Oleg12580 Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 вот здорово! а еще вместо Ё тап по дельтоплану. наклон перспективы убрать и заменить например на касание карты (коснулся в 2D и оценивай обстановку) 3d только при движении, скорости и ее ограничения в верхнюю серую полосу под неподвижный фон, а то разглядывать их и на так мельтешащей карте сложно. Ведь жалобы пользователей не просто на самобытность, а именно на перегруженность и не эргономичность существующих вариантов. можно ведь добавить функций уже существующим элементам а не нагромождать новые. Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted May 23, 2012 Author Share Posted May 23, 2012 1. Не выдает звук через гарнитуру, в настройках ничего не нашел. На нокии работало все как часы. 2. Очень тихий звук? даже на максимуме, это только у меня или у всех так? Использую с блютус-гарнитурой. Громкость выставляю в Ситигиде "малую", иначе орет как сумасшедшая. наклон перспективы убрать и заменить например на касание карты (коснулся в 2D и оценивай обстановку) Это итак есть, если у Вас отключено "удерживать 3Д при сдвиге". Просто сдвигаете карту и она переходит в 2Д. Link to post Share on other sites
adan Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 (edited) Использую с блютус-гарнитурой. Громкость выставляю в Ситигиде "малую", иначе орет как сумасшедшая. А в чем может быть проблема? Гарнитурой пользуюсь постоянно, а вот сити гид не выдает звук на неё, только на встроенные динамики. Может есть какие тонкости в настройках самого йФона или программы СитиГид? Не подскажете? Гарнитура Jabra JX10 Edited May 23, 2012 by adan Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted May 23, 2012 Author Share Posted May 23, 2012 (edited) А в чем может быть проблема? Гарнитурой пользуюсь постоянно, а вот сити гид не выдает звук на неё, только на встроенные динамики. Может есть какие тонкости в настройках самого йФона или программы СитиГид? Не подскажете? Гарнитура Jabra JX10 Попробуйте с другой гарнитурой. Если звук будет, значит что-то не так с Вашей гарнитурой. Если нет, будем разбираться. Звук должен идти от Ситигида в гарнитуру. Не слышал раньше, чтобы были проблемы. Edited May 23, 2012 by stroncium90 Link to post Share on other sites
adan Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 (edited) Попробуйте с другой гарнитурой. Если звук будет, значит что-то не так с Вашей гарнитурой. Если нет, будем разбираться. Звук должен идти от Ситигида в гарнитуру. Не слышал раньше, чтобы были проблемы. А смысл с другой, если она мне нравится и на Нокии C7 работает без проблем, с тем же ситигидом. С йФоном 4 я через неё тоже разговариваю без проблем. Edited May 23, 2012 by adan Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted May 23, 2012 Author Share Posted May 23, 2012 А смысл с другой, если она мне нравится и на Нокии C7 работает без проблем, с тем же ситигидом. С йФоном 4 я через неё тоже разговариваю без проблем. Странно, каких-то дополнительных настроек в айфоне и Ситигиде нет. Теряюсь в догадках, почему так происходит. Музыка с айфона в гарнитуру проигрывается? Link to post Share on other sites
Joss Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 Гарнитурой пользуюсь постоянно, а вот сити гид не выдает звук на неё нужен профиль a2dp Link to post Share on other sites
housecall Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 Опять нравится, правда смущает, как это будет выглядеть, если слева будет не река, а допустим плотная застройка? Будут ли видны маневры и цифры? Для этого требуется более 15 минут. Нужно поиграть с разными картами, подумать над цветовой гаммой. Но основной смысл — убрать все элементы, которые не несут полезной информации. Стрелки направлений должны быть чистыми без тенюшек и градиентов. Не должно быть никаких обводок и контуров, потому, что они съедают полезную часть экрана и не несут взамен никакой информации. Каждый лишний пиксель добавляет мусор на карту и усложняет восприятие. 1 Link to post Share on other sites
Rabinovich Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 правда смущает, как это будет выглядеть, если слева будет не река, а допустим плотная застройка? Будут ли видны маневры и цифры? Вызывает опасения, как будет видно, если вместо реки будет зеленый парк. Все остальное контрастно с зелеными стрелками Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted May 23, 2012 Author Share Posted May 23, 2012 Для этого требуется более 15 минут. Нужно поиграть с разными картами, подумать над цветовой гаммой. Но основной смысл — убрать все элементы, которые не несут полезной информации. Стрелки направлений должны быть чистыми без тенюшек и градиентов. Не должно быть никаких обводок и контуров, потому, что они съедают полезную часть экрана и не несут взамен никакой информации. Каждый лишний пиксель добавляет мусор на карту и усложняет восприятие. Мне нравится ход Ваших мыслей. Но я не разработчик и не могу обещать, что Ваша идея будет реализована, если Вы конечно сами не сделаете готовый ЛП. Это я к тому, чтобы потом не обижались - я тут старался и все зря. Со своей стороны могу только пообещать личную поддержку данной идеи. Link to post Share on other sites
adan Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 нужен профиль a2dp Jabra JX10 II, профиль a2dp есть, на Nokia C7 слушаю Сити Гид и музыку. На йФоне не хочет проигрывать СитиГид и музыку в том числе, только проверил... В чем причина пока не понимаю..... Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted May 23, 2012 Author Share Posted May 23, 2012 (edited) Jabra JX10 II, профиль a2dp есть, на Nokia C7 слушаю Сити Гид и музыку. На йФоне не хочет проигрывать СитиГид и музыку в том числе, только проверил... В чем причина пока не понимаю..... Громкость при проигрывании музыки не на нуле случайно? Там ползунок регулировки. Это отдельная громкость на мультимедиа, касается и Ситигида. Edited May 23, 2012 by stroncium90 Link to post Share on other sites
