появился. Теперь когда надо маршрут проложить устройство просто виснет и спасает только ресет. Подскажите, где копать? Может программу и/или карты в другое место поставить, У меня на внешней памяти всегда стояло и работало прекрасно. Или карту памяти купить с большим быстродействием? Пробовал дома без спутников. Не хочется от Ситигида совсем отказываться. Информация по девайсу в подписи.
Спасибо.
Как вариант - уменьшить детализацию карт, убрать все красивости и т.п.
На таком же Globus gl-800 7-ка работает без проблем. Стоит на внешней SD карте 2-х летней давности. Попробуйте все поставить заново начисто, естественно сделать копию на всякий случай.
Из красивостей кстати, убраны только показ ПОИ, 3Д дома, детализация -нормальная.
Изменено пользователем s35