adan Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 Громкость при проигрывании музыки не на нуле случайно? Там ползунок регулировки. Это отдельная громкость на мультимедиа, касается и Ситигида. Нет, тупо выдает на динамики и музыку и ситигид. Может не совместимость этой гарнитуры с йФоном какая? Придется проверить другой гарнитурой. Спасибо за советы. 1 Link to post Share on other sites
housecall Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 (edited) Вызывает опасения, как будет видно, если вместо реки будет зеленый парк. Все остальное контрастно с зелеными стрелками Не думаю, что это большая проблема. Любой цвет карты можно нивелировать уровнем прозрачности плашки. Edited May 23, 2012 by housecall 1 Link to post Share on other sites
Rabinovich Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 Любой цвет карты можно нивелировать уровнем прозрачности плашки. О, хорошо сделано! Да, тогда фон под маневрами не страшен вовсе. Выглядит четко Link to post Share on other sites
IШIN Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 housecall, но это просто фотошопинг, правильно? Если нет (т.е. если это реальная игра со скинами) - то вопрос - как удалось сделать прозрачную подложку? У меня при прозрачной подложке маневры не менялись, а накладывались друг на друга, создавая кашу. А если получится - то можно сделать ее хоть полностью прозрачной. Стрелка типа "зеленая с белой окантовкой" будет отлично видна на любом фоне. Link to post Share on other sites
Викодин Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 Викодин, есть подозрения, что Вы правы. Еще появились факты, что при включенных дворовых проездах наблюдаются странности с маршрутизацией. Разбираемся с проблемой. Пока же рекомендую, если есть глюки с маршрутизацией временно запретить использование дворовых проездов. Спасибо, конечно)) Я в этом сегодня в очередной раз убедился)) Даже могу немного объяснить как и в какой момент это происходит, а Вы уж подумайте как это технически исправить. Ситуация в следующем, что данная фигня происходит при ПОВОРОТЕ КАРТЫ и АВТОМАСШТАБЕ + ВКЛ. ДВОРОВЫЕ проезды. Карта при снижении скорости начинает увеличиваться и делает вращение в сторону маршрута, далее идет обрыв маршрута при всем при этом сигнал ГПС работает, так как скорость авто показывает точно. Сегодня маршрут в заданную точку вообще не вернулся после того, что на скрине. То есть, карта сама вернулось, но проложенный маршрут исчез, включил через последние маршруты и поехал дальше))) Оценил трезвучие ЗАПРЕЩЕННОГО ОБГОНА по Приозерской трассе. Да кстати, то, что на скрине произошло на левом повороте с Приозерского шоссе на Мичуринское в сторону Коробицино. Клев есть)) Link to post Share on other sites
Викодин Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 Ребята, а можно сделать лайт версию скрина без всяких кругов и теней? Я посидел 15 минут в фотошопе, убрал лишнее, возможно, украшательства мешают не только мне. Оригинал Лайт Очень понравилось!! Хочу) Link to post Share on other sites
litle Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 (edited) Ребята, а можно сделать лайт версию скрина без всяких кругов и теней? Я посидел 15 минут в фотошопе, убрал лишнее, возможно, украшательства мешают не только мне. Оригинал Лайт второй вариант тоже понравился,может разработчкам тестеры покажут, а не нарисуете как это будет в вертикальном варианте!? пожалуйста. Edited May 23, 2012 by litle Link to post Share on other sites
spam_registr Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 (edited) Просил еще с 7ой бетки, сделать откючение звука при вибро режиме во время разговора по блютуз. Так и не сделали. Это очевидный баг о котором писалось и не раз. Зы я тоже голосую за такой вид окна навигации, может разработчики прислушаются и таки сделают.... Edited May 23, 2012 by spam_registr Link to post Share on other sites
zoran Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 У меня в магнитоле на Андроиде звук не корректно работает Возможно, что и кЕтайские андроидо делатели накосячили, но в Навителе и Айгоу такого нет. Видать звук как то по другому обрабатывают. Link to post Share on other sites
spam_registr Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 У меня штатная магнитола и штатный блютуз. Дело не в китайцах) Link to post Share on other sites
zoran Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 Это я к тому, что управление звуком не портируется от платформы к платформе, чтобы все работало хорошо, нодо обработку звука писать с нуля для каждой платформы, могли просто не успеть это сделать, а без этого не сделать и выключения. B кстати давно пора wav сменить на более подходящий формат. Link to post Share on other sites
housecall Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 но это просто фотошопинг, правильно? Да, это только фотошоп. а не нарисуете как это будет в вертикальном варианте!? Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted May 23, 2012 Author Share Posted May 23, 2012 (edited) Просил еще с 7ой бетки, сделать откючение звука при вибро режиме во время разговора по блютуз. Так и не сделали. Это очевидный баг о котором писалось и не раз. А Вам кто-то обещал это сделать? Не возможно реализовать каждую частную хотелку. Edited May 23, 2012 by stroncium90 Link to post Share on other sites
